Radiatore abitacolo otturato/sostituzione liquido e spurgo
Marcopi
Messaggio da Marcopi »
Ciao ragazzi, in questi giorni ho potuto appurare che anche il mio radiatore abitacolo fosse otturato, arrivava aria tiepida.
Fino allo smontaggio e lavaggio del radiatore tutto ok, ma adesso avrei bisogno di aiuto per il riempimento e spurgo del circuito, non riesco a capire perché il radiatore principale rimanga freddo.
Questo è ciò che ostruiva il radiatore abitacolo
Per raggiungerlo si deve smontare il tunnel centrale il tunnel centrale, è sufficiente svitare tutte le viti e farlo scorrere 4/5cm, in questo modo viene scoperta la vite che blocca il fianchetto a lato della pedaliera(lo stesso vale per il fianchetto lato passeggero, ma in questo caso non serve)
Dopo di che basta tirare verso l'esterno e il fianchetto si sgancia.
A questo punto il radiatore e sotto al coperchio nero, tenuto da 4 viti, per staccare i tubi si devoto sganciare i due fermi in metallo, hanno una levetta di sicurezza, va alzata e si tira il fermo.
Qui a lavoro finito, ho messo un tubo che fa da by-pass per cercare di pulire il circuito facendo circolare acqua, ma non credo sia il metodo migliore...
Prima di scollegare i tubi ho messo un telo di plastica, infilandolo sotto all'alloggiamento del radiatore a coprire tutta la moquette.
Per lavare internamente il radiatore ho usato direttamente il tubo da giardino da 1/2", dopo essermi fatto il bagno mi sono inventato una guarnizione fatta con un pezzo di camera d'aria per bici, da interporre tra tubo e radiatore.
Con molto stupore ho scoperto che funziona 8)
Basta farci un foro di 1,5 cm o meno, ho usato quello più piccolo in foto.
Man mano che usciva sporcizia aprivo di più il rubinetto e alla fine l'acqua usciva libera, ogni tanto svuotavo il secchio, quando non ho visto più sedimenti ho smesso.
Bene, ora serve un esperto di impianti raffreddamento :D
308 1.6 vti 120cv anno 2008
Marcopi
Re: Radiatore abitacolo otturato/sostituzione liquido e spurgo
Risolto!
Ho trovato lo spurgo del termostato, si trova nascosto a destra della testata, tra i tubi del radiatore frontale e i vari connettoridei sensori motore.
È quella vite esagonale con un taglio a croce in testa, è raggiungibile solo con un giravite a taglio, largo ma sottile.
Una volta trovata la vite ho visto che svitandola è uscita molta aria, così ho proceduto allo svuotamento dell'impianto, staccato entrambi i tubi dal radiatore frontale per sicurezza e sciacquato diverse volte con acqua, sia caricando dalla vaschetta, che direttamente facendo riempire il radiatore e svuotando.
Fatti due o tre lavaggi ho iniziato a rimontare il radiatore interno
La famosa clip di fissaggio, operazione piuttosto complicata quella del rimontaggio, ma alla fine eccolo
Sono entrati 4 litri di liquido, non so se sia la quantità giusta, sono entrati un po' alla volta, spurgato diverse volte dalle due valvole termostato e abitacolo, non so se ce ne sia una anche sulla testata #-o spero di no.
Dopo 20 km, a motore freddo la vaschetta era quasi vuota e ho rabboccato, oggi ricontrollo di nuovo il livello, e apro gli spurghi per verificare eventuale aria accumulata.
Finalmente ho l'aria calda in macchina, la temperatura del motore è stabile a 90°, e la segnalazione dell'antinquinamento è sparita, si era accesa quando ho scaricato l'impianto e mi stava un po' preoccupando.
Grazie per il supporto, e se qualcuno vuole correggere sulla procedura che ho usato ben venga, sarà utile a tutti!
fenice19
Messaggio da fenice19 »
io mi trovo con un problema strano.
é da tempo qualche anno che il riscaldamento non va ( esce poco caldo). livello liquido nel vaso esp normale.
quest estate mi si e rotto il radiatore ext ( sostituito in emergenza) tutto bene.
