rivestimento dietro motore staccato!
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Ciao ho una 308 1.6 vti, il rivestimento dietro al motore si è staccato, nel senso che un bottone di fissaggio è venuto via, ma mi sembra sia tutto staccato e pendente anche dietro, tanto che si appoggia sul collettore di aspirazione! E' una cosa che è successa a qualcuno? Inoltre non esce quasi piu aria calda dalle bocchette!
Marcopi
Re: rivestimento dietro motore staccato!
Messaggio da Marcopi »
Ciao Riky70, ho preso ad ottobre una 308 1.6 vti del 2008, non ti arriva aria calda dalle bocchette, molto probabilmente hai il radiatorino dell'abitacolo otturato, è successo anche a me, se hai manualità puoi smontarlo e pulirlo,io l'ho fatto ed è un lavoraccio,ma ho l'aria calda in macchina :thumbleft:
Qui c'è la discussione con i lavori che ho fatto http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 6&t=113752" onclick="window.open(this.href);return false;
Con l'occasione ho anche sostituito tutto il liquido refrigerante.
La paratia nel vano motore invece, mi pare di aver capito che ce l'abbiamo tutti disintegrata allo stesso modo.
Io l'ho tolta perchè sporcava tutto e non mi dava sicurezza appoggiata al motore.
308 1.6 vti 120cv anno 2008
Ricky70
Grazie Marco, per il radiatore meglio se la porto in conce, il rivestimento si puo' togliere o dà casini?
Marcopi
Il rivestimento dovrebbe essere una barriera antirumore e anticalore, io l'ho tolto, ma a lungo termine non so se possa causare problemi.
Appena ho tempo ne cerco uno.
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Messaggio da DavideC »
Ciao Ricky :) io a circa 100.000 km ho cambiato il rivestimento perché anche a me si era staccato un bottone di fissaggio e praticamente era in gran parte sfatto, stava andando a pezzi :neutral:
Tessera n° 432
Ricky70
DavideC ha scritto:Ciao Ricky :) io a circa 100.000 km ho cambiato il rivestimento perché anche a me si era staccato un bottone di fissaggio e praticamente era in gran parte sfatto, stava andando a pezzi :neutral:
grazie per la risposta, costa molto cambiarlo?
Piccin
Messaggio da Piccin »
Anni fa (2011) costava 70/80 euro, lo so perché lo acquistai per la mia, ma poi tanto si è disfatto di nuovo nonostante appena vedessi slabbrature tra i fogli di cui è composto incollassi subito.
Materiale molto scadente.
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Io l'ho pagato 79 €, però considera che me lo ha montato mio suocero che fa il meccanico :roll: quindi me lo ha messo al prezzo che l' ha pagato lui e senza manodopera ovviamente ;-)
Tessera n° 432
Ricky70
grazie, prossimo tagliando lo farò cambiare.
Mike80
Messaggio da Mike80 »
Ciao ragazzi, io ho risolto il problema staccando il rivestimento dietro il motore, ho comprato uno spezzone in gomma da rivestimento 2x1 mt, l'ho ritagliato seguendo le sagome e i fori dei rivestimenti staccati. Dopo ho trovato su amzon un rivestimento resistente ad alte temperature e insonorizzante, adesivo da una parte e e alluminio dall'altra (tipo carta stagnola), l'ho ritagliato a misura e incollato sulle sagome in gomma..... Risultato top con abbattimento rumori in abitacolo.
