Sostituzione candelette Beru
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Cambiare le candelette e' un rischio talmente elevato che se ti dice male,che si spezzi la punta dovrai smontare la testata del motore.
Ho fatto diverse ricerche al riguardo e parlato anche con un paio di meccanici.
Non e' un evento RARO! :mad:
Ultima modifica di bistefo70 il 07/11/2013, 16:10, modificato 9 volte in totale.
Calò67
Re: Sostituzione candelette Beru
Messaggio da Calò67 »
[-o< la domanda sorge spontanea :oops:
il pezzo ke manca dove andato a finire??? :-w)
non voglio sentenziare, ma la vedo dura :?
l'infiltrato Calò75 8)
Tessera n°72
bistefo70
purtroppo il difetto o meglio il punto di polverizzazione delle candelette non puo' che avvenire all'interno del blocco motore.
Ma questo succede prima di smontarle...
Calò67
bistefo70 ha scritto:purtroppo il difetto o meglio il punto di polverizzazione delle candelette non puo' che avvenire all'interno del blocco motore.
quale polverizzazione.......la candeletta e' solo na resistenza, e come la vedo in foto manca totalmente.............dove' andata a finire???? quante ne hai tirate fuori cosi'?? :cry:
Tessera n°72
bistefo70
Calò67 ha scritto:
bistefo70 ha scritto: quale polverizzazione.......la candeletta e' solo na resistenza, e come la vedo in foto manca totalmente.............dove' andata a finire????
E' rimasta incollata alla testata,ma perché ti sorprendi? :mrgreen:
all'officina dove lavori dovrebbe capitare :-w)
Sai quanti meccanici di professione smadonnano con questi rotture impreviste su motori diesel? :mad:
basta leggere Qui
intendevo la resistenza si polverizza internamente,dopo il costante uso a elevate temperature.
ne ho tirate fuori due,ma sono 4 da cambiare.
In passato ne ho cambiate diverse e non ho mai riscontrato questo problema.
Questo HDI e' un motore scomodo per metterci le mani,anche per le cose più semplici,come cambiare un filtro dell'aria.
Devi staccare la batteria e tanto altro...... figuriamoci per cambiare una candeletta :cry:
Ultima modifica di bistefo70 il 04/11/2013, 23:58, modificato 2 volte in totale.
marco306td
Messaggio da marco306td »
Che ricordi... e che incaxxatura.... Nella mia vecchia 306 td,colpa dell'idiota che me l'ha rullata,la punta delle candelette se l'è fisicamente mangiata il motore...
Smontate davanti ai miei occhi e tutte e 4 mancavano della parte finale,polverizzate nel vero senso della parola.. Messe 4 candelette nuove e via per altri 100.000 km
bistefo70
Vuoi dire che il pistone batteva sulla testa della candeletta?
marco306td
No no,mi sono spiegato male. Quel coxxxone che l'ha rullata (era la prima volta che lo facevo quindi per me era un mondo nuovo) l'ha tenuta a manetta per almeno un paio di minuti con tanto di nero fumo allo scarico da far paura,una elaborazione non ancora perfetta,temperatura alta nel motore.... e le candelette son sparite. Purtroppo me ne sono accorto troppo tarrdi per andare a rivoltare l'officina.
bistefo70
madoo.. :shock: :shock: mai sentita sta cosa.......
a me si sono spezzate neanche sul moncone,proprio sulla punta di riscaldamento....e' un bel problema... :hurted:
thewizard
Messaggio da thewizard »
..o si consumano come se fossero passate con la sabbiatrice (il gasolio a 2000bar 200gradi è DURO!) e lasciano danni minimi alle valvole (da qualche parte dvono pure uscire, no?) oppure si gretolano per varie azioni fisico-chimiche..e poi ti trovi strani segni su cielo pistoni, sedi valvole, valvole, catalizzatore con frammenti metallici di origine indefinita...
:-w)
per il furbo che ha mandato amanetta l'auto con la mappa "da perfezionare"...
[-X
(se fa fumo visibile non va bene da subito. punto. insistere è VOLERSI far male...)
Fabio/certo che i meccanici fanno paura se lavorano così...
Tino59
Messaggio da Tino59 »
Si consiglia di eseguire l' operazione di smontaggio a motore bello caldo per evitare che rimangano dentro spezzate. :D
bistefo70
Tino59 ha scritto:Si consiglia di eseguire l' operazione di smontaggio a motore bello caldo per evitare che rimangano dentro spezzate. :D
gia' fatto ma evidentemente erano proprio incollate....
Torna a “307 - Generale”
