Perdita olio e fumo vicino alla turbina
AstrovicCar
Messaggio da AstrovicCar »
Negli ultimi giorni quando la macchina si surriscalda un po’ ho una perdita di olio in prossimità della turbina, che finendo nelle parti calde inizia a fumare.
Sono già stato dal mio meccanico, mi ha detto di provare intanto a sostituire il coperchio delle punterie, per poi fare un lavaggio motore e vedere se continua a perdere olio.
Secondo voi potrebbe essere questo il problema? Allego qualche foto e video
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 7MLYqzQZba
Ho fatto il tagliando due mesi fa (192000Km). A 136000Km ho sostituito la turbina con una rigenerata.
Da 163000Km mi spunta il messaggio di intasamento FAP, e negli ultimi mesi ogni 5000Km metto un additivo (Wynn’s Diesel Extreme Cleaner) altrimenti si pianta ed il motore va in protezione.
Penso che sia arrivato il momento di sostituirla.. :roll:
Peugeot 2008 Allure 1.6 BlueHDi 120CV 2016
Peugeot 308 Tecno 1.6 HDI 2008 con RT4
guidogt
Re: Perdita olio e fumo vicino alla turbina
Messaggio da guidogt »
bisognerebbe togliere il pezzo di protezione turbina x vedere meglio...se hai il fap intasato la turbina sforza con il rischio di spaccarsi...più che il trafilamento d'olio io guarderei bene la turbina..mi sembra concentrato li il fumo...ti fuma sempre o dopo una tirata?
AstrovicCar
Anche io infatti ho subito pensato alla turbina. Fuma solo quando faccio più strada (20/30Km) soprattutto se in salita.
guidogt
il mio consiglio..togli la protezione superiore della turba e lava tutto il possibile coperchio punterie compreso con il fulcron puro e un pennello che si infili dappertutto...poi risciaqui bene....lasci la turba senza riparo anteriore e dopo un uso normale vedi se è lei o la guarnizione del coperchio valvole che perde e l'olio va sulla turbina...da li poi si vede il da farsi
