Salve a tutti,
Ho una 307 2.0 HDI del 2003 e mia moglie mi ha regalato nei giorni scorsi un'autoradio kenwood KDC-BT40U.
Se volessi mantenere i comandi al volante, che interfaccia dovrei acquistare e sapede tarmi un riferimento di qualche rivenditore e prezzi?
Convertitore comando radio al volante
- ferfabry76
Peugeot 307 2.0 HDI SW - 2003
Acquistata Peugeot 307 2.0 benzina settembre 2009 - sostituita con identica 2.0 HDI a luglio 2010 per cambio sede lavorativa e consumi non più sostenibili. Però abbiamo voluto e trovato una 307 identica, se non per la motorizzazione.
E' una macchina stupenda.
Re: Convertitore comando radio al volante
la mia stessa interfaccia della phonocar con comandi resistivi... (molto facile da programmare...) cioe questa:http://phonocar.it/it/interfacce/interf ... 4-084.html comodissima... sembra che l autoradio sia della casa madre... unica pecca... il prezzo... pero se vuoi la comodita.. ne vale la pena... certo se l autoradio nn costa 10 euro... ah.. devi verificare se la tua autoradio e compatibile con i comandi al volante... di solito ce l insegna sulla scatola.. x i soldi.... guarda qui.. e lo stesso prezzo che trovi in negozio:http://cgi.ebay.it/Phonocar-4-084-INTER ... 19b7dca907...
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
- ferfabry76
Sicuro che funzioni con il mio autoradio? dando uno sguardo al manuale ho un solo filo dedicato al controllo remoto dal volante e non so neanche dove arrivino i fili dal comando stesso. Hai uno schema di collegamento?
Grazie a presto
Grazie a presto
allora la leva dei comandi al volante ha una piastra x il collegamento.. te attacchi quella alla centralina e dalla centralina vai all autoradio con un cavetto in dotazione.. piu facile a farlò che a dirlo...ci sn le istruzioni comunque..
- ferfabry76
Il mio dubbio era sul'intercettare i cavi che provengono dal comando al volante che non so dove arrivano (ipotizzo sui conettori iso dell'autoradio)ross_ ha scritto:allora la leva dei comandi al volante ha una piastra x il collegamento.. te attacchi quella alla centralina e dalla centralina vai all autoradio con un cavetto in dotazione.. piu facile a farlò che a dirlo...ci sn le istruzioni comunque..
Grazie cmq
no, allora, il comando originale si e fra i cavi iso, ma te devi mettere la piastra della centralina sulla manetta dei comandi al volante... ecco i manuali,,,,, x farti un idea.... :
http://www.phonocar.it/media/userfiles/ ... _02_09.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
e l altro:
http://www.phonocar.it/media/userfiles/ ... FEB_09.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
e l altro:
Ciao ross
ho acquistato la stessa interfaccia phonocar 4/084 per sfruttare i comanda al volante per la mia sorgente kenwood ddx5026 sulla mia 307 del 9/2004 ma ho un problema...il collegamento mi è perfettamente chiaro, il mio problema è trovare lo spazio per il passaggio dei cavi dal manettino dei comandi al volante alla centralina. Non rieco infatti a trovare uno spazietto dove far passare i cavi che partono dal circuito stampato. Inoltre sulle istruzioni di montaggio è segnalato di lasciare aperto il fermo che tiene saldo il connettore all'interno del manettino, unico problema è che cosi non riesco più ad infilare completamente il manettino. Tu sei riuscito ad installare questa interfaccia senza problemi? Che metodo hai utilizzato? Sono disperato!!!!
Grazie in anticipo per l'aiuto
si.. stesso problema che avevo incontrato anch io.. devi praticamente separare il circuito dal manettino.. e poi riesci...non sose hai capito..
grazie per la risposta
uhm... vuoi dire che devo portare il circuito all'esterno??
esatto!!!
Innanzitutto GRAZIE ross per la dritta illuminante...sono riuscito ad installare il tutto in questo modo, ritenendolo il migliore o quantomeno l'unico che mi sia balenato al momento.
Ho rimosso il manettino dei comandi al volante dalla sede, l'ho messo su mio bel banco da lavoro ed ho iniziato le operazioni di smontaggio. Ho tolto l'unica vite che tiene insieme i due pezzi del comando e li ho separati. Ho segato il pezzettino che tiene il connettore fermo nella sede (pezzettino che ho conservato...non si sa mai) ed ho rimontato il comando. Ora il connettore è, + o - libero di muoversi...io l'ho ripiegato di 45 gradi (rispetto alla posizione originale) verso il sedile cosi da avere poi lo spazio necessario per il passaggio del cablaggio dei comandi al volante e per infilare il circuito stampato. Fatto cio ho infilato il comando (purtroppo cosi non entra fino in fondo e non si blocca...io l'ho poi fissato con della colla a caldo) e fascettato il cablaggio. verificato che tutto fosse fatto per bene (cavi saldi, escursione profondità volante ) ho programmato la centralina dei comandi al volante e richiuso il tutto.
Devo dire che dopo una settimana di test tutto funziona perfettamente...ora posso serenamente dedicarmi a sub e ampli
figurati!! in fondo il forum serve a questo... dare x ricevere... cmq io lo reputo utilissimo... non ne farei mai a meno..
