Salve è buon inizio 2019 a tutti. Problema:
Lamia 308 1.6 120cv benzina ha ricominciato a farlo ed ora è sempre più insistente, praticamente parte subito la ventola e segnala subito alta temperatura e allarme anomalie da dover fermare il veicolo. Il meccanico dopo aver controllato, resettato gli allarmi mi ha detto che non è un problema e che il motore funziona regolarmente e che se dovesse rifarlo di staccare e riattaccare la batteria.
Ma io non voglio trovare un rimedio, voglio risolverlo. Avendo cambiato il termostato 3 anni fa non credo che sia lui il colpevole,ma tutto può essere. Qualcuno di voi ha già riscontrato questo problema? Sa quale sensore dover cambiare?
Falsa anomalia alta temperatura
SpaccaLegna
Re: Falsa anomalia alta temperatura
Ciao io ebbi lo stesso problema nel 2014....prova a leggere il thread da me aperto. Comunque lo portai dal concessionario. Circa 400€. Mi dissero che avevano cambiato delle componenti, una ventola che non girava alla velocità minima, e riprogrammazione della centralina. Spero che a te vada meglio.SpaccaLegna ha scritto:Salve è buon inizio 2019 a tutti. Problema:
