Montare impianto GPL: quale marca?
Buongiorno a tutti!
Ho quasi deciso di montare un impianto GPL sulla mia 307 (D-Sign 1.4 16v). Il concessionario mi dice che loro non fanno questi lavori ma mi consiglia di montare il BRC perché "dialoga meglio con la centralina".
Qualche dritta/consiglio/esperienza in merito?
Grazie!!!!
Giorgio
Grazie!!!!
Giorgio
Giorgio
- nikelabirba
Re: Montare impianto GPL: quale marca?
Brc va molto bene , ma anche Landi ... Credo si equivalgano .... poi troverai chi ha avuto problemi sia con uno che con l'altro .
Piuttosto rivolgiti ad un installatore serio che ti assista bene anche in seguito
alias STEELART-marmitte scarichi -assetti-impianti frenanti-filtri aria -mappature -fap e catalizzatori
307 xsi 04/2002 , 2.0 hdi ,110, defap , mappatura , eibach-bilstein , distanziali , kit estetico cadamuro ,vetri oscurati, scarico artigianale 2 x 100, dischi e pastiglie Tarox , trattamento ceramic power diesel
14°raduno Lago Maggiore / 16°raduno Colli Euganei / pranzo di Natale 08 / incontro Mantova 26/06/2010 / 20° raduno Viaggio in Etruria /incontro Monteveglio-Maranello / pranzo di Natale 2011 Museo Nicolis - Raduno dei raduni 2012 - tessera 190
diverse ditte hanno spesso in comune il materiale brandizzato con i loro marchi, sicuramente un buon landi renzo ad iniezione gassosa sequenziale è l'ideale.tutti gli impianti sequenziali usano emulatori della centralina benzina cioe' prende il suo segnale per gestire l'iniezione gassosa.per risparmiare ed avere meno noie puoi montare un tradizionale dove l'impianto è gestito da una centralina separata..
crisgranata
ciao a tutti.
ho montato uno zavoli sul 1.6 sw da due giorni.
vi faccio sapere a breve come va
Allora come và questo impianto GPL?? ?
Qualcuno lasci qualche commento e consiglio sull'impianto.
Grazie.
Grazie.
Per quanto riguarda quello della BRC montato sulla 308 di mio padre, 1.4 da 95Cv, ora sostituita dalla 208, ti posso dire che non abbiamo mai avuto problemi di nessun tipo, nemmeno dopo averci percorso 100.000km. In officina c'e sempre passata solamente per i soliti controlli, per il resto tutto perfetto.
crisgranata
Ciao a tutti.
ecco un aggiornamento.
da quando ho montato l'impianto ho percorso 10000 km.
l'impianto è ok, non si sente la differenza rispetto al funzionamento a benzina.
Ho notato solo che il consumo del gpl può variare molto dal piede. Tendenzialmente in autostada riesco a fare 12km con un litro, mentre in città non vado oltre gli 8.
Non ci sono problemi con la tenuta del minimo, si sente solo un piccolo vuoto quando l'impainto passa da benzina a gpl, am quasi impercettibile.
Dopo due mesi dal montaggio dell'impianto sono ripassato dall'installatore per una verifica del software (hanno messo un ingresso nel vano motore) e tutto è ok.
Con BRC vai sul sicuro
Ex possessore di Peugeot 106 950 xt.Ex possessore Peugeot 307 Peugeot 307 2.0 hdi fap 110cv Ecco la mia gattona
Peugeot ''Motion & Emotion''
"Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina" Walter Röhrl
ALECASSINO
io ho da 4 mesi il "Romano Gas". Impianto completo,presso officina autorizzata Fiat-Peugeot a Cassino (Fr) con 799 euro. Garanzia 7 anni ! Io,onestamente mi trovo da dio..con un pieno,29 euro,c'ho fatto fino a 444 km !
GIUSTO ! Almeno per adesso sono migliori !Salvo R. ha scritto:Con BRC vai sul sicuro![]()
Peugeot 307 T6 1.6i 16v 110cv (2005)
alessadro88
- Peugeottista novello
Onestamente ci ho pensato anche io di isstallarlo sulla mia ma non so ......sono del parere che la macchina come nasce deve morire se no da un sacco di noie
ovviamente se la si usavtutti i giorni ci si e' quasi costretti
Scusa, ALECASSINO, ma tu l'impianto l'hai pagato 800 euro???
che motorizzazione hai?? Grazie Matteo
307 CC 1.6 16v 04/2004 nera dentro e fuori come la chiamo io il puma!!! Car-PC (che fa veramente tutto!!!) 2 Din, Cerchi 17" Mak 5r Fever, Pinze Rosse (home made), Kit Xeno (6000K) ben orientato.
CASSINATE83
io ho 1.4 benzina....Romano Gas 699 l'impianto (garantito 7 anni dal costruttore),piu' cento euro per il polmone. L'ha montato anche un mio amico sulla sua Mini Cooper 1.6 115 cv
gli impianti grossomodo si equivalgono.
la differenza la fa il sw ma soprattutto la taratura
consiglio: montate DOPPIO filtro per il GPL
il 1400benzina non è adatto alla trasformazione, purtroppo ne pagherete conseguenze nel tempo...
- nico106406
Greazie per il consiglio, non avevo mai valutato questa soluzione...thewizard ha scritto:consiglio: montate DOPPIO filtro per il GPL
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
