CAN BUS
CAN BUS
Salve,
come posso capire se la mia 307 e' dotata di bus can?
Il fatto che dispongo dei comandi al volante della radio e' un indicazione?
MicroST
Peugeot 307 SW HDi 1600cc 110 CV 01/2005 cerchi in lega grigio metalizzata electric pack 60000 km
- Jack Nicklaus
Re: CAN BUS
No! Se la vettura è stata immatricolata dopo il Marzo 2005 probabilmente è CAN. Postaci qualche dettaglio in più della tua vetturamicrost ha scritto:Salve,
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re: CAN BUS
ciao,
la macchina e' stata immatricolata nel Gennaio 2005. Suppongo che sia stata prodotta nel 2004.
E' un 1.6 110CV Hdi con FAP sw con clima automatico, electric pack, cerchi in lega.
Non so quale altro particolare fornire in modo che si possa definire la presenza del BUS CAN
MicroST
Re: CAN BUS
Non c'entra niente il marzo 2005 lo dicono tutti... ma la mia 307 CC 1.6 16v immatricolata 04/2004 (quindi prodotta sicuramente prima del marzo 2005) che non doveva averne bisogno in realtà arrivato dall'elettrauto non ha potuto collegare i cavi dei comandi al volante in quanto sono gia CAN BUS (da quello che ho capito filo unico che va in centralina invece di 5 fili differenti). Se avete novità fatemi sapere. Matteo
307 CC 1.6 16v 04/2004 nera dentro e fuori come la chiamo io il puma!!! Car-PC (che fa veramente tutto!!!) 2 Din, Cerchi 17" Mak 5r Fever, Pinze Rosse (home made), Kit Xeno (6000K) ben orientato.
- Jack Nicklaus
Re: CAN BUS
Se il climatizzatore Automatico è con una sola temperatura ... è VAN. Con la CAN è bizonamicrost ha scritto:ciao,
Hai il clima automatico? Se hai una sola regolazione di temperatura è una VAN, se invece hai il clima Bizona è CAN. E nessuna macchina del 2004 ha il climatizzatore bizona. Il CAN BUS si vede anche dalla tipologia di displayzarzero3 ha scritto:Non c'entra niente il marzo 2005 lo dicono tutti... ma la mia 307 CC 1.6 16v immatricolata 04/2004 (quindi prodotta sicuramente prima del marzo 2005) che non doveva averne bisogno in realtà arrivato dall'elettrauto non ha potuto collegare i cavi dei comandi al volante in quanto sono gia CAN BUS (da quello che ho capito filo unico che va in centralina invece di 5 fili differenti). Se avete novità fatemi sapere. Matteo
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re: CAN BUS
Si il clima e' a singola temperatura. Non e' bi -zona.
Scusa la mia ignoranza ma che vuol dire VAN? e' una versione del bus CAN?
MicroST
- sisu70
Re: CAN BUS
Vai su http://public.servicebox.peugeot.com" onclick="window.open(this.href);return false;, registrati, effettua l'accesso, inserisci il numero di telaio nella casella "veicolo" in alto a sinistra, seleziona "caratteristiche" dal menù "veicolo" sulla sinistra, apri la sezione "elettricità" e guarda la riga "multiplex".microst ha scritto:Salve,
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
Re: CAN BUS
sono entrato in http://public.servicebox.peugeot.com" onclick="window.open(this.href);return false; e ho visualizzato nella voce MULTIPLEX
MONTAGGIO MULTIPLEXE CAN VAN
MI confermate quindi che non e' CAN ?
Che cosa e' il VAN?
Che cosa e' il VAN?
MicroST
- sisu70
Re: CAN BUS
Per quel poco che so io "CAN VAN" significa che alcuni sottosistemi elettrici/elettronici sono collegati mediante bus VAN e altri mediante bus CAN: VAN è un sistema meno usato mentre CAN è più "standard". I sistemi a bus (o multiplex) servono a ridurre la quantità di cavi elettrici che girano per le auto moderne, permettendo la distribuzione di alcune funzioni a centraline dislocate vicino ai sistemi controllati: pochissimi cavi (lunghi), quelli del "bus", collegano le varie centraline tra di loro e i restanti cavi sono corti o assenti (nel caso in cui la centralina sia integrata nel sistema da controllare).microst ha scritto:sono entrato in http://public.servicebox.peugeot.com" onclick="window.open(this.href);return false; e ho visualizzato nella voce MULTIPLEX
Che cosa e' il VAN?
