Sibilo al pedale del freno....
- lupus.c
Re: Sibilo al pedale del freno....
Sicuramente si tratta di aria che viene compressa dal pedale all'interno della cuffietta di protezione
Michele1986
Ragazzi questa sera mi sono accorto del medesimo (credo) sibilo sulla mia auto (207)...mi devo preoccupare? Io direi (ma non ne sono sicuro) di non aver mai ascoltato niente di simile sulla mia auto...sino a stasera, ma ripeto, non ne sono proprio sicuro...non è che rimango senza freni un bel giorno? Il sibilo dopo un po' è sparito, anche se in ogni caso il pedale del freno cigola un po'...passo dalla concessionaria domani, ho paura di rimanere senza freni.
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
cigola è un conto, soffia/fischia è un altro... ascolta attentamente, motore spento e acceso, a costo di metterti a testa in giù sotto il cruscotto
Michele1986
Soffia, è proprio un soffio! Il belo è che non lo fa sempre, in marcia non si sente proprio se freno, ma se freno da fermo (senza freno a mano inserito) il soffio compare
Ho solo paura che sia il servofreno andato...
- c4m4l30nt3
salve a tutti!possiedo una 306 break 1.4benzina e anche io ho il problema del "soffio" proveniente dal pedale del freno!soffia quando non freno, e quando accenno alla frenata va a diminuire fino a scomparire del tutto quando il pedale e tutto giu!(la frenata è ok)il mio meccanico di fiducia dice che è il servo freno da sostituire..però io avevo letto da qualche parte che esistono dei kit di riparazione!la mia domanda è:esistono dei kit di riparazione servofreno per le peugeot in generale??e per la 306?
- lupus.c
I kit,da quanto ne sò io,esistono per la pompa e non per il servofreno
