gioco sterzo 308 eccesivo
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti devo confermare che mi sto accorgendo che da fermo lo sterzo aun gioco eccesivo e provoca anche qualce rumore funesto,ora non so se e solo il mio caso,e mi sorge un dubbio che questo fatto abbia a che fare con la vibrazione al volante sui 140 anche dopo aver rifatto la bilanciatura,qualcuno a lo stesso caso analogo al mio saluti :hurted:
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
pierix27
Re: gioco sterzo eccesivo
Messaggio da pierix27 »
questo potrebbe dipendere da un difetto, ma anche dallo stile di guida poichè l'auto si adatta pian pianino.. :sig:
fose è meglio se gli fai dare un'occhiatina :oops: è successo pure a me con un'altra auto e in officina hanno trovato i parametri delle sospensioni alterati, con la tecnologia di ora non ci vuole niente a controllare basta attaccare uno spinotto(usb)
per lo sterzo si risolve sostituendo il millerighe quando è leggermente usurato.
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
corsaro
Re: gioco sterzo 308 eccesivo
Messaggio da corsaro »
g91 ha scritto:ciao a tutti devo confermare che mi sto accorgendo che da fermo lo sterzo aun gioco eccesivo e provoca anche qualce rumore funesto,ora non so se e solo il mio caso,e mi sorge un dubbio che questo fatto abbia a che fare con la vibrazione al volante sui 140 anche dopo aver rifatto la bilanciatura,qualcuno a lo stesso caso analogo al mio saluti :hurted:
CIAO! HAI RISOLTO IL PROBLEMA DELLO STERZO? CI SAI DIRE COS'ERA.....PER ORA A ME TUTTO OK! :thumbleft:
Peugeot 308 1.6 VTI Tecno 5 porte Grigio Cendrè: RT4 + Caricatore CD, Pack Visibilità 2, Clima Automatico Bi-Zona, Antifurto Volumetrico con doppia chiusura, Garanzia 2+2, Vernice Metallizzata, Battitacco alluminio anteriori e posteriori, Sistemi Rifrangenti Rossi nelle portiere anteriori e posteriori, Pneumatici gonfiati con azoto sistema SECUR PNEUS e Cappucci coprivalvole in acciaio di colore argento.
FOTO: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=20257" onclick="window.open(this.href);return false;
EX 307 1.6 i.e. XS 5 porte Grigio Sidobre: Clima bi-zona, Antifurto Peugeot, Bracciolo Ant., Metallizzato, Pneumatici gonfiati con azoto e Cappucci coprivalvole in plastica di colore rosso.
Shiver
Messaggio da Shiver »
caro g91,
non è molto chiaro quanto scrivi, vuoi dire che il gioco lo riscontri da fermo a motore acceso o a motore spento?
Se l'"anomalia" la riscontri a motore spento allora è tutto normale. La 308, come la 307 e un buon numero di automobili prodotte oggi, ha un servosterzo elettroidraulico. Quando sei fermo, a "pistolarci" un pochino si attiva la pompa elettrica e fa un certo ronzio. Ma è una cosa fisiologica e non un difetto.
Se hai una vibrazione a 140 km/h devono essere le gomme.
208 1.2 Puretech 110cv EAT6 5 porte Gris Shark
Sensori di parcheggio + retrocamera - Pack rangement - Alzacristalli post - Pack stile Allure - Touchscreen con navigatore - Sistema JBL
Ex: 504 Break D (1975) - 205 SRD (1987) - 307 2.0 HDI 110 cv (2001) - 307 2.0 HDI XSI 136 cv (2004) - 407 SW Executive 2.0 HDI (2005) Tessera 307 Club n.74-Tessera 407 Club n.10
308 Tecno 1.6 16v HDI 110cv FAP "2 Tronic" 5 porte
Grigio SHARK-Allarme volumetrico perimetrale-Clima automatico bizona-Pack Visibilità 2-Pack Urban
BMW R1200RT Beige Sand met - Pack Touring 3 - RDC - ASC - Antifurto - RadioCD
BMW R1200RT lc Calisto Grey - Pack comfort - Pack Touring - Pack Dynamic - Keyless - Audio System - Shift gear
pierix27
Shiver ha scritto:caro g91,
ciao, si percepisce una botta da fermo girando a destra e poi a sinistra con le ruote girate a destra, quando il motore è acceso. l'ho notato pure io adesso che ho parcheggiato ...che dici? 8-[
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti scusate il ritardo nel rispondere per il gioco sterzo sono andato in coce e dopo le verifiche quindi a motore acceso il capo officina mi assicura che e tutto nella norma e come verifica mi fa provare una 308 esposta da loro con l'identico giochetto sullo sterzo ,tolleranza data dalla casa questa e la risposta del capo officina,quindi mi sono tranquilizzato,
per quanto riguarda rumori di sterzo a fine corsa non era il mio caso,
il mio caso erano le vibrazioni a 140,il gommista questo tipo di gomma e di natura un po dura quindi trasmette piu sensibilmente le vibrazioni al volante quindi ho fatto eseguire la bilanciatura sull'asse per smorzare il tutto il caso e risolto saluti :applause:
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
corsaro
g91 ha scritto:ciao a tutti scusate il ritardo nel rispondere per il gioco sterzo sono andato in coce e dopo le verifiche quindi a motore acceso il capo officina mi assicura che e tutto nella norma e come verifica mi fa provare una 308 esposta da loro con l'identico giochetto sullo sterzo ,tolleranza data dalla casa questa e la risposta del capo officina,quindi mi sono tranquilizzato,
:applause: :applause: Tutto è bene quel che finisce Bene! :applause: :applause: Ciao!
sharky
Messaggio da sharky »
Ottima esposizione del caso e sua relativa soluzione, soprattutto visto che non ci sono problemi da mettere a posto :razz: bene così e buona leona
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008 :thumbleft:, ritirata il 10.01.2008
Antonio Avallone
Messaggio da Antonio Avallone »
Infatti proprio stasera mi sono accorto che a motore spento e quadro acceso, il servosterzo funziona perfettamente 8) .
Quindi nel caso la leonessa dovesse essere trainata (sgratt sgratt) non c'è problema a sterzare,bisogna solo fare attenzione al freno:quello purtoppo diventa molto duro.
307 SW D Sign 1.6 benzina 110 cv 16V grigio alluminio,pack confort,GT autoalarm (imm.giugno 2007) Tessera n° 188 ECCO LA SW---Contatto skype: antonioavallone68
