308 THP sostituzione tubo depressione turbo...dove comprare?
cris308
Messaggio da cris308 »
Buon giorno a tutti,
sono uno sfortunato possessore di una 308 thp del 2009, oggi l'ennesimo problema, solita spia anomali sistema antiquinamento e riduzione di potenza.
Tappa dal meccanico di fiducia diagnostica e risultato sostituzione tubo depressione del turbo, ritiro l'auto faccio 5 metri BEEEEPPPPPPPPPPPPP anomali sistema antiquinamento, riporto dentro l auto e la lascio. Venerdì mi chiamano e mi dicono che si è crepato il tubo che va dal filtro dell' aria alla turbina e costa la modica cifre di 150 euro e forse anche la pompa ad alta pressione del carburante (intervento da circa 1.000 €) ma prima di quello meglio sistemare il tubo. Ok sono arrivato alla frutta e questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso in caso della pompa sostituisco l'auto ma anche non voglio spendere inutilmente i soldi del tubo, qualcuno mi sa aiutare dove posso trovare questo tubo a un costo inferiore alle la foto del pezzo.
E se non risolvo sostituisco al più presto l'auto e addio Peugeot
Vi ringrazio per l'aiuto evi saluto tutti.
Cristian
Ultima modifica di Garrett il 13/12/2017, 21:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perchè poco chiaro.
Peogeot 308 16 Thp 150 Feline, nero perla, interno tessuto Kawana Criollo, pack urban 2, pack vision e cerchi da 18"
Ciao Cristian
Cerca su autoparti, mister-auto, ecc. ecc.
Nel caso anche sulla baya si trovano molti pezzi di ricambio.
vairas
Re: 308 THP sostituzione tubo depressione turbo...dove comprare?
Messaggio da vairas »
Ciao, puoi comprarlo su ebay https://www.ebay.com/itm/Turbo-charger- ... 1732996085" onclick="window.open(this.href);return false;
controlla il mio sito peugeot http://autovairas.lt
alexgti
Messaggio da alexgti »
Cris come è andata a finire?
Dubito fortemente che il manicotto di aspirazione sia il problema della tua auto, a maggior ragione perchè quel tubo è posto prima del compressore e quindi non è in pressione e poi perchè il THP lavora con due sensori di pressione assoluta per cui anche una perdita in quel tubo viene rilevata e compensata dalla centralina.
La pompa potrebbe anche essere ma la prima cosa che devi fare è comprare 10 euro di lettore obd2 bluetooth ed andare a leggere i valori di LTFT e STFT nella centralina perchè potresti avere uno sfasamento della distribuzione come il 90% delle persone che hanno l'errore del sistema antinquinamento
