Guasto esp/asr e abs
Ciao a trutti ieri sera, mentre ero in giro con la mia 308 è successo una cosa molto strana.
Tutto ad un tratto sento un bip e sullo schermo del RT4 appare la scritta "anomalia sistema ESP/ASR" e si illumina la spia sul cruscotto e quella sulla plancia rimane fissa gialla...............Dopo un minuto di nuovo un altro bip e sull RT4 un altra scritta sistema ABS difettoso e, anche in questo caso , si accende la spia sul cruscotto..........Lunedi la portero subito in officina
Anessuno è mai successo??????????
Grazie per le risposte che arriveranno
Tanto in officina ci dovevo gia andare per la visita con l ispettore siccome ho il tutto il cruscotto che con il caldo diventa appiccicoso.......
PEUGEOT 308 1.6HDI 110CV CERCHI 17" RT4RT4 8.11 MAPPE 2009/10
Re: Guasto esp/asr e abs
credo ci sia un difetto alla centralina dell'abs o dell'esp.supercar ha scritto:Ciao a trutti ieri sera, mentre ero in giro con la mia 308 è successo una cosa molto strana.
per quanto riguarda il cruscotto dopo piu' di un anno, alla mia auto sono comparse delle macchie belle grosse e molto visibili, appiccicose sulla parte in plastica vicino il parabrezza, chissà si tratta dello stesso difetto che hai tu!?
- Francesco308
Il discorso dell'appiccicaticcio sotto il parabrezza è stato trattato tempo addietro su questo forum. Purtroppo sembra una caratteristica comune a tutti e si verifica quando la plastica si scalda sotto il sole. Penso che si tratti di un difetto di progettazione o di errore nella scelta del materiale o simile.
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
- mrchat9
Il problema del cruscotto si può risolvere un pochino applicando il prodotto per i cruscotti con effetto "satinato" non lucido....Meglio un prodotto di marca...il mio non è più appiccicoso..alcuni consigliano di usare il silicone spray per "nutrire" la plastica...
Per le anomalie Abs/Esp meglio andare al più presto in officina...non si sa mia che in Agosto ti rimangono chiuse le officine e devi partire con il treno...
308 SW Premium 1.6 Hdi 110 Cv 6m FAP Grigio Alluminio 23/01/2009
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
Le cause possono essere molteplici partendo da una banalità come il guasto ad uno dei sensori posti sulle ruote.
- millenove
c'è gia stato qualche problema di questo tipo, potrebbe anche essere solo l'interrutore sul pedale
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 76&t=24593" onclick="window.open(this.href);return false;
ex 308 Féline 1.6 HDI 110 5p grigio shark + impianto JBL USBBox|Pedaliera alluminio|Battitacco|Volante 308cc
Kit XenonLamp 5000K [imm. 01/2008]
ex 306 1.6 XT ex 205 1.9 GTI ex 205 1.7 GRD
interruttore sul pedale del freno, sostituito ,(hanno detto che e' stata aggiunta una modifica rispetto all'originale) mai piu' successo.
308 1.6 VTI Tecno clima automatico, pack urban, grigio shark
- Shark308
per quanto riguarda il cruscotto io preferisco proteggerlo con 2 parasoli, uno poggiato sul cruscotto e l'altro con le ventose al parabrezza e non ho mai riscontrato problemi.
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
Ciao a tutti stamattina ho portato anch'io a sostituire l'interruttore del pedale del freno in piu hanno aggiunto un cablaggio speriamo che si risolve per sempre il problema di accenzione delle spie abs/asr ed esp
Peugeot 308 1.6Hdi 110cv Feline
luis.albert
anche a me l'ha fatto mesi fa, spia esp accesa tutto un viaggio, poi d'incanto è sparita, nn succede +.... boh!
PEUGEOT 308 1.6 HDI 110cv
ti conviene farlo sostituire che se ti scade la garanzia son mazzate "ti rivolgi alla'officina anche se nn lo fa più perche l'interruttore e stato modificato"
- Shark308
alla mia non è mai successo ed è una fra le prime prodotte.
non è che che debba succedere ma conviene informarsi che se scade la garanzia son dolori e poi bisogna l'usura la mia ha percorso 30.000km
ciao a tutti come ben potete leggere dai miei post.. questo non e un momento felice per la mia 308,ieri tornamdo dal solito tragitto casa lavoro eseguo una frenata impegnativa,dopo 2 sec. avviso cicalino e messaggio anomalia sistema abs esp ci mancava anche questa,ma grazie al forum sono riuscito tempestivamente a risolvere come gran parte del forum,cioe lubrificando l 'interruttore dei stop posizionato sul pedale del freno con della vasellina praticamente rimaneva incastrato ho semincastrato,verificate con il quadro acceso il funzionamento stop luci che si accendono a una leggera pressione del freno
comunque buona vacanza a tutti e che Dio
vi assista
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
incastrato!? così si rischia di bruciare i freni.g91 ha scritto:ciao a tutti come ben potete leggere dai miei post.. questo non e un momento felice per la mia 308,ieri tornamdo dal solito tragitto casa lavoro eseguo una frenata impegnativa,dopo 2 sec. avviso cicalino e messaggio anomalia sistema abs esp ci mancava anche questa,ma grazie al forum sono riuscito tempestivamente a risolvere come gran parte del forum,cioe lubrificando l 'interruttore dei stop posizionato sul pedale del freno con della vasellina praticamente rimaneva incastrato ho semincastrato,verificate con il quadro acceso il funzionamento stop luci che si accendono a una leggera pressione del freno
comunque buona vacanza a tutti e che Diovi assista
forse dipende dal materiale che compone la pedaliera la "bachelite" che crea un particolare attrito.
che Dio ci assista tutti.
