1.6 HDi 90cv : Ce l'ha o non ce l'ha il bimassa?
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Leggendo gli interventi del sempre-preparato pierix27 ho notato che parlando del suo 1.6 HDi 90cv FAP che oltre ad avere il turbo a geometria variabile ha anche il volano bimassa. Allora, vorrei sapere realmente se questa "similitudine" tra il 90cv FAP e il 110cv FAP è presente anche nel mio 1.6 da 90cv senza FAP. Perchè a dirla tutta non mi sembra così "secco" da turbo a geometria fissa ... infatti tra le cose che mancavano nel vecchio 2.0 8v 90cv io ho anche l'Intercooler ... Non vorrei aver scelto il 90cv per la semplicità e in verità mi ritrovo tutto quello che ha il 110cv solo con 20cv di meno ... C'è qualcuno che ha notizie certe sul 90cv senza FAP?
massy-77
Re: 1.6 HDi 90cv : Ce l'ha o non ce l'ha il bimassa?
Messaggio da massy-77 »
daniele e che confusione che c'è nella tua testa! eppure ne abbiamo parlato in tante discussioni....
ti elenco cosa ha in piu il 110cv dal 90cv
il volano bimassa
la turbina a geometria variabile
collettore di aspirazione
collettore di scarico
testata
valvole
alberi a camme
iniettori
pompa ad alta pressione... piu comune come(common rail)
centralina di iniezione
distributore del gasolio sul rail
scatola vuoto per overboost
poi ci sono altre minuterie che non è il caso di elencarle, però comunque ti ho descritto le cose piu salienti
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
Jack Nicklaus
e il 90cv FAP ????? :shock:
massy-77
Jack Nicklaus ha scritto:e il 90cv FAP ????? :shock:
ma sei semplicemente curioso o non sei soddisfatto del motore della tua 307
oltre al sistema di scarico differente, cambia
la gestione elettronica, calcolatore e alcuni sensori
gli iniettori
il distributore del rail
turbina (geometria variabile) e volano bimassa
l' alternatore
ed altri piccoli particolari
...Massimo!!!
Jack Nicklaus
gli iniettori
l' alternatore
Curioso, in quanto volevo veramente capire le differenze tra il 90cv classico (il mio) e il 90cv FAP (quello di Pierix27, che è stato montato anche sulle 307 Australian)
Quindi il 90cv e il 90cv FAP sono profondamente diversi ....
massy-77
esatto ci sono un po di cose che li diversificano. comunque il motore della tua 307 risulta piu affidabile :thumbleft:
...Massimo!!!
Jack Nicklaus
massy-77 ha scritto:esatto ci sono un po di cose che li diversificano. comunque il motore della tua 307 risulta piu affidabile :thumbleft:
Da un lato sono più contento, dall'altro mi scoccia il fatto dei 17" ... ma con l'arrivo di queste nuove leggi forse sarà più semplice mettere una gomma più grande ... :thumbleft:
pierix27
Messaggio da pierix27 »
gli iniettori
l' alternatore
un'altra differenza sai qual'è che il 110cv FAP è in realtà un 104cv, metre il 90cv FAP è 104cv... :mrgreen: :lol:
invece quello senza fap è 92.5 cv. :chessygrin:
almeno il mio è proprio identico al 110cv guarda sul mio turbo c'è pure il pallino giallo. \:D/ :thumbright:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
Torna a “307 - Generale”
