307 - Sollevare telaio 2 o 3 cm da terra!
Re: 307 - Sollevare telaio 2 o 3 cm da terra!
almeno a casa conviene fare un buon lavoro una volta per tutte con il cemento (o asfalto) e limare la pendenza quel che serve per non far toccare sotto la tua auto!
sarà un lavoraccio, ma almeno salvi sempre il muso della leona ;-)
delfinoblu00
Messaggio da delfinoblu00 »
lukebs ha scritto:almeno a casa conviene fare un buon lavoro una volta per tutte con il cemento (o asfalto) e limare la pendenza quel che serve per non far toccare sotto la tua auto!
Purtroppo non è possibile alcuna opera di muratura! :cry: esiste un portone proprio alla fine dello scivolo...
L'unica strada è o intervenire sull'auto, oppure tenermela così! :mad:
Peugeot 307 HDI 1.6 90 CV nata a Marzo 2005, colore grigio argento. Sinto-Navigatore-CD/DVD player-Bluetooth con comandi al volante PIONEER AVICHD1BT + retrocamera con infrarossi. Poggiagiede in acciaio con logo Peugeot. Spoiler posteriore Lester. Cerchi in alluminio MAK Tuono Ice Superdark.
Retz
Messaggio da Retz »
:? che sfig@..
e comperarti quelle rampe di carico per le ruspe? (circa 250-300 euro quelle per i carichi pesanti) sono rimovibile e le metti solo quando il portone è aperto...
due balle però metterle e toglierle ogni volta 8-[ :frown:
ma la rampa oltre che troppo pendente è anche CORTA? perchè se è abbastanza lunga il muratore ce la fa lo stesso ad addolcirla..
Retz ha scritto::? che sfig@..
Quello che intendevo io caro Delfino,è proprio come la foto che ti ha postato RETZ!
E' impossibile non riuscire a scendere con due rampe cosi da mettere nel punto in cui tocca con il muso!
L'unica scocciatura rimane il fatto di scendere,mettere le rampe,passare,riscendere e togliere le rampe :?
Se nemmeno cosi dici che va bene,postaci una foto della rampa cosichè,riusciamo a capire meglio che tipo dai discesa hai 8-[
Titi
Messaggio da Titi »
il problema è che forse le rampe ti entrano nel garage e poi non riesci a toglierle perché c'hai ancora la macchina sopra
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
massy-77
Messaggio da massy-77 »
ma poi ogni volta che devi uscire dal garage vai su in salita di retromarcia? attenzione la retro è un piccolo ingranaggino solo solo che insistendo giorno per giorno potrebbe cedere. prova ad entrare scendendo giu in garage in retromarcia, potresti anche non toccare piu e prolungare la vita della tua retro
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
Titi
Messaggio da Titi »
massy-77 ha scritto:ma poi ogni volta che devi uscire dal garage vai su in salita di retromarcia? attenzione la retro è un piccolo ingranaggino solo solo che insistendo giorno per giorno potrebbe cedere. prova ad entrare scendendo giu in garage in retromarcia, potresti anche non toccare piu e prolungare la vita della tua retro
quoto in pieno è l'unica maniera che ho io per entrare in garage
Tiziano
delfinoblu00
Già due O...O !!! :D Immagina quando arrivo la sera che piove o nevica!! No no.. :cry:
Si Retz la rampa è ripida e corta...
delfinoblu00
Capisco, ma non credo sia praticabile si sollecita troppo l'inpianto frenante scendendo in retromarcia, visto che la ripidità è elevata... e poi la leona passa giusta.. 5 cm da un lato e 5 cm dall'altro e se non prendi bene le misure nel migliore dei casi graffi gli specchietti, nel peggiore gli porti via e squarci la fiancata!! #-o #-o
Una volta cmq l'ho provato e toccava anche la marmitta... quindi nisba!
Grazie a tutti per le proposte sicuramente valide che mi avete dato, ma io penso che la soluzione, se esite, sia solo un intervento sull'auto... :scratch:
massy-77
maaaaahhhh :mad: :mad: si puo sapere dove abitiiiiiii????????? :shock: posta qualche foto #-o
...Massimo!!!
Retz
Messaggio da Retz »
:shock: mazza.. :?
allora vai di assetto da suv.. anche se penso che farai fatica a trovare un assetto per 307 che ti alzi la macchina di 2-3cm :shock:
ti esce una 307 4x4 offroad...
a meno che non prendi davvero l'impianto megagalattico idraulico che ti alza/abbassa l'auto a comando ma.. :oops: spendi una cifra, piuttosto lascio l'auto in strada :D
forse era meglio comprare l'auto su misura per la rampa del garage...d'ora in poi per te, solo pandini, Jeppini o similari :lol: :lol: :lol:
A questo punto,vista l'imminente uscita,ti consiglierei di acquistare la stupenda 3008 ;-) =P~
E' un bellissimo suv derivato dalla 308 =P~ =P~ =P~
ma se ha detto che neanche in larghezza ci passa....con la 3008, deve andare dal carrozziere un giorno si e un giorno no :? :? :?
Dalle prime impressioni le dimensioni dovrebbero essere quelle della 308 :scratch: Quindi,penso che ci riesca ad entrare ed uscire :lol:
A parte gli scherzi,non credo proprio sia un'ottima mossa sollevare la vettura :thumbdown:
Ne risentirebbe troppo la stabilita ed il comfort per cui è stata progettata [-(
Torna a “307 - Generale”
