scatola dello sterzo 308
marco1951
Re: scatola dello sterzo 308
Messaggio da marco1951 »
Davide1985 ha scritto:Stramaledettissimi!!! Me ne hanno parlato come una possibilità remota....ma pensa te!!!! Invece magari il problema è prorpio quello....
La prossima settimana vi farò sapere....ho il tagliando prenotato per lunedì 23-7.... al primo la scatole guida l'hanno sostituita.....a questo giro vediamo....
Grazie 1000 per le info! siete i numeri 1 voi forumisti peugeot!!!! :D
Vi informo che il problema delle vibrazioni del volante frenando a velocita superiori ai 110 km/h sembra per il momento risolto con la sostituzione dei supporti in gomma dello sterzo. Mi è stato detto che la riparazione in garanzia si è resa necessaria a causa di una partita di supporti eccessivamente morbidi. Il problema si è presentato dopo pochi mesi di vita, spero che fra alcuni mesi non si ripresenti. Non mi è stata data alcuna ricevuta relativa all'intervento effettuato, è la normale procedura?.
Manuel68
Messaggio da Manuel68 »
Buongiorno, anche io ho da parecchio tempo rumore dal piantone durante la percorrenza delle curve sullo sconnesso.
Al primo tentativo l'officina disse che era tutto ok e mi ha serrato le biellette ma, ovviamente, il difetto è rimasto.
Al secondo tentativo sono riuscito a riprodurre il rumore anche a vettura ferma: col motore SPENTO, ruotare energicamente lo sterzo a dx e sx: si sente uno "stock" anche fuori dall'auto. Diagnosi: scatola guida. La stanno sostituendo in questi giorni. Beata estensione di garanzia!
marco1951
308 Active 1.6 8V HDi 68 kW FAP® Dopo pochi mesi dall’acquisto frenando a circa 120 km/h lo sterzo vibrava vistosamente. Smontato lo sterzo per sostituire un “tampone in gomma” difettoso. Problema risolto. Dopo poco tempo però ho iniziato a sentire dei rumori anteriormente lato passeggero. Mi hanno risolto il problema ingrassando un supporto in gomma del motore. Dopo circa un mese il problema si è ripresentato. Mi è stato risposto nel forum che la soluzione nel suo identico caso è stata: Sostituito tirante e testina di sterzo lato passeggero e per ora il problema è sparito. Speriamo che duri!!! Macchina 7300 Km. 1.6 HDI 92cv costruita a Trnava gennaio 2013. Prima di tornare in officina vi chiedo, se e come avete risolto il problema.
