nel libretto e segnato che non bisogna superare la seconda tacca ma la raffigurazione non coincide con l'astina che ho in dotazione, la mia e un benzina con tre tacche spiegazioni succinte e inprecise comunque qualcuno sa darmi qualche dritta e secondo voi 400cl di olio in 9000km non vi sembrano tanti, non vorrei che ci fosse una perdita,comunque nel box non vedo nessuna macchia
accensione spia livello olio
ciao a tutti ieri vado in box per predere la mia leona e nel avviamento mi accorgo che compare il triangolino pericolo e il mesaggio livello olio motore insufficiente la leona ha percorso 9000km quindi mi apresto a verificare il livello con l'astina manuale e in realta era al livello minimo con 9000km prendo il manuale di manutenzione per verificare e calcolare se il consumo rientra nella norma e pare che scrivano ogni 1000 un consumo di 0,5cl i miei sono 9000 400,5cl,ma qui mi viene un dubbio nel sfilare l'astina mi accorgo che ci sono tre tacche anzi che due come nella norma quale e la tacca del massimo????????
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: accensione spia livello olio
ci sono due bei messaggio sulle perdite di olio.
308 Tecno 5 porte diesel HDI 1.6 110 cv cerchi 16 clima bizona colore alluminio.
Ordinata il 11 febbario 2008 arrivata in concessionaria il 7 Marzo ritirata il 14 Marzo.
km percorsi attuali: 105.000 km
ciao si le ho lette ma quello che domando e il fatto dell'astina che posiede tre tacche e non ho capito quale e quella del massimo,non vorrei superare il limite spero che qualche esperto risponda ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ciao a tutti per sicurezza ieri sono passato in coce per assicurarmi del livello olio e per chiedere su quale tacca dell'astina fosse il massimo, la terza tacca risulta il massimo e non bisogna superarla difatti ne sono andati altri 300cl con un totale di 700cl il capo officina dice che e un consumo normale su km9000 ma speriamo bene [-o<
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
sinceramente mi sembra un consumo un pochettino alto....con la mia delta seconda serie 1600cc con 150000km mi facevo tranquillamente 25000km(usavo il sintetico da 20000km e l'auto era a gpl) tra un cambio e l'altro e solo un paio di volte ho rabboccato 1/2litro scarso di olio..g91 ha scritto:ciao a tutti per sicurezza ieri sono passato in coce per assicurarmi del livello olio e per chiedere su quale tacca dell'astina fosse il massimo, la terza tacca risulta il massimo e non bisogna superarla difatti ne sono andati altri 300cl con un totale di 700cl il capo officina dice che e un consumo normale su km9000 ma speriamo bene [-o<
Luca
308 1.6cc 110hp FAP in allestimento Tecno, con clima bi-zona, sistema audio-telefono-navigatore RT4, cerchi da 17" con Pirelli P-Zero Nero 225/45/17 colore grigio alluminio.
ciao luca la cosa sembra anomala anche per me pero' considera un motore nuovo e forse qualche assestamento in atto quindi tirero le somme al 1 taliando cioe a 30000
ciao
ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Non è assolutamente normale rabboccare olio su un motore benzina recente tra un tagliando e l'altro...
Pensa che anche sui diesel (ho sia il 1.6 sulla 308 che il 2.0 sulla 407) non ho mai avuto la necessita di fare rabbocchi tra un tagliando ed un altro!
Ormai che l'hai rabboccato continua ma se puntualmente a 9-10.000km ti ricomincia a segnare allora la porterei subito in officina, può darsi che ci sia qualche problema alle fasce.
Hai controllato la coppa? Già due persone riferiscono di sigillature crepate con piccoli trafilaggi...
