Stick per ritocchi vernice
Psyco67
Re: Stick per ritocchi vernice
Messaggio da Psyco67 »
tmviet ha scritto:ordinato spray per ritocchi con codice vernice direttamente in Peugeot Milano € 12,27 :D
Poi mi manca il pennellino da tempera e senza trasparente 8)
Vacci leggero leggero...spruzza la vernice sul pennello più sottile che trovi, spruzzala per un paio di secondi finche' le setole sono intrise ma non deve gocciolare...poi appoggia il pennello sul graffio o sul "buco"...la vernice aderisce da se al graffio, meno muovi il pennello, meglio viene il lavoro.
Mi raccomando...mano ferma e non esagerare con la vernice...meglio dare due mani che metterne in esubero tutta insieme. :)
maipiupeugeot
Messaggio da maipiupeugeot »
hai fatto bene, meglio così che con gli stick,
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
io ci ho provato tempo fa' quando mi hanno fatto un regalino sulla fiancata anteriore con una chiave.....
sul metalizzato non mi e' venuto bene,il carrozziere mi ha detto che i ritocchi per quanto siano,non nascondo queste cicatrici!!!!!
tmviet
Messaggio da tmviet »
Sono 2 graffi leggeri ma ancora non ho avuto tempo per farlo e questo week end ritorno in montagna per cui rimando ancora. Dico per esperienza su altre auto che gli stick andrebbero semplicemente eliminati sono troppo grossolani.
Peugeot 308 SW e HDi 1.6 cc 112 cv Allure del 2012
colore EZRC** grigio alluminio / cerchi 18" gomme 225/40
Navigatore WipNav / cambio robotizzato 6 marce
Prov. Nord Ovest Milano
Jocondor
Messaggio da Jocondor »
quei graffietti sono come le rughe di espressione, conferiscono personalità......vanno lasciati :mrgreen:
Jocondor
eppoi sono utili, rendono la tua macchina unica, distinguibile da tutte le altre. :mrgreen: :mrgreen:
tmviet
Mi Sà che useró la vernice spray stick per verniciare i cerchioni da 16" per le gomme invernali
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
lo stick ritocco va utilizzato solo se viene intaccata la vernice, se il graffio è solo sul trasparente va carteggiato e lucidato. io ho comprato lo stic per eliminare un colpo di sasso sul cofano che ha fatto un buco sulla vernice. sui graffi penso faccia solo disastri il ritocco
Psyco67
dumpweed ha scritto:lo stick ritocco va utilizzato solo se viene intaccata la vernice, se il graffio è solo sul trasparente va carteggiato e lucidato. io ho comprato lo stic per eliminare un colpo di sasso sul cofano che ha fatto un buco sulla vernice. sui graffi penso faccia solo disastri il ritocco
Precisamente, il sistema spray e pennellino è ottimo sui "buchi", e anche sui profili portiera sbeccati, ma sui graffi ci si può provare con la pasta abrasiva, se non va con quella, o lo lasci come sta o vai dal carrozziere, i rimedi artigianali spesso fanno molto più schifo del graffio nudo e crudo.
dumpweed
la pasta abrasiva va bene se i graffi sono molto leggeri altrimenti occorre andare di polish o addirittura carteggiare...passarci sopra la vernice invece produce solo un obbrobrio
tmviet
Oh ma si sistema sto tempo poi non so se colpa dello sporco ma i 2 graffietti non li vedo più :shock:
dumpweed
colpa dello sporco
FollettoSardo
R: Stick per ritocchi vernice
Messaggio da FollettoSardo »
Ciao ragazzi.. Nel paraurti posteriore ho dei segni neri, quindi suppongo sia stata intaccata la vernice... Poi comunque estende i miei plastica facile venga via.. Come posso coprirli? Lo spray servirebbe a qualcosa? O l unico modo sarebbe riverniciare tutto? (cosa che purtroppo non potrò fare vista la mancanza di soldi ). Grazie ragazzi..
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
FollettoSardo
Ah ragazzi ho una 207 grigio metallizzato..
FollettoSardo
[img]http://img.tapatalk.com/d/12/10/02/zutymu2e.jpg[/img]