è un mese che noto un calo leggero di liquido dal vaso di espansione ( in un mese da max vado al min + o -) nessun problema al motore ( ne fumo ne morchia ne schifezze nell' olio ) SOLO CHE.
da un mese sento odore di glicole etilenico nell' abitacolo … il vaso cala sempre un pochino e rabbocco,
Non ho perdite sul tappeto interno solo che stamattina ho trovato una goccia ( proprio una goccia e nientaltro) sul pavimento del garage ( mi sembra liquido rosso) ma meno denso.
ora cosa potrebbe essere. perdita interna/esterna. quanto costa la sostituzione del radiatore ( mi dicono sia un bel casino)
308 tecno 1.6 vti 88 kw 5p cerchi 17, sist rt4,clima bi zona (pack urban 2 ,asl e vision richiesto espressamente ) pack visib 2, airbag post,pack elettr, immatricolata 21/10/2008 in strada 24/10/08 nero perla
fenice19
premetto. ho guardato nel vano motore ma non vedo nessuna perdita ne lato scambiatore olio acqua ( nuovo cambiato 2 anni fa) ne termostato ( cambiato 1 anno fa)
Marcopi
Se la goccia che trovi in garage è veramente liquido di raffreddamento, probabilmente la perdita è all'esterno, prova a controllare nei punti critici, magari potrebbe essere il tappo di spurgo del radiatore abitacolo, visto che è un banalissimo tappino di plastica come quelli delle ruote, potrebbe anche essere lui ad avere problemi, per vederlo dovrai togliere l'airbox e il manicotto che va al filtro aria.
fenice19
oggi rabbocco un pochino sono al minimo della tacca del vaso e vediamo.
la cosa mi rompe alquanto . l'ho appena ritirata dal meccanico per priblemi alle candele e una bobina rotta.
Causa meccanico ammalato mi è rimasta ferma una settimana.
fenice19
trovato il problema.
oggi ho sentito buzza di liquido di raffreddamento. di nuovo.
quardo lato dx motore mettendomi di fronte all' auto. in pratica vedo del liquido rosso depositato in un incavo proprio sotto al grosso tupo di presa d'aria ( all' altezza del termostato) sembra provenire da dietro il blocco motore in alto ( nell' incavo oltre al liquido mi sembra di veere una fascia metallica o scura ( sarò larga 1 cm per 4 ) sembra un frammento.
ci sono tubi che passano la dietro. il termostato lo avevo cambiato 2 anni fa xche perdeva.
poiché ho avuto un problema di mancata accensione causa bobina la settimana scorsa che ha provocato forti vibrazioni spero sia solo un manicotto.
qualcuno ha foto del dietro del blocco motore ep6 e dei tubi che vi passano.
Marcopi
Lì dietro ci passano i tubi che portano acqua calda nell'abitacolo, se sei pratico puoi smontare l'airbox e il manicotto che porta aria al motore, è un po' scomodo da riagganciare una volta finito, deve fare 1/4 di giro e sotto di esso c'è fissato con una clip un tubicino, niente di impossibile.
A questo punto potrebbe essere il tappino dello spurgo, purtroppo non ho fatto foto in quella zona, e in questi giorni non ho la macchina sotto mano per farne.
fenice19
ho contattato il meccanico. non mi sembrava cosi drastico. mi ha detto che era un pezzo di plastica che aveva ordinato ma non ancora arrivato.. non mi ha detto di cosa si tratta. spero non sia una cosa costosa. quest'anno queste le mie disaventure:
prima il supporto ( silent block) di gomma del motore il alto a dx rotto. il giorno del ritiro della leona dal meccanico al mio rientro si fora il radiatore per dentro ( salvata l'auto in extremis.. ero a 1 km dall'officina), 10 giorni fa ( mi parte una bobina … colpa mia candele cambiate 100000 km fa), due giorni dopo questa piccola perdita ma meglio rimediare vista la sfigal'anno scorso cambiato termostato e scambiatore olio/acqua ( blocco filtro dell'olio).
alla prossima rottura ( mi manca solo la frizione che va ancora bene e le guarnizioni di testa che per ora reggono) cambio l'auto. 199600 km a oggi.
fenice19
dimenticavo ( tamponata dietro 15 giorni dalla consegna nuova di zecca novembre 2008 da parte di un neopatentato che avrebbe scambiato la sua frizione per il freno ( ero fermo al semaforo) 2012 rotto il coperchio punterie … altro non ho avuto a parte il tappo del vaso di espansione cambiato per scrupolo mio pensavo fosse vecchio due anni fa ( una cinesata) che mi è esploso nel cofano con ovvia fuoriuscita di liquifo . rimesso il suo original di quasi 10 anni e va da Dio.
