Soffio dal pedale del freno
- lukymoli
salve a tutti, volevo chiedere se a qualche d' uno è mai successo?? sento un soffio fastidioso dal pedale del freno, e come lo schiaccio il rumore smette, dopo che lo mollo riprende!! mi sta innervosendo parecchio! che dite??
Peugeot 308 Premium 1.6 16V HDI/FAP SP 90 CV Grigio metallizato 5 porte| Fendinebbia | Filtro BMC | Antennino corto wrc | Modulo aggiuntivo Drakebox2 | Luci effetto Xenon | Eccola Qui
Re: Soffio dal pedale del freno
se ho capito cos'è, penso sia normale, è aria che esce dalla cuffia in gomma della pompa, anche a me lo fa.
premendo gradualmente il pedale il soffio diminuisce sino a scomparire del tutto a fondo corsa ?
308 1.6 VTI Tecno clima automatico, pack urban, grigio shark
- lukymoli
Anche se schiaccio leggermente non si sente più.. Ma visto k è in garanzia lo possono risolvere a carico loro?
a me hanno sostituito la pompa del servofreno (la chiamano amplificatore di frenata) perche' il soffio denota una non perfetta tenuta della stessa e credo proprio che corrisponda anche nel tuo caso.
- lukymoli
La mia allora è proprio sfortunata -.- da un problema all altro.. domani dovro cambiare la cintura k si blocca.. grazie comunque troppo gentile!!
Ma è normalissimo, è il servofreno, è così su tutte le auto che ne sono dotate, a volte si sente di più a volte di meno.
Il problema è se il fischio lo si sente *rilasciando* il pedale, non premendo, oppure se lo si sente addirittura in riposo.
Il "soffio" è nella natura del servofreno, ovvio che su una Mercedes fanno in modo che non si senta, mentre su una Panda non ha importanza.
e' normalissimo quando il soffio si sente , schiacciando e rilasciando velocemente il pedale (come se stessimo pompando)kwang ha scritto:Ma è normalissimo, è il servofreno, è così su tutte le auto che ne sono dotate, a volte si sente di più a volte di meno.
e' anormalissimo quando si sente senza toccare il pedale come nel mi caso ed in quello (almeno io ho capito cosi') di lukymoli.
- millenove
non è assolutamente normale ma è un difetto conosciuto che hanno avuto in molti tra i quali il sottoscritto.
me lo sono fatto sostituire in garanzia poco prima della scadenza.
vai in assistenza e segnala il problema, sanno già tutto. dal punto di vista della sicurezza non ci sono problemi ma è veramente fastidioso anche perchè l'auto è comunque silenziosa di suo.
se ne era parlato anche qui
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 3091&start" onclick="window.open(this.href);return false;
ex 308 Féline 1.6 HDI 110 5p grigio shark + impianto JBL USBBox|Pedaliera alluminio|Battitacco|Volante 308cc
Kit XenonLamp 5000K [imm. 01/2008]
ex 306 1.6 XT ex 205 1.9 GTI ex 205 1.7 GRD
- lukymoli
Si si ho capito di che soffio parli delfinik, quello che si sente quando schiacci, ma nella mia si sente senza premere nulla, ed è iniziato da sabato per la prima volta dopo quasi 2 anni che ho la mia 308!!
- lukymoli
Non l'avevo trovato.. Comunque grazie l'auto da stamattina è già dal concessionario! Vi farò sapere come andrà...
cambiare servofreno, CAMBIARE!!!!
- lukymoli
Indovinate un po???
Mi ha detto k è tutto normale che ha fatto le prove e il freno funziona perfettamente anche l'abs ma il soffio irritante rimane
concessionaria oppure officina autorizzata?lukymoli ha scritto:Indovinate un po???Mi ha detto k è tutto normale che ha fatto le prove e il freno funziona perfettamente anche l'abs ma il soffio irritante rimane
io dopo le prime 2 / 3 volte visto che dal concessionario era sempre tutto normale (per loro) ho portato l'auto sempre alla stessa
officina autorizzata e li' cio' che dal concessionario era normale veniva invece (giustamente) valutato come difettoso
per quanto riguarda il tuo (nostro) caso,servofreno, mi fecero addrittura firmare una dichiarazione scritta in cui mi assumevo
la responsabilita' ,in caso di sinistri,in quanto non potevo lasciare l'auto immediatamente per la riparazione ma potevo lasciarla solo l'indomani mattina.
insisti sul fattore sicurezza perche' il soffio non e' assolutamente normale e nel caso si ostinino chiama il numero verde
facci sapere se ci sono novita'
- lukymoli
é tutti e 2 sia concessionario k officina! comunque tra un paio di giorni vado a sentire l opinione di un altra officina autorizzata e vediamo un pò! Vi terro aggiornati...
