accensione spia ABS e ESP/ASR
millenove
Re: accensione spia ABS e ESP/ASR
Messaggio da millenove »
Emmecinque ha scritto:Ciao, ho avuto lo stesso identico problema a 30.000 Km. Mi hanno controllato tutti i connettori delle centraline, ma niente.
Alla fine mi sono accorto del mancato funzionamento dello switch pedale freno, in quanto nel momento della frenata gli stop non si accendevano subito ed immediatamente dopo si accendeva la spia ABS ESP ASR. Dopo la sostituzione dello switch tutto OK.
lupus.c ha scritto:Ora che ricordo,a volte il problema può derivare anche dal sensore posto sopra il pedale del freno!
Prova a pulirlo con un pennello o a soffiare con un pò di aria compressa e controlla gli spinotti se sono collegati bene!
penso che il mio problema sia quello. dopo la dritta di Emmecinque ho notato che a volte neanche si accendono gli stop. nel frattempo ho preso appuntamento in assistenza, se non fosse in garanzia l'interruttore l'avrei cambiato io, costa appena 2,15€
ex 308 Féline 1.6 HDI 110 5p grigio shark + impianto JBL USBBox|Pedaliera alluminio|Battitacco|Volante 308cc
Kit XenonLamp 5000K
[imm. 01/2008]
ex 306 1.6 XT ex 205 1.9 GTI ex 205 1.7 GRD
Perfetto :thumbleft: ,ora ricordo bene il difetto degli stop :thumbleft:
Fai attenzione quindi a quello che ti dicono e a quello che vogliono sostituirti ;-)
millenove
problema risolto: sostituzione interruttore pedale e modifica fascio cavi. costo intervento se fuori garanzia 130€
spiegazione datami dall'officina: per ovviare allo stesso problema su 307 è stato successivamente modificato il fascio cavi.
in fase di progetto per la 308 non hanno ritenuto necessario tenere conto di questa modifica ma evidentemente si sono sbagliati, sono già tanti gli interventi per questo inconveniente.
Kit XenonLamp 5000K
[imm. 01/2008]
