Climatizzatore automatico al buio
Salve, questo è il primo messaggio che scrivo, ho appena preso una 307 sw 2000hdi del 2003 e mi sono accorto che il clima è completamente al buio. Ho cercato qui nel forum e dopo aver trovato vari post su come cambiare le lampadine del clima modello manuale non ho trovato nulla su quello automatico...probbabilmente sono incapace
. Prima di cimentarmi nello smontaggio della plancia (ho visto che non è semplicissimo..) volevo sapere se magari non fosse una cosa normale che i pulsanti del clima non abbiano la luce sul modello del 2003. Grazie in anticipo per qualunque aiuto...
307 sw 2.0 hdi fap 79kw - settembre 2003 105.000 km grigio metallizato
Re: Climatizzatore automatico al buio
la procedura per cambiare le luci del clima automatico son come quelle del clima manuale, anzi, pure più facile perchè l'automatico non resta attaccato con fili metallici come quello manule appunto!manzo ha scritto:Salve, questo è il primo messaggio che scrivo, ho appena preso una 307 sw 2000hdi del 2003 e mi sono accorto che il clima è completamente al buio. Ho cercato qui nel forum e dopo aver trovato vari post su come cambiare le lampadine del clima modello manuale non ho trovato nulla su quello automatico...probbabilmente sono incapace. Prima di cimentarmi nello smontaggio della plancia (ho visto che non è semplicissimo..) volevo sapere se magari non fosse una cosa normale che i pulsanti del clima non abbiano la luce sul modello del 2003. Grazie in anticipo per qualunque aiuto...
se segui bene la procedura non dovresti aver difficoltà a fare il lavoro
Allora dici che è un problema di lampadine fulminate.... beh allora sabato ho da lavorare...
Grazie...
per smontare la plancia c'è un'ottima guida.. tu devi metterci solo la pazienza e un pò di attenzione!!!
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
eh si...non so quali lampadine usi il clima automatico, ma se non lo riesci a scoprire, vedi di fare il lavoro la mattina, così se riesci ad estrarle, puoi recuperarle presso un elettrauto (che però è aperto solo la mattinamanzo ha scritto:Allora dici che è un problema di lampadine fulminate.... beh allora sabato ho da lavorare...Grazie...
- P.J.^
Le lampadine sono tutte uguali, sono quelle tutto vetro piccolissime, ti conviene comprarne una manciata, cosi' nel caso ti restano di scorta..
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
Grazie per i consigli... spero di riuscire a cambiarle senza far danni....
Mi è venuto un dubbio :-k e se non fossero le lampadine? Non è starno che sia tutto al buio? almeno qualcuna non dovrebbe funzionare?.....e se fosse un fusibile?
le lampadine nel clima manuale son 3, quindi può essere che siano tutte bruciate (a me se ne erano fulminate 2)...ti conviene provare a vedere prima il fusibile, che è pure più semplice da sostituire e poi in caso negativo procedere con le lampadinemanzo ha scritto:Grazie per i consigli... spero di riuscire a cambiarle senza far danni....
Ci sono riuscito
ho cambiato la lampadina .....non era poi difficile....ho smontato la cuffia del cambio il posacenere, ho estratto il comparto sotto la radio e poi la cornice argentata ...via 4 viti e ho estratto il clima.....tra le 3 lampadine era bruciata solo quella dei tasti ... Grazie per i consigli e le dritte....
manzo ha scritto:Ci sono riuscitoho cambiato la lampadina .....non era poi difficile....ho smontato la cuffia del cambio il posacenere, ho estratto il comparto sotto la radio e poi la cornice argentata ...via 4 viti e ho estratto il clima.....tra le 3 lampadine era bruciata solo quella dei tasti ... Grazie per i consigli e le dritte....
siam qui per questo!manzo ha scritto:Ci sono riuscitoho cambiato la lampadina .....non era poi difficile....ho smontato la cuffia del cambio il posacenere, ho estratto il comparto sotto la radio e poi la cornice argentata ...via 4 viti e ho estratto il clima.....tra le 3 lampadine era bruciata solo quella dei tasti ... Grazie per i consigli e le dritte....
nessuno è tuttologo, ma con le piccole esperienze che ognuno fa mettendo tutto insieme vien fuori qualcosa di utile e pratico!
