Anomalia Antinquinamento
thewizard
Re: Anomalia Antinquinamento
Messaggio da thewizard »
si/no
se la tappi in ingresso dopo la pulizia, la valvola si muove ma non si incrosta più, quindi la centralina non vede problemi... tranne per i modelli (non ricordo) dove la centralina "sente" anche il deltaP a cavallo della valvola
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
thewizard ha scritto:si/no
Se si tappa soltanto senza rimuovere dalla centralina si causa un errore di portata d'aria, la centralina fa conto in un certo quantitativo d'aria dall'EGR che però non "sente" arrivare. Su alcuni modelli questo problema mette l'auto in recovery, su altri invece viene semplicemente registrato il problema in centralina senza neanche comunicarlo al guidatore. Sta di fatto che però la centralina è "disorientata", i migliori risultati si hanno solo rimuovendo l'EGR anche dalla centralina ;-)
xmx
Messaggio da xmx »
ATTENZIONE se è vero che l'ignettore non chiude bene è un grosso problema, lo fece anche a me a causa del gasolio sporco, così facendo usciva troppo gasolio che andava incombusto sul fap generando una rigenerazione continua distruggendomi il fap e così ho dovuto cambiarlo oltre a dover far tirare giù gli ignettori e farli pulire insieme al filtro del gasolio e al serbatoio non t dico la spesa :?
Eccola qui
Form7
Messaggio da Form7 »
ho avuto un paio di mesi fa il problema di portata degli iniettori. Faticosa partenza a freddo...quasi impossibile partenza a caldo... 30 secondi buoni di motorino di avviamento...
Smontati gli iniettori (io, da solo 8) ) portati da un pompista risultavano 3 iniettori fuori portata, tutti e 4 avevano ruggine sui funghetti (le valvole semisferiche di tenuta e chiusura), 2 avevano un ritorno col valore intorno ai 220 (il limite perchè un iniettore funzioni correttamente è 40~45)
A parte accendersi a fatica (soprattutto a caldo) ed avere un consumo di 4-5 km/l maggiore l'auto andava DA DIO. Niente fumi, niente problemi, niente spegnimenti. Nessun mancamento di potenza.
Quindi è molto probabile che sia quella bagascia della EGR :mad:
Ad un mio amico faceva singhiozzare vistosamente l'auto a freddo...dopo 5 minuti...tutto regolare.
Citroen Xsara Break 1.4 hdi 2005 - 110000 km
307 BREAK XT 2.0 hdi 107cv FAP 2002- defappata, EGR chiusa, rimappata a 120CV - 258000 km [venduta]
206 1.4 hdi 68cv 2006 - 138000 km (distrutta)
davfrus
Messaggio da davfrus »
A me è capitato il peggior incubo che assilla tutti i padri di famiglia.
Mi si è fermata l'auto in galleria, in curva, sull'autostrada e il computer di bordo che segnalava "Anomalia Antinquinamento".
Io ho una 308 SW ciel tecno del 2009.
In auto avevo i miei figli piccoli nel seggiolino.
Dopo che il carroatrtezzi mi ha portato fuori dall'autostrada, la macchina è ripartita segnalando ancora l'anomalia, cercando di tornare verso casa mi si è rispenta, riuscivo a tenerla accesa solo rimanendo sotto i 2000 giri. Ho fatto 100 km di stradine per non andare in autostrada, ci ho messo 4 ore a tornare a casa e ringrazio Dio per esserci tornati sani e salvi.
Oggi l'ho portata dal meccanico peugeot.
Gli ho chiesto di fare tutto il possibile perchè non possa ricapitare una cosa del genere.
Speriamo bene.
saluti
davide
bmwilliam
Messaggio da bmwilliam »
xmx ha scritto:ATTENZIONE se è vero che l'ignettore non chiude bene è un grosso problema, lo fece anche a me a causa del gasolio sporco, così facendo usciva troppo gasolio che andava incombusto sul fap generando una rigenerazione continua distruggendomi il fap e così ho dovuto cambiarlo oltre a dover far tirare giù gli ignettori e farli pulire insieme al filtro del gasolio e al serbatoio non t dico la spesa :?
Mi ci vedo in questa situazione, perché perde spesso potenza (2 o 3 volte ogni 50km circa )quindi presumo stia facendo la rigenerazione.. speriamo non sia gia troppo tardi...
thewizard
no, 2 o 3 volte in 50 km NON PUO' ESSERE rigenerazione....
OdinEidolon
thewizard ha scritto:no, 2 o 3 volte in 50 km NON PUO' ESSERE rigenerazione....
Può essere nel caso in cui la rigenerazione non vada a buon fine.
OT Fabio, per quella cosa che mi hai chiesto ti faccio sapere entro domani sera, oggi sarò via probabilmente tutto il giorno.
bmwilliam
giovedì la lascio con il meccanico di fiducia e spero di risolvere finalmente questo mistero....
thewizard
la rigenerazione NON RIPARTE TRE VOLTE IN 50KM ed è ALQUANTO difficile (=IMPOSSIBILE) che venga interrotta in marcia
iniettori con quei valori provocano funzionamento irregolare, fumo e di conseguenza ripetute rigenerazioni (scarico intasato da fuliggine, circuito EGR sporchissimo)
la difficoltà di avviamento a caldo è QUASI CERTAMENTE dovuta ai sensori di fase
la difficoltà di avviamento a freddo, se seguita da fumosità è dovuta al sensore pressione rail (altri sintomi: fumo e vibrazioni per i primi 3-5 minuti, poi magicamente va tutto a posto quasi di colpo)
Form7
thewizard ha scritto: la difficoltà di avviamento a caldo è QUASI CERTAMENTE dovuta ai sensori di fase
E secondo te perchè io sono andato in Peugeot tutto gongolante...e sono uscto con un preventivo di 789 euro?
Ero convinto anche io :lol:
Sono entrato quasi dicendo al capo officina Peugeot di cambiarmi al volo il sensore di fare...
Purtroppo a me è capitata LA SFIGA SUPREMA che gli iniettori fossero intoppati ed al minimo non aprivano (3 su 4)...infatti a caldo ed al minimo la macchina sussultava un po' ma in modo davvero ineccepibile...sono io che sono maniaco.
Eppure ore con gli iniettori NUOVI è un gioiello!
Form7
ho scritto fare al posto di FASE ed ineccepibile a posto di impercettibile... colpa d Ruzzle :oops:
saxarba
Messaggio da saxarba »
cioè hai cambiato gli iniettori per 789 euro?
308 1.6 Hdi 112cv Allure
OdinEidolon
saxarba ha scritto:cioè hai cambiato gli iniettori per 789 euro?
Non c'è in pratica un motivo per cui cambiare gli iniettori. Si possono smontare completamente e sostituire le eventuali parti danneggiate, basta trovare un buon pompista che lo sappia fare bene, e per fortuna di buoni pompisti ce ne sono tanti.
thewizard
mah.. cabmiare gli iniettori senza revisionarli.. mi associo a OdinEidolon...
