Olio nel manicotto turbina
mikituning
Buonasera, ho bisogno del vostro aiuto. Oggi mentre smontavo il manicotto della turbina per montare il filtro a cono, mi sono accorto che nel tubo c'è olio. Secondo voi è normale?
(Per la precisione è quel tubo che si collega alla turbina e poi al debimetro che successivamente si collega alla scatola filtro aria. Quel manicotto li insomma). Che ne dite?
L'auto è una Peugeot 308 1.6 HDi 110cv del 2008.
Ultima modifica di Squalo il 11/03/2017, 22:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
- Dallas1984
Ciao... tracce di olio ci sono in virtù del recupero vapori che parte generalmente dal coperchio delle punterie..
Ora se la quantità é invece copiosa qualcosa di anomalo c' é. ..
Poi in genere (ma non é una regola) i benzina soffrono meno di questo fenomeno. .. (io ho smontato il tubo della mia turbina ed un meccanico amico mio, abituato a lavorare con i diesel, credeva che l' avessi pulita io da quanto era pulita. .. ).
mikituning
Re: Olio nel manicotto turbina
Ok, grazie per la risposta, e secondo te cosa potrebbe essere di anomalo? Perché di olio ce n'è abbastanza.
- Dallas1984
Le cause possono esserne molteplici. ... olio sopra il livello.... non adatto o degradato (troppo liquido)... oppure cambi olio troppo lontani. ... oppure circuito lubrificazione da pulire....
Se fai da solo i cambi olio ci sono alcuni prodotti che lavano un po' il motore e poi svuoti tutto... oppure potresti avere l' olio contaminato da gasolio per via delle rigenerazioni (se ne parla anche qui sul forum)...
Quanti km hai?
Quanti km hai?
mikituning
Ho 162069km
- Dallas1984
Non sono tantissimi ma neanche pochi.... con l' olio come sei messo? Fai da solo? Quale metti? Ogni quanto? Ecc...
mikituning
Come olio, lo controllo ogni due mesi e uso il castrol edge. Però l'ho controllato stamattina e ce n'è pochissimo. Dite che è per quello?
- Dallas1984
Non vorrei allora che tu avessi problemi di tenuta interna o intasamento di qualche condotto che alla fine porta l' olio ad uscire dal recupero vapori....
Da qui' é difficile fare una diagnosi. ... prova a sentire qualche meccanico competente. ..
Ciaomikituning ha scritto:Ho 162069km
Nel dubbio fai verificare il gioco dell'albero della turbina
Col passare dei km tende ad aumentare e di conseguenza anche il tiraggio dell'olio.
Niente di preoccupante se il trafilamento non è abbondante.
Considera che chi più chi meno lo hanno tutte.
Un controllo richiede pochi minuti e passi notti tranquille
mikituning
Vi ringrazio ragazzi, mi siete sempre d'aiuto. Farò come dite, grazie ancora e buona serata.
Ciaomikituning ha scritto:Vi ringrazio ragazzi, mi siete sempre d'aiuto. Farò come dite, grazie ancora e buona serata.
Di niente
Se vorrai tornare ad aggiornare
Re:
tutte fantasie, tanto fantasieDallas1984 ha scritto:Le cause possono esserne molteplici. ... olio sopra il livello.... non adatto o degradato (troppo liquido)... oppure cambi olio troppo lontani. ... oppure circuito lubrificazione da pulire....
Se fai da solo i cambi olio ci sono alcuni prodotti che lavano un po' il motore e poi svuoti tutto... oppure potresti avere l' olio contaminato da gasolio per via delle rigenerazioni...
"olio sopra il livello" non salta nell'aspirazione
"non adatto" sicuramente il Catrol, ma non significa nulla
"degradato (troppo liquido)" l'olio è VISCOSO ovvero fluido
"cambi olio troppo lontani"
io che faccio il cambio a 40mila dovrei avere l'aspirazione piena di olio?
i camion con il cambio 'olio a 180mila km il vano motore come una piscina?
"circuito lubrificazione da pulire" da cosa? e lo sporco sfocia nel condotto aspirazione?
"alcuni prodotti che lavano un po' il motore" fuori? non serve dentro? ancora meno
per contro, è soggetto a depositare dei prodotti particolari (morchie, lacche) in determinate, specifiche condizioni. ecco, queste non si rimuovono con un lavaggio (tra l'altro LAVAGGIO = implica azione meccanica di sfregamento diverso da RISCIACQUO che non prevede alcuna azione meccanica)
"potresti avere l' olio contaminato da gasolio per via delle rigenerazioni" non c' il DPF e per i FAP il problema è veramente ridotto tale da non essere considerato (tu sai COME si contamina l'olio con la rigenerazione? non credo...
è NORMALE che ci sia un velo d'olio EVAPORATO dovuto alla sua stessa condensa nel tubo di aspirazione, per tutti i motori.
se la quantità lato aspirazione supera il contenuto di un bicchiere (circa 200grammi) avrai sicuramente fumosità azzurrognola allo scarico, molto accentuata al minimo e decrescente con il carico motore: in questo caso è necessario intervenire rapidamente sulla turbina pena la DISTRUZIONE del motore a breve termine
- Dallas1984
Ah... Quindi per te Wizard é normale arrivare ad avere fino alla quantità di un bicchiere di olio sull' aspirazione ??? Forse non sono l' unico ad avere le fantasie....
io non so quanto olio ci debba essere o meno nel manicotto... ma come da topic "
[INFO] Perdite olio Turbina e cosa guardare" al link http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6&t=102660
mi è capitato che ci fosse internamente al manicotto una spaccatura quasi impercettibile che passava sotto la guarnizione vanificandone la funzionalità.... potrebbe essere anche qui la causa del problema descritto?
sarebbe utile una verifica accurata del manicotto in oggetto per verificare l'assenza di spaccature come nel mio caso?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
- Dallas1984
