Accelerazione violenta o problema da risolvere?
Asso
Messaggio da Asso »
Ciao ragazzi, ho un dubbio #-o da raccontarvi e sono sicuro che saprete sicuramente aiutarmi.
Arrivo da una Clio 1.2 (65CV) e adesso mi ritrovo sotto il sedere più del doppio dei cavalli (136CV) che avevo prima e sto imparando a conoscere la macchina. C'è una cosa che mi lascia un po' perplesso :( o forse devo solo farci esperienza.
Quando vado in accelerazione e premo a fondo il pedale durante un sorpasso e dunque:
esco a sinistra, supero e rientro a destra
sento come se la macchina fa un po' di resisitenza a seguire i miei movimenti. Mi sono fatto tante domande, e la risposta più vera che mi sono dato è che scaricando a terra così tanta potenza è normale che sia un po' più "dura" nella guida. Però davvero, non so come spiegarmi quando parto per fare un sorpasso ho sempre un po' di timore perchè mi sembra di non avere sotto il totale controllo la macchina e è una impressione terribile.. :pale: :pale: :pale:
Voi cosa ne pensate??? E' solo questione di tempo e poi non ci farò più caso o ci potrebbe essere qualcosa che non va??
Grazie a tutti spero che sappiate chiarirmi questo dubbio...
Leonessa 5008 Feline color Grigio, 1.6 HDI FAP 16v 110 hp con pack retovisori - sensori posteriori - Sette posti - Cambio robotizzato
Ex:
Leonessa 308- 2.0 16v(100KW)HDI FAP ESP- Feline-Nero perla
Pack ambience-Pack urban 2-Pack vision-Pack confort-ASL-Cerchi da 18'-Allarme volumetrico e perimetrale
Eccola!!!
308 Felina!
alexan
Re: Accelerazione violenta o problema da risolvere?
Messaggio da alexan »
beh non è poca la potenza ma non credo che possa dar di questi problemi.. chi gira con 170 o anche 200 cv sennò che deve fare?
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Asso
Messaggio da Asso »
alexan ha scritto:beh non è poca la potenza ma non credo che possa dar di questi problemi.. chi gira con 170 o anche 200 cv sennò che deve fare?
Sicuro, come vedi arrivo da 65Cv per cui da inesperto cerco di capire.
Quello che non capisco è cosa potrebbe essere allora perchè inizio a temere di avere qualche problema... :-k
Ex:
Eccola!!!
308 Felina!
angelo1982
Messaggio da angelo1982 »
sono sicuramente il doppio dei cavalli,devi fare esperienza e vedrai ke ti verrà naturale!!
Possessore Nuova 308 sw 2.0 150cv bluehd automatica allure full full bianco madreperla con tutti gli optional tranne cerchi che restano 17
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Ex possessore di 307/308 berline
Mouze69
Messaggio da Mouze69 »
Considera anche che tipo di gomme/cerchi/assetto e insonorizzazione hai sotto adesso, rispetto a prima.
Da come descrivi comunque mi pare di capire che la macchina non se ne va per i fatti suoi, chiede solo di essere condotta con maggiore decisione rispetto alla più leggera ex-clio.
Perdona se ho interpretato male.
EX PEUGEOT 307 XS 5 porte Hdi 110 cv FAP Posseduta da Gennaio 2003 a Agosto 2009, 137.000 km.
sicuramente la differenza è imputabile a molti fattori, primi fra i quali la differenza di peso dell'auto, la gommatura, l'assetto, e tutto quello che fa parte del sistema di sterzata dell'auto!
Quindi a parte l'accortezza di procedere tranquilli per i primi tempi, finché non sei ben sicuro di ciò che guidi, penso che altro di grave alla base non ci sia ;-)
Asso
Messaggio da Asso »
Mouze69 ha scritto:Considera anche che tipo di gomme/cerchi/assetto e insonorizzazione hai sotto adesso, rispetto a prima.
No, hai interpretato bene, certo devo dire che invece quando entro in curva a velocità sostenuta mi da una impressione di stabilità strordinaria è solo quando devo sterzare per uscita e rientro dal sorpasso che provo questa sensazione di insicurezza...proverò con più grinta e esperienza!!! :twisted:
Ok, comunque in poche risposte mi avete già tranquillizzato, certo che nonostante i miei 150.000Km in 6 anni di Clio mi sento un pivellino :oops: :oops: :oops: ....
Ex:
Eccola!!!
308 Felina!
