Buonasera a tutti, volevo esporre il problema alla mia 308 1.6 vti e sapere se a qualcuno era già capitato.
In pratica l'auto, con 130mila km e impianto gpl, all'accensione a motore freddo, diciamo non in funzione da almeno 3/4 ore, inserendo la prima e rilasciando come al solito la frizione, sembra non voler salire di giri, o meglio, premendo anche tutto il pedale dell'acceleratore e frizione già staccata, il motore rimane piantato intorno ai 1200 giri e non sale o non scende, facendo anche strani rumori dal vano motore. Fermandosi e lasciando al minimo per almeno 20 o 30 secondi dando qualche sgasata leggera ogni tanto e poi ripartendo, tutto normale, si riesce a partire senza problemi.
questo problema lo fa solamente in partenza da freddo, quindi con motore a benzina, e si presenta anche se precedentemente è stata utilizzata a benzina o a gpl.
non riesco a capire come mai cio' si presenta spesso, diciamo 6/7 volte su 10 accensioni, ma non sempre.
se qualcuno ha mai riscontrato il problema e fosse di aiuto lo ringrazio già in anticipo.
Luca
problema all'accensione
Re: problema all'accensione
Identico problema sulla mia 1.6 vti solo benzina 87000 km.
Meglio non insistere con l'acceleratore in quanto temo che rimanga benzina non bruciata nelle camere e conseguente battito in testa
Purtroppo non so da cosa dipenda
Peugeot 308 1.6 vti
Io uso il 5w40 total quartz 9000
non mi sembra un problema su cui fare tentativi... hai provato a fare un'analisi della centralina per capire quando fa così se ci siano errori?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
ps.
in questo topic della 207 si parla di problemi simili sulla 1.4 VTI .... un utente ha notato grandi "angiate d'olio", mentre un altro pare abbia risolto col cambio di un sensore.
Dategli una letta e magari trovate aiuto
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 59&t=96065
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
Ho letto il post sulla 207 e sembra essere molto molto simile alla mia situazione. Ho anche cercato il codice postato dall'utente riguardo all'elettrovalvola sostituita, sembra essere anche compatibile con il mio modello, peró ora sta a capire se è fattibile sostituirla senza smontare tutto il cofano...
direi che può aiutarti un meccanico, se non intendi fare tutti i lavori da te
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
