Climatizzatore Bi-zona pazzo
Luckys85
Messaggio da Luckys85 »
Ciao a tutti volevo chiedervi se a voi fosse successa una cosa del genere e come avete risolto.Vi spiego il mio problema.In poche parole avendo la 307 restyling con climatizzatore automatico Bi-zona nelle bocchette lato guidatore l'aria esce normale secondo il tipo di gradazione,mentre quelle lato passeggero esce sempre calda l'aria qualsiasi sia la gradazione.Aspetto vostre risposte.Luca
307 1.6 90cv nero ossidana Restyling Novembre 2005.
1°Treno di gomme Dunlop Sp Sport 2000 girate a 10000 Km,20000 Km,30000 Km, 40000 Km, 50000 Km.
2° Treno di gomme Dunlop Sp Sport 01
Impianto stereo con sorgente Rd4,1 kit a 2 vie JBL,1 kit Infinity,Amplificatore Alpine 360W e Subwoofer Blaupunkt 750 W.
Radio Icom 2725, Antenna Pl centrotetto, Altoparlante esterno Lafayette 8 W.
alexan
Re: Climatizzatore Bi-zona pazzo
Messaggio da alexan »
c'è già uno sul forum che ha avuto lo stesso problema.. però non so se ha risolto!
comunque a mio parere potrebbe essere una saracinesca dell'impianto di aereazione bloccata o rotta..
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Luckys85
Grazie Alex però davvero non riesco a capire.Boh dovrò portarla per forza dalla Peugeot in quanto dall'elettrauto mio di fiducia con il Bosch che hanno non sono riusciti a connettersi con l'impianto di aria condizionata e riscaldamento.La diagnosi generale per quato riguarda il motore e centralina ok ma per quella specifica cosa non sono riusciti ad entrare.Secondo me mi tocca andare in Peugeot e vedere loro cosa mi dicono.Speriamo bene.Ciao Luca
alexan
si beh certo in peugeot non avranno problemi a individuare la causa..
ma sei in garanzia?
Luckys85
alexan ha scritto:si beh certo in peugeot non avranno problemi a individuare la causa..
ma sei in garanzia?
No purtroppo no.Uffa mo vediamo che succederà
Luckys85
Allora ragazzi tutto risolto,il problema era uno spinotto staccato per quanto riguarda il motorino dell'aria calda.In Peugeot mi avevano chiesto esattamente 80 euro per ripristinare il tutto.Il mio Elettrauto di fiducia si è messo ha smontato il tutto e ha scovato questo filo staccato.Il prezzo beh ha detto a piacere e io gli ho dato 10 € e mi è passata la paura.Ciao a tutti
fox one
Messaggio da fox one »
Ciao Luckys85
cortesemente volevo sapere se mi potevi indicare, grossomodo la posizionato del cavo che si è interrotto, visto che ho il tuo identico problema, preferirei risolvermela da solo questa briga, sinceramente portare la macchina in conce per un semplice cavo staccato e farmi spillare chissà quanti euro mi darebbe un po fastidio.
PS Ho notato che abbiamo la stessa macchina con la stessa immatricolazione, mi viene il dubbio che potrebbe anche essere un difetto di fabbricazione di un dato lotto di vetture.
Grazie mille
Luckys85
Ciao Fox nessun difetto della macchina,evidentemente a me si stacco lo spinotto con le vibrazioni e se hai fortuna come l'ho avuta io potrebbe essere la stessa cosa.Comunque lato passeggero in direzione del piede sinistro quando si è seduti,c'è una plastica con due torx.Smontalo e avrai accesso alla stufa della macchina.Con una pila chinato verso il tunnel è facilmente riconoscibile,dietro a questa tunnel e stufa ci sono degli spinotti di collegamento.controlla se sono attaccati bene.Qualora non lo fossero attaccali e dovrebbe funzionare il tutto.Altrimenti il problema potrebbe essere il motorino all'interno che si sia bruciat.Incorico le dita per te sperando che sia la cosa come è successa a me.Cordiali saluti Luca
fox one
Freddo permettendo come torno a casa mi metto all'opera, probabilmente ho il tuo stesso problema visto che ogni tanto faccio qualche modifica all'impianto stereo e mi capita spesso di buttare matasse e matasse di cavi verso il basso (sopra i comandi del climatizzatore) per il momento ti ringrazio per la velocità con la quale mi hai risposto e per l'accurata spiegazione, ma soprattutto ti ringraziano i miei figli visto il clima temperato tendente allo zero assoluto che circola nell'abitacolo, che da una senzazione piacevole in queste giornate "calde" di fine Dicembre!!!
PS quanto prima ti farò sapere
GRAZIE GRAZIE GRAZIE :)
Luckys85
Ok di nulla figurati,mi auguo solo per te che sia quello il problema e lo possa risolvere come ho fatto io.Buone festività Luca
fox one
Grazie Luca \:D/ \:D/
era come mi avevi descritto tu, l'innesto al quadro comandi del condizionatore faceva falso contatto e la causa era come avevo immaginato, il box dell'interfaccia dei comandi al volante dell'alpine, era sopra il connettore che a furia spingere (avvolte con modi bruti) verso il basso lo toccava, staccandolo di quel poco da fargli fare un falso contatto. Problema risolto con sommo dispiacere della Conce e dell'elettrauto, che a sentir loro avrei dovuto sostituire mezza macchina!!!!!!
Grazie ancora e tanti e Auguri.
Ottimo consiglio e suggerimento per chi potesse avere il vostro stesso tipo di problema! :applause: :applause: :applause:
Luckys85
Ok Fox meno male sono contento per te,comunque rararmente si rompono queste cose ma può capitere.Meglio cosi che tutto si è risolto saluti Luca e auguri di Buon anno a tutti quanti
Bondosan
Messaggio da Bondosan »
Ragazzi, non ci crederete.... Ho la stessa macchina, modello, anno di immatricolazione (307 restiling, 1600 HDI, 90cv) e stesso PROBLEMA !!!! Stasera controllo anche io gli spinotti... Speriamo in bene...
Curiosità... Avete avuto anche questi altri problemi?
1_perdite dagli iniettori di olio-gasolio;
2_alzacristalli anteriori che al posto di alzarsi si abbassano del tutto;
Luckys85
No Bondo,Facendo i dovuti scongiuri e grattatine,la risposta è no,per il clima controlla gli spinotti tendono ad allerntasrsi.Ciao Luca
Torna a “307 - Generale”
