Buongiorno, scrivo per conto di mio suocero che fa il meccanico e non riesce a risolvere questo problema, praticamente rimane accesa la spia servosterzo e spia abs dopo che la batteria è andata a terra con alternatore start e stop che non caricava
Sostituito alternatore usato ma identico e messa batteria nuova ora carica regolarmente ma restano accese le spie, sembra essere un problema di comunicazione con la rete can.
A qualcuno è successo ed ha poi risolto? Grazie.
Spia servosterzo e spia abs accese dopo guasto alternatore e batteria
Ultima modifica di Squalo il 27/02/2026, 0:50, modificato 1 volta in totale.
Tessera n° 432
Tessera n° 432
Re: Spia servosterzo e spia abs
La cosa migliore da fare sarebbe quella di usare la diagnosi per trovare l'eventuale componente guasto e/o mancanza di comunicazione.
Dovrà acquistare hardware corretto, aquistare slot al Service Stellantis e quindi poter fare diagnosi. Magari basterà fare solo un reset errori, ma serve l'hardware ed il software corretti.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
Ok grazie riferisco
Tessera n° 432
Tessera n° 432
Re: Spia servosterzo e spia abs accese dopo guasto alternatore e batteria
Risolto cambiando dei fusibili.
Tessera n° 432
Tessera n° 432
