-buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum ma non a problemi pedale frizione peugeot, sino a pensare di avere una anomala tecnica di spinta sul pedale.
possedevo una 206 hdi 2.0 90cv, dopo 12 mesi pedale non torna piu su (sostituito in garanzia)
dopo 36 mesi pedale non torna piu su (non piu garanzia..)
dopo 38 mesi arriva azione di richiamo per sostituire componente progettato male del pedale friziona (alla buon ora)
poi cambiato filo frizione durante i tagliandi perchè prevenire è meglio che rimanere a piedi!
dopo 260.000 km cambio macchina e prendo 308 2.0hdi 150cv.....6 gg fa dopo 115.000km e 6 anni di vita il pedale della frizione rimane giu!!!!!!
devo sostituire tutta la pedaliera (400 euro + manodopera)
sul forum ho gia trovato altri problemi simili....penso di venderla e cambiare marca.
o forse cambio troppo?????
ai piu maturi del forum chiedo:
è un problema frequente?
grazie ciao a tutti
Rottura pedale frizione
Ultima modifica di Nacot il 04/11/2018, 17:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo modificato perché poco esaustivo
FabrizioTN
Re: pedale frizione
Oddio, direi che scalogna!
A me non è mai successo ma forse nella 308 potrebbe esserti successo lo stesso guasto che sulla 206?
Anche in questa 308 potrebbe esserci un difetto di progettazione: sostituire tutta la pedaliera mi sembra eccessivo ma non entro in particolari perchè non saprei come sostenere il discorso.
Provare a sentire un altro meccanico?
Anch'io cambio spesso ma, oltre al solito rumore di ferraglia tipico del mio modello, non ho riscontrato nullaltro.
Facci sapere.
Facci sapere.
Re: pedale frizione
Grazie Fabrizio, la macchina è in officina e non si muove, dovrei trasportarla con il carro attrezzi per farla vedere ad un altro meccanico e quindi molto soldi in piu...sono in attesa della riconsegna sperando che dopo la sostituzione non si siano evidenziate altre problematiche a carico della frizione. in quel caso penso che gli lascerò la vettura in officina.
parlando con un conoscente possessore di peugeot RCZ 2.0 HDI del 2010 mi ha raccontato di aver avuto 2 rotture a carico del pedale della frizione, sempre nello stesso punto, e che la seconda volta si è danneggiato un pezzo nel meccanismo della frizione e pertanto l'ha dovuta sostituire (sempre stessa concessionaria di Ferrara).la macchina aveva 70.000 km.....
vi farò sapere
vi farò sapere
Re: Rottura pedale frizione
Innanzitutto, come nuovo iscritto, ti chiedo cortesemente di presentarti nella apposita sezione.
Francamente leggendo i contributi dei forumisti, non riscontro una particolare e anomala criticità del pedale frizione, le segnalazioni di rotture o malfunzionamento sono nella “norma”, che poi a te sia capitato su due diverse Peugeot e al tuo amico due volte su una RCZ, credo sia una deprecabile casualità e nulla più
Anche a me suona strano che si debba cambiare tutta la pedaliera, ma come segnalavi in effetti non puoi fare granché ora, potresti però esigere di avere il pezzo rotto sostituito per poterlo sottoporre ad un controllo da un’altra officina Peugeot