Peugeot 407 SW Oro bianco Sport Pack Tecno TipTronic 2.0 HDI 136 CV Interni Sporting Mistral Cerchi in lega Cosmos da 17" - Optional: pelle completa, fari xeno, RT3, Pack Hi-Fi JBL, vetri 2a fila oscurati e stratificati - A.M.: sintonizzatore TV, centralina di sblocco A/V RT3 Dietz, antennino corto.
Peugeot 308 Grigio Shark Tecno 5p 2Tronic 1.6 HDI 110 CV - Interni Starting Mistral - Optional: RT4, Clima automatico bizona, Pack Urban, Pack Visibilita 1+2, cerchi in lega Lincancabur 18" - A.M.: sintonizzatore TV Blaupunkt IVTV-03, fari xeno, battitacco, antennino corto - Fèline ambiance: luci zona piedi, bocchetta centrale con profumatore integrato.
Visita il mio garage ----> click qui!
ciao alex io personalmente non ho mai trovato macchie nel box pero oggi faro un controllo sotto e precisamente zona coppa,pero mi sorge un dubbio che se ci fosse stata una perdita l'olio che manca era tanto e quindi sarebbe tanto ritrovarlo per terra,ma la mia teorie e questa secondo me l'auto non aveva il livello giusto d'allorigine visto i controlli che fanno quando te la consegnano,io poi non ho mai controllato personalmente il livello ma d'ora in poi ogni 1000 verifichero' riguardo alle fasce elastiche non credo perche nelle accelerzioni non noto alcun fumo di conbustione da olio,le accensioni sono perfette e quindi candele pulite,rimango sulla mia teoria speriamo bene [-o<
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
OK facci sapere
ieri sono andato a verificare di persona se sotto le mutande della 308 c'e'ra una perdita e con grande sodisfazzione era tutto integro,quindi posso affermare la mia teoria cioe'che l'auto non aveva il livello giusto alla consegna, forse al disopra del minimo [-X
staremo a vedere nei prossimi 1000 di accurare il livello
ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
308feline_acquarius
Per loro è sempre tutto normale, specialmente se devono agire in garanzia; sembrano dei soldatini ben istruiti da mamma Peugeot. Magari sperano di differire il problema a quando poi saremo noi a dover uscire gli euri!g91 ha scritto:...il capo officina dice che e un consumo normale su km9000 ma speriamo bene [-o<
ALLA FACCIA DELLA TANTO DECANTATA SERIETA' PEUGEOT!!!
308 HDI 1.6 110CV FAP 5P. Féline Grigio Thorium Pack Urban2
- Francesco308
E' la prassi, ovunque tu vada: se il prodotto è in garanzia, allora è a posto, se è fuori garanzia, allora è sempre da riparare.308feline_acquarius ha scritto:Per loro è sempre tutto normale, specialmente se devono agire in garanzia; sembrano dei soldatini ben istruiti da mamma Peugeot. Magari sperano di differire il problema a quando poi saremo noi a dover uscire gli euri!g91 ha scritto:...il capo officina dice che e un consumo normale su km9000 ma speriamo bene [-o<![]()
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
ciao a tutti comunque in questi giorni ho percorso circa 400km e ho controllato il livello scrupolosamente e risulta al massimo quindi e una buona notizia sembra che il motore non mangia olio,e nessuno me lo toglie dalla testa che al monento della consegna il livello era appena sopra il minimo cosa da morti di fame galatici
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
sharky
Speriamo tu abbia ragioneg91 ha scritto:ciao a tutti comunque in questi giorni ho percorso circa 400km e ho controllato il livello scrupolosamente e risulta al massimo quindi e una buona notizia sembra che il motore non mangia olio,e nessuno me lo toglie dalla testa che al monento della consegna il livello era appena sopra il minimo cosa da morti di fame galatici
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008
, ritirata il 10.01.2008
ciao ho trascorso 5000km dal l'ultimo rabboco ieri ho controlato il livello e ne mancavano 300 gr ma e normale sta cosa sono un po preucupato datemi un consiglio
ciao
ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