Ciao, Nicola.
- sisu70
Re: CAN BUS
Dimenticavo: questi bus sono digitali, permettono quindi lo scambio veloce di dati e un certo livello di detezione e correzione degli errori di trasmissione causati da disturbi elettromagnetici.sisu70 ha scritto:Per quel poco che so io "CAN VAN" significa che alcuni sottosistemi elettrici/elettronici sono collegati mediante bus VAN e altri mediante bus CAN: VAN è un sistema meno usato mentre CAN è più "standard". I sistemi a bus (o multiplex) servono a ridurre la quantità di cavi elettrici che girano per le auto moderne, permettendo la distribuzione di alcune funzioni a centraline dislocate vicino ai sistemi controllati: pochissimi cavi (lunghi), quelli del "bus", collegano le varie centraline tra di loro e i restanti cavi sono corti o assenti (nel caso in cui la centralina sia integrata nel sistema da controllare).microst ha scritto:sono entrato in http://public.servicebox.peugeot.com" onclick="window.open(this.href);return false; e ho visualizzato nella voce MULTIPLEX
Che cosa e' il VAN?
Ciao, Nicola.
Ciao, Nicola.
Re: CAN BUS
Io ho il clima automatico con una sola regolazione... devo ancora andare a vedere sul sito indicato ma l'elettrauto mi ha fatto vedere che è canbus... ci vuole il cavo... e non mi stà fregando, è mio cognato. Matteo
Re: CAN BUS
ahahah mi hai fatto piegarezarzero3 ha scritto:Io ho il clima automatico con una sola regolazione... devo ancora andare a vedere sul sito indicato ma l'elettrauto mi ha fatto vedere che è canbus... ci vuole il cavo... e non mi stà fregando, è mio cognato. Matteo
quindi quindi la 307 cc del 2004 (come la mia
Comunque suppongo che le architetture CAN/CAN o VAN/CAN siano similarmente a quelle Fiat (che conosco meglio) la gestione su rete CAN alta velocità o bassa velocità (chiamate CCAN o BCAN). Quest'ultima è meno costosa ovviamente.
Ci sono quindi allestimenti full CCAN, quelli Full BCAN (che però per esempio non possono montare l'esp) e quelli misti dove il body computer (la BSI qui) fa da gateway, e traduce in bassa velocità per le utenze "meno esigenti" alcuni dei segnali che viaggiano sul sistema ad alta velocità.
________________________________________________________________________________
"Con della calma si va dappertutto"
Peugeot 307 CC 1.6 benzina - 06/04 - nero ossidiana - 99k km - Dunlop Blue Response (con tappini rossi) - Clarion DXZ848RMC - Frangivento - Cruise Control - Kit2vie DLK165
ECCOLA : http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... 19&t=17055
Ex Audi A3 Ambition 1.8 125 Cv Nera; Ex Fiat Uno 45 fire rossa
Re: CAN BUS
Ora dovrò farmi spiegare che cosa hai scritto da mio cognato, ma la mia è 307 CC 1.6 16v immatricolata 04/2004 poi stò a quello che mi dice lui...
Headlightman
Re: CAN BUS
sisu70 ha scritto: Vai su http://public.servicebox.peugeot.com" onclick="window.open(this.href);return false;, registrati, effettua l'accesso, inserisci il numero di telaio nella casella "veicolo" in alto a sinistra, seleziona "caratteristiche" dal menù "veicolo" sulla sinistra, apri la sezione "elettricità" e guarda la riga "multiplex".
Ciao, Nicola.
piccolo ot.... la registrazione è riservata ai meccanici o chiunque può registrarsi gratuitamente?
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
- sisu70
Re: CAN BUS
La registrazione è libera per chiunque, la consultazione dei dati di un'auto a partire dal numero di telaio pure, mentre la consultazione della documentazione tecnica è a pagamento.piccolo ot.... la registrazione è riservata ai meccanici o chiunque può registrarsi gratuitamente?
Ciao, Nicola.
