guasto vaschetta liquido tergicristalli
fulros
Messaggio da fulros »
salve, volevo sapere se a qualcuno è mai successo che si rompesse la vaschetta che contiene il liquido dei tergicristalli.
E' stata smontata e riparata (la rottura era proprio quasi sul fondo) dal meccanico ma purtroppo senza risolvere niente.
Mi chiedevo se qualcuno sa dirmi dove la posso trovare e il costo, in quanto ho cercato in rete ma non si trova traccia. grazie
Ultima modifica di massi.drago il 19/02/2016, 11:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché incomprensibile
Re: guasti, manutenzione
fulros ha scritto:salve, volevo sapere se a qualcuno è mai successo che si rompesse la vaschetta che contiene il liquido dei tergicristalli.
Non vorrei dire ma essendo un pezzo un pò particolare non resta che l'originale o con una buona dose di fortuna presso qualche sfascio.
Nel caso la tua prova con della colla a caldo prima do buttarla.
fulros
ciao, è stato provato con della colla e a completamento è stato passato del mastice, il tutto fatto dall'officina, ma come detto senza risultato, eventualmente sai dove posso, su internet, acquistarla, perchè ho guardato sul sito della Peugeot ma non ho trovato niente, grazie
fulros ha scritto:ciao, è stato provato con della colla e a completamento è stato passato del mastice, il tutto fatto dall'officina, ma come detto senza risultato, eventualmente sai dove posso, su internet, acquistarla, perchè ho guardato sul sito della Peugeot ma non ho trovato niente, grazie
Ciao ok quindi non resta che la sostituzione con uno nuovo.
Chiedi presso la rete commerciale Peugeot e se non costa uno sproposito nel caso chiedo uno sconticino prendilo originale che sei sicuro.
Per sostituirlo devi togliere la plastica di protezione interna del passaruota.
sirio72
Re: guasto vaschetta liquido tergicristalli
Messaggio da sirio72 »
Usa questa colla fa miracoli si chiama u2 teknica su internet si trova
kozimo
Messaggio da kozimo »
Ma poi scusa in che senso si è rotta? Si è spaccata in qualche punto? Perché in quel caso con la colla a caldo dovresti risolvere senza bisogno di cambiare l'intero pezzo, alla fine si tratta di plastica.
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
fulros
grazie a quanti mi hanno risposto, per quanto riguarda la rottura, si tratta di dove vi è l'asola che aggancia con la vite la vaschetta alla carrozzeria, appena sotto questa attaccatura si è rotta, pertanto si crea una apertura dove il liquido fuoriesce lasciandone solo una piccola quantità sul fondo, ora proverò a seguire i vostri consigli e speriamo di riuscire a sistemarla. grazie
