Non sale temperatura. Cambio Valvola Termostato
lino92
Messaggio da lino92 »
Salve a tutti.
Ho un problema con la mia 308 da qualche giorno.
Noto che la temperatura non sale quando cammino.. ma il motore è i tubi sono caldi.. quando mi fermo la temperatura arriva ai 90 gradi per poi riscendere quando riparto.. Anche la temperatura dell'aria calda è diminuita.
Mi è stato detto che è la valvola termostatica, da sostituire con un costo tra i 200/250 euri :hurted: :cry:
Potete consigliarmi se posso fare qualche controllo io da solo o se potrei in caso sostituirla stesso io?
Proverò a vedere se la trovo in uno sfasciacarrozze se costa tanto nuova.
Grazie mille
Peugeot 308 Comfort anno 2009
Motore benzina 1.4 95 CV impianto GPL BRC
Aggiunte after market: Cruise Control, attivazione uscita AUX.
Possessore del fantastico Diagbox!!
lino92
Re: Non sale temperatura. Cambio Valvola Termostato
Qualcuno che può aiutarmi?! :(
lino92 ha scritto:Qualcuno che può aiutarmi?! :(
Ciao Lino,
Innanzitutto prima di sostituire qualunque pezzo controlla A FREDDO se il livello del liquido è corretto.
SpaccaLegna
Messaggio da SpaccaLegna »
Ciao Lino,
mi chiamo Piero e anche io come te, prima di natale ho avuto lo stesso problema.
E come già consigliatoti controlla tutto il circuito di raffreddamento, il radiatore della nostra 308 ha i passaggi molto stretti e tendono a ostruirsi, questo letto anche su diversi topic su questo e altri forum.
Io ho controllato sia il radiatore del motore che dell'abitacolo, poi comunque ho sostituito il termostato e confermo la cifra di 250€. E anche la resistenza della ventola del radiatore che a mio avviso era lì il problema, visto che la ventola partiva anche appena accesa la mattina, e quindi con il freddo di 0° fuori e la ventola che partiva, il radiatore non scaldava manco a picchiarlo.
Ora scusa se ti ho risposto in ritardo, spero che tu abbia risolto
