telecomando ko.
- lukymoli
Re: telecomando ko.
Anche io ho risolto con spesa zero!
Peugeot 308 Premium 1.6 16V HDI/FAP SP 90 CV Grigio metallizato 5 porte| Fendinebbia | Filtro BMC | Antennino corto wrc | Modulo aggiuntivo Drakebox2 | Luci effetto Xenon | Eccola Qui
308feline_acquarius
Re: telecomando ko.
E' possibile sapere come avete risolto?lukymoli ha scritto:Anche io ho risolto con spesa zero!
sasa68, in che zona abiti?
308 HDI 1.6 110CV FAP 5P. Féline Grigio Thorium Pack Urban2
Re: telecomando ko.
Ciao a tutti,
ho postato anche da un'altra parte ma poi mi sono reso conto che era la sezione sbagliata
Un paio di settimane fa il telecomando ha iniziato a funzionare male...cioè a volte apriva e chiudeva altre volte se premevo sui tasti non accadeva nulla... Allora vado in un negozio di elettronica pensando fosse la batteria scarica e la faccio sostituire (2,50€ con cambio fatto da loro). Stesso risultato però...il telecomando a volte funziona altre no....e questo capita sotto casa....sotto casa dei miei (altra città)...davanti al bar dove frequento...al mare...insomma ovunque. Allora penso al guscio che forse non preme più tanto bene....ordino un guscio...arrivato oggi..bellissimo...sostituito tutto ok. Ma il telecomando fa ancora i capricci... Provo con la reinizializzazione della chiave...inserisco chiave, giro in posizione 2 e premo il lucchetto per parecchi secondi...ho provato diverse volte ma nulla il risultato non cambia... poi facendo diverse prove scopro questa cosa: se punto il telecomando verso il blocchetto di accensione e premo i tasti..funziona perfettamente, stessa cosa o ancora meglio se inserisco la chiave senza girarla...premo i tasti e il telecomando è un orologio, appena lo sposto smette di funzionare...se esco dalla macchina..ciao...non funziona più.. Secondo voi cosa può essere? E' grave? Devo andare in Peugeot a farmi spennare?
Grazie!
Ah dimenticavo, Peugeot 308 1.6 hdi del 2008
Grazie!
Peugeot 308 1.6 Hdi 110cv Tecno
Re: telecomando ko.
redrebel ha scritto:Ciao a tutti,
ho postato anche da un'altra parte ma poi mi sono reso conto che era la sezione sbagliata![]()
Grazie!
Vabbè ma nessuno mi da una mano?
Re: telecomando ko.
Domani passo in Peugeot ad ordinare il telecomando nuovo.....a meno che qualcuno non abbia suggerimenti diversi dell'ultimo minuto...ma mi sa che non mi si fila nessuno... peccato perchè quei 100€ li avrei voluti risparmiare...redrebel ha scritto:redrebel ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie!
Re: telecomando ko.
anche io ho lo stesso problema con il telecomando, che vicino al blocchetto accensione funziona, gia a 10cm non funziona piu, chi piu dirmi quali componenti sono da cambiare?
Re: telecomando ko.
Scusate l'ignoranza ma cos'è il CDB ?
Re: telecomando ko.
ok computer di bordo
Re: telecomando ko.
io opto per questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... AQ:IT:1123" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: telecomando ko.
ciao ragazzi, anch'io ho un problema con la seconda chiave..da molto tempo non funziona più l'apertura e chiusura centralizzata..oggi con un amico molto bravo nel campo dell'elettronica le abbiamo provate di tutte..abbiamo saldato la batteria sui poli per essere sicuri che la corrente arrivasse..in effetti facendo la prova con il tester c'è assorbimento di tensione se si preme uno dei due pulsanti..proviamo a fare la ricodifica come scritto nel manuale d'uso ma niente!!!! qualcuno sa darmi qualche dritta??
grazie mille!!
grazie mille!!
Peugeot 207 1.6 hdi 90cv anno 2007
Re: telecomando ko.
Quando inserisci la chiave il chip si attiva attraverso il campo magnetico ed il trasfonder legge il codice.
anche io ho il comando di chiusura che a volte funziona mentre quello di apertura molto di raro non me lo spiego. volevo cambiare solo il guscio perché si potrebbe essere usurata la plastica che preme sul contatto.
Re: telecomando ko.
Ciao Ragazzi ma poi come avete risolto il problema?? Purtroppo ce l'ho pure io e non so come fare...
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: telecomando ko.
Raga stesso problema anche io da dentro fuonziona perfettamente per aprire da fuori devo stare incollato al finestrino alla peugeot ho chiamato e mi hanno detto di rimodificare per 38 euro ma nn c'è uno modo fai da te ?
- colonnello_slade
Re: telecomando ko.
Stesso problema anche Io, a chiudere con un po' di insistenza funziona ma ad aprire proprio nulla, ho provato anche io a premere proprio i pulsantini togliendo una parte del guscio sembra che funzioni meglio, quindi la domanda è:
Alla fine voi come avete risolto il problema???
Peugeot 3008 Allure Pack con motore 1.5 BlueHDi 130 CV e cambio automatico EAT8
