però se lo dici tu, mi fido e attendo che fai il lavoro per vedere il risultato finale
tweeter al posteriore..!
Re: tweeter al posteriore..!
e lì ci son 25 mm di spazio....dalla foto non sembrerebbe, per questo ero dubbioso.
Headlightman
ho provato a presentarlo senza la cornice e ci sta...! giusto ma ci sta senza dover tagliare la cartella...!!!lukebs ha scritto:e lì ci son 25 mm di spazio....dalla foto non sembrerebbe, per questo ero dubbioso.
prima di fare il lavoro voglio aspettare ancora un po'... magari mi viene qualche idea migliore... per sto maledetto interruttore...!!
Comunque ora vorrei tanto avere i finestrini a manovella, non avrei questo problema...!!!!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
guarda che anche se posizionati i basso gli interruttori possono andar bene lo stesso....non girerai sempre con passeggeri dietro e per quelle volte anche se faticano un poco a trovare l'interruttore non c'è niente di male
Headlightman
se i cablaggi fossero compatibili,.... montassi il modello per i finestrini anteriori davanti alla maniglia??
potrebbe essere una soluzione
Headlightman
l'idea per ora è rimasta ferma.... ma posto delle cornici per gli interruttori degli alzavetri che ho modificato.... ora devo solo trovare la collocazione sul pannello......
