Vite incava del tubo di lubrificazione del turbocompressore
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Evoluzione : vite incava del tubo di lubrificazione del turbocompressore
Ciao ragazzi mentre facevo un aggiornamento sulla documentazione ufficiale peugeot ho trovato questa modifica che non avevo preso in considerazione.....
Questo filtro va sostituito periodicamente poiche' la mancata lubrificazione del turbocompressore,ne consegue un danneggiamento.
Motorizzazioni interessate :
Motori DV4 tutti i tipi lMotori DV6 tutti i tipi
figura 1
"a" Filtro a reticella integrato.
(1) Tubo di lubrificazione del turbocompressore.
(2) Vite incava con filtro a reticella integrato.
(3) Guarnizioni.
figura 2
(4) Vite cava .
(5) Guarnizioni.
(6) Filtro a reticella removibile.
Suggerimenti per chi ha la vecchia versione con vite incava priva di filtro a reticella.
2.1. Montaggio precedente In caso di smontaggio del turbocompressore, sostituire la vecchia vite incava
(2) con la nuova vite incava (4) munita di filtro a reticella removibile (6). Montare : lLa vite incava (4) munita di filtro a reticella (6) lLe guarnizioni (5) (nuove)
Suggerimenti per chi ha la nuova versione con filtro a reticella.
Nuovo montaggio In caso di smontaggio del turbocompressore, controllare lo stato del filtro a reticella (6). In caso di filtro a reticella removibile (6) saturo, sostituire l’insieme vite (4) e filtro a reticella removibile (6). Montare : lLa vite incava (4) munita di filtro a reticella (6) lLe guarnizioni (5) (nuove)
Form7
Re: EVOLUZIONE : VITE INCAVA DEL TUBO DI LUBRIFICAZIONE DEL TURB
Messaggio da Form7 »
reticella? come dire ti ci metto la reticella cosi ti filtro l'olio...peccato che la reticella stessa si logori col tempo e danneggia prima la turbina? Boh...
Citroen Xsara Break 1.4 hdi 2005 - 110000 km
307 BREAK XT 2.0 hdi 107cv FAP 2002- defappata, EGR chiusa, rimappata a 120CV - 258000 km [venduta]
206 1.4 hdi 68cv 2006 - 138000 km (distrutta)
bistefo70
Certo se si logora o si ottura sono guai......bisogna stare attenti..
Form7
e quindi è un bene? la mia vite dura da 260 mila km senza pensarci... l'olio viene pescato dall'alto, quindi privo di eventuali morchie per cui servirebbe la reticella...
Mi sembra una delle classiche "ottimizzazioni migliorative" per le tasche delle officine...
Come il FAP.
Re: Vite incava del tubo di lubrificazione del turbocompressore
Topic editato: vi ricordo di non scrivere in maiuscolo, nemmeno per i titoli!
Torna a “307 - Generale”
