Rumorosità Freno posteriore
lukinho308
Messaggio da lukinho308 »
Buongiorno a tutti.
Ho un problema al freno posteriore destro della mia 308 gt line del 2017. A basse velocità la macchina frena leggermente sentendo un rumore fastidioso (tipo sfregamento di metallo) e sul pedale del freno sento una vibrazione. Se sfioro leggermente il pedale del freno mentre sento il rumore la macchina inchioda. Portata più volte in assistenza (la macchina è in garanzia), in diverse officine autorizzate peugeot, mi hanno solo oliato il pistoncino senza però risolvere il problema. Cosa può essere e come potrei fare un reclamo direttamente a peugeot? Grazie della disponibilità.
Ultima modifica di Nacot il 29/01/2019, 11:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo modificato perché poco esaustivo
Nacot
Re: Rumorosità Freno posteriore
Messaggio da Nacot »
É così basica la composizione di un gruppo freno a disco (sotto c’è quello posteriore di una 308 con dischi da 268) che é impossibile non riuscire ad individuare e risolvere il problema da te riscontrato.
Non ci dici quanti chilometri hai percorso, potrebbe essere il disco rovinato, oppure le pastiglie (indicate come piastre) da sostituire, ma anche delle impurità che impediscono il corretto scorrimento delle pastiglie nelle guide, inon consentendo il corretto ritorno. Basta smontare e immediatamente si individua.
Come é noto la parte frenante, intesa come disco e pastiglie, non é coperta da garanzia in quanto componenti soggetti ad usura, ovviamente tranne che l’auto abbia 3/5000 km, valuta tu come meglio agire
lukinho308
il problema ce l'ho da quando ho comprato la macchina.. ora ha 40000km
Nacot
lukinho308 ha scritto:il problema ce l'ho da quando ho comprato la macchina.. ora ha 40000km
Avresti dovuto agire formalmente subito, con una bella raccomandata AR o PEC, ahimè a 40.000 km impossibile veder riconosciuta la garanzia sull’impianto frenante.
Visto però le manchevolezze dimostrate dalle officine a cui ti sei rivolto, mi affiderei per la risoluzione (a pagamento) ad altri
lukinho308
grazie
