Acquistato olio total quartz 9000 5w40
- dreamland1986
- Peugeottista novello
Salve ragazzi ho acquistato il Total per la mia 307, acquisto fatto dalla Germania, ne ho presi 11 litri perchè ogni cambio olio sulla mia cc è circa 5,250 lt. Mi è venuto compreso di spedizione 5,50 euro al litro. Per lo stesso olio dal ricambista mi hanno chiesto 9,50 euro e 11 euro circa in Peugeot. Mi è arrivato in 4 giorni lavorativi tutto ottimamente sigillato. Non penso ci sia rischio che sia contraffatto perchè il venditore ha più di 80.000 feedback positivi...se l'olio era scadente qualcuno si sarebbe lamentato penso...Ora mi chiedo come può esserci tutta questa differenza? Togliendo le spese di spedizione l'olio costa 3,50 euro al litro...
Peugeot 307 cc restyling 2.0 hdi 136 cv RIMAPPATA - Nero ossidiana - sedili in pelle beige - Navigatore rt3 - Radio mp3 con caricatore 5 cd - Cruise control - Limitatore velocità - Comandi al volante - Comandi vocali - Fari allo Xeno 5000k 50 watt obd2world - FAP eliminato - Valvola EGR tappata - Filtro aria sportivo
Re: Acquistato olio total quartz 9000 5w40
tranquillo anche io su ebay lo acquistato per 5,50 euro al litro.
Per Bistefo ho un grandissimo rispetto perché e' una persona seria e preparatissima, madi questi oli sottoprezzo diffido ............su olio gomme e freni preferisco andare sul sicuro. Ma e' solo la mia opinione ......e Avanti Savoia
Si Max hai ragione,pero' e' stato l'acquisto dell'ultimo cambio olio dei 160.000 km.
Ho sempre speso i fatidici 11/14 euro al litro puntando su marche piu note della total,ma con la crisi di questi tempi
e' diventato tutto piu' difficile gestire le spese. (manutenzione 307 compresa e la yaris di mia moglie).quindi il risparmio e' diventato imperativo.
p.s. per Max hai dato un occhiata al mio nuovo sito?clicca sulla plancia utente all'icona del mondo.
I miei complimenti .........
Grazie Max cosi ampliamo un pochino gli argomenti di manutenzione,Max Mas ha scritto:I miei complimenti .........
- dreamland1986
Io prima usavo il bardhal a 13 euro al litro, ma sinceramente acquistare 6 litri d'olio per volta a 13 euro è un po pesante...Alla fine il total non penso sia così scadente, è la casa che lo raccomanda...Quindi bistefo 70 tu ci hai camminato con questo total dalla germania? Problemi di nessun tipo no?
non mi sembra di aver sentito ne miglioramenti e ne peggioramenti,tanto il cambio dell'olio non lo faccio mai a 20.000km secchi,sto sempre intorno ai 16.000 kmdreamland1986 ha scritto:Io prima usavo il bardhal a 13 euro al litro, ma sinceramente acquistare 6 litri d'olio per volta a 13 euro è un po pesante...Alla fine il total non penso sia così scadente, è la casa che lo raccomanda...Quindi bistefo 70 tu ci hai camminato con questo total dalla germania? Problemi di nessun tipo no?
- dreamland1986
A me il meccanico mi ha consigliato di cambiarlo a 10.000 max 15.000 perchè dice che dopo i 10.000 già comincia a perdere efficacia ed a diventare un po più denso...
OdinEidolon
Da tempo io ormai prendo il Castrol Edge FST 0w40 dalla Germania, originale, in scatoloni sigillati Castrol, e mi viene a costare sui 7-8€ al litro.
Mai trovato un olio di categoria IV ad un prezzo cosi' basso, se volessi un olio di categoria III di sicuro prenderei il Total che si trova davvero a pochissimo - 4.5€/l spedito! - ed e' decente.
- Tody
Il mobil 1 5 W 30 a quanto si trova su ebay ? Da quello che ho letto dovrebbe essere migliore del total è un III categoria o IV categoria ? Se lo cambio a 20.000 esce troppo bruciato faccio prevalentemente un 80% di percorsi exstraurbani a 90 km./h. e un 20 % di urbano in seconda a 30 km./h.Va bene il cambio a 20.000 km. o e meglio farlo ogni 15.000 ?
per il cambio dell'olio va tenuto conto,ovviamente la frequenza di lavoro del motore.
Inutile cambiare l'olio a 10.000km se faccio 20km al mese.
io ad esempio lo cambio entro i 16.000 km ma il motore lo sfrutto parecchio.
OdinEidolon
Ma non dici neppure che motore hai, e' difficile aiutarti. Per la ricerca ebay, scusa se te lo dico, ma possono farla tutti... cerca Mobil 1 5w30 su ebay.de!Tody ha scritto:Il mobil 1 5 W 30 a quanto si trova su ebay ? Da quello che ho letto dovrebbe essere migliore del total è un III categoria o IV categoria ? Se lo cambio a 20.000 esce troppo bruciato faccio prevalentemente un 80% di percorsi exstraurbani a 90 km./h. e un 20 % di urbano in seconda a 30 km./h.Va bene il cambio a 20.000 km. o e meglio farlo ogni 15.000 ?
- dreamland1986
Io non ho scritto il venditore xkè non ho nessun interesse...se i moderatori me lo concedono vi dico il link dove ho preso il total che era quello con i prezzi più bassi in germania...Ma alla fine fra un olio di III o IV categoria che differenza c'è? Il total alla fine è raccomandato dalla casa quindi non penso sia così scarso...
OdinEidolon
Cat III: olio a base minerale (anche se c'e' scritto tecnologia sintetica (in Germania) o 100% sintetico (tranne in Germania))dreamland1986 ha scritto:Ma alla fine fra un olio di III o IV categoria che differenza c'è? Il total alla fine è raccomandato dalla casa quindi non penso sia così scarso...
Cat IV: olio a base sintetica PAO (SOLO in Germania, questi oli sono contrassegnati dalla dicitura 100% sintetico, negli altri paesi la stessa dicitura puo' riferirsi a oli di categoria III)
