Salve a tutti. Tra poco inizierò a guidare una Peugeot 307 berlina 1.6 diesel. Vengo da una 206 1.1 benzina con impianto a gas, quindi mantengo la tradizione.
Ora ho scoperto che l'auto non possiede la lettura mp3 con lo stereo di serie. Leggendo anche dalle istruzioni xò ho letto che c'è la predisposizione a montare o quantomeno attivare questa funzione di lettura cd mp3, ma che bisogna andare in concessionaria Peugeot. Me lo confermate? Dovrò cambiare stereo? Come funziona? Qualcuno che lo ha già fatto?
Inoltre vorrei poter montare l'ingresso per il cavo aux. Credete sia possibile farlo aftermarket? Un buon elettrauto potrebbe gestire il lavoro o devo per forza andare in concessionaria Peugeot? Inoltre x entrambe le cose, secondo voi, quanto potrebbe venirmi il tutto? Ultima domanda, dall'auto vecchia possiedo cmq uno stereo della jvc con lettura mp3 e cavo aux. Mi conviene smontare quello di serie e montarci il mio? Ma poi leggera comq i cambi al volante? Spero siate risposta a tutte queste mie domande e che non mi riteniate una scocciatura. Grazie a tutti e buona serata.
Domande 307 audio.
domenico.vale
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: Domande 307 audio.
guarda io sulla mia ho montato direttamente il Parrot MK9200 così ho Aux USB bluetooth, è il restyling o la prima serie? perché, se è la prima serie, l'autoradio non controlla il CdB quindi sinceramente lo cambierei con uno più moderno e con un adattatore per i comandi al volante.
la predisposizione, che io sappia, è per il caricatore CD, ci sono lettori USB che si collegano alla predisposizione (che si deve attivare) e "ingannano" lo stereo che li legge come fossero il caricatore CD, solo che sul Cdb leggi solo il numero di track senza titoli e cose varie del file.
se come la mia comandi il CdB dallo stereo, o fai come me o potresti cercare in giro adattatori più completi per non perdere questi tasti ma il costo si alzerebbe.
spero di esserti stato d'aiuto
- Jack Nicklaus
Ciao Domenico, ti ho inviato in privato una cosa che potrebbe interessarti
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
domenico.vale
Ovviamente si!! Anche se non ho capito tutto quello che hai scritto purtroppo. Non sono praticissimo. Cmq per rispondere ad una tua domanda sull'anno, è del luglio 2005. Quindi credo sia il restyling.gatonegro ha scritto:guarda io sulla mia ho montato direttamente il Parrot MK9200 così ho Aux USB bluetooth, è il restyling o la prima serie? perché, se è la prima serie, l'autoradio non controlla il CdB quindi sinceramente lo cambierei con uno più moderno e con un adattatore per i comandi al volante.
spero di esserti stato d'aiuto![]()
La predisposizione, invece, ho fatto la domanda xk sul libretto istruzioni sta scritto che andando in concessionaria si può adattare lo stereo mp3. X questo ho chiesto.
