Spia segnalante la rigenerazione del FAP
- lucam79
Re: Spia segnalante la rigenerazione del FAP
ragazzi dopo 120 km è avvennuta la rigenerazione, la spia mi si è accesa per tre volte sara' durata almeno 5 min scarsi, vi faro' sapere a quanti km la prossima.
- lupus.c
Bene bene,vedo che la cosa è veramente ottima e funzionante
Bene sono contento!!!ragazzi dopo 120 km è avvennuta la rigenerazione, la spia mi si è accesa per tre volte sara' durata almeno 5 min scarsi, vi faro' sapere a quanti km la prossima.
Quindi anche a te si è spenta varie volte durante la rigenerazione? Non ho ben capito se è durata 5 o 15 minuti in totale?
Adesso quando la sistemi devi postare qualche foto!!
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
- lucam79
intendevo 5 minuti
- lucam79
ragazzi mi era venuta un idea volevo sistemare la spia del fap sul 4 tasto quello accanto all'esp che nel mio caso è vuoto idee?
Uhm mi devo preoccupare??? La mia dura almeno 15 min
. Forse sarà perchè è il vecchio 2.0 mentre il nuovo 1.6 è sicuramente più pulito.
Per montare la spia lì dove vuoi tu dovresti intercettare il filo grigio prima che entri nello sportello e quindi da dietro il vano fusibili sotto il volante. Il problema è che lì dietro c'è poco spazio. cmq se ci riesci poi, a portarlo dietro il pulsante, non è difficile. A quel punto potresti usare il tasto dell'allarme (se non ce l'hai di serie) come spia oppure (se hai l'allarme) dovresti modificare l'altro tasto facendo un forellino e inserendo un led.
- lucam79
il fino non passa dalla portella? siceramnte cerchero' di itercettarlo prima, sai come smontare il tasto? comunque ho l'allarme di serie ma ho un tappo disponibile, solo che vorrei mettere un led di quelli rettangolari molto simili ai tasti gia presenti. che ne pensi fx1 ?
considera che la mia auto a quasi 160.000 km il fap me l'hanno sostituito a 70.000 km in garanzia. quindi il fap ha 90.000 km tuquanti km hai?
Il mio ha 110.000 km!!
Il filo dovrebbe passare da dentro quel tubo flessibile in gomma che si vede quando apri lo sportello ed entra praticamente dietro il vano fusibili.
Per il pulsante potresti fare una cosa del genere:
Ultima modifica di FX1 il 30/01/2010, 20:23, modificato 1 volta in totale.
- MASTERBIGSTRONG
FX1 ha scritto:...i "punti di forza" in genere VANNO SOTTOLINEATI e non nascosti!!!
Infatti è strano! Comunque, a Giugno devo fare il tagliando dal mio meccanico, magari gli chiedo se ha tempo da perdere per installarmi la spia, tanto fra revisione, bollino e sostituzioni varie qualche minuto per metterla l'avrà
Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009
CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
- MASTERBIGSTRONG
FX1 ha scritto:Il mio ha 110.000 km!!
Per il pulsante potresi fare una cosa del genere:
Geniale i comando del cancello sulla consolle
- lucam79
fx1 volevo sapere se il pulsante dove l'hai preso? pechè quello che c'è attualmente è un tappo.
Guarda non è un pulsante specifico ma è il tappo originale che hai anche tu ... Io li ho modificati entrambi (non avendo l'allarme) inserendovi dentro gli interrutorini di un mouse e una molla di una biro. Poi ho fatto un forellino con un ago arroventato e dietro vi ho inserito una lampadinetta ambra (tipo la prima che ho messo come spia provvisoria del fap..vedi pg2) che ho collegato in modo che si accenda quando premo il pulsante. La modifica che ho fatto non è impossibile ma richiede una certa manualità.
Poi se tu ci devi mettere solo la spia è ancora più semplice basta che fai il forellino e dietro ci colleghi una spia
- lucam79
sinceramente ci volevo mettere anche io il pulsante del cancello di casa mia, e per questo che ti chiedevo come l'hai modificato il tappo.
vorrei sapere come si smonta il tappo senza fare danni.
io li tiro con dei fili di nylon (quelli delle canne da pesca per intenderci). Praticamente faccio con i fili 2 anelli. Infilo poi questi due anelli dietro il tappo (uno dalla parte sx del tappo e l'altro dalla parte dx) e poi tiro contemporaneamente i due anelli (molto delicatamente) e così se ne viene via.
E' molto più difficile da spiegare che da fare.
Oppure puoi fare leva con delle levette di plastica ma rischi di rovinare la cornice.
Ultima modifica di FX1 il 28/01/2010, 21:47, modificato 1 volta in totale.
Che dire, complimenti per il lavorone!!!
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
