Spoiler per la mia 206 cc.
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Come gia fatto vedere nell post della mia auto in firma, tempo fa avevo montato lo spoiler con della colla da carrozziere. Teneva bene, nel senso che in marcia non ho mai avuto problemi. Ora pero che ho dovuto spingere l'auto per quel problema del tubo, eravamo in 3 a spingerla da dietro, e spingendo si è staccato lo spoiler.
Ora mi chiedo: lo devo fissare diversamente? Non saprei come se non con la colla, ma come faccio per farlo tenere meglio? Lo spoiler non ha un posto nel quale infilare delle viti. Faccio un buco nella carrozzeria,e con una vite filettante la infilo dentro lo spoiler? Tiene meglio cosi? Non ne sono del tutto sicuro pero`. Cosa faccio? Qualche consiglio?
Immagine Immagine
Re: Spoiler per la mia 206 cc.
Che colla hai messo? :scratch:
xneo70
Il mastice che cera compreso con lo spoiler. Era un tubicino gricio stile salsiccia, il mastice era nero.
era stile questo:
Immagine Immagine
killerfx
Messaggio da killerfx »
beh io alla mia 206 5pt ho bucato la cappotta e messo le viti :D
Troppo strano per vivere,
Troppo raro per morire
xneo70
Ma che tipo di viti hai usato? Quelle autofilettanti? Da dentro? Pensavo che forse anche quelle lavorano e col tempo si potrebbero staccare?
Ci avevo pensato pure io, che ora lo reincollo con del mastice buono, ma poi gli aggiungo delle viti dall'interno, ma avevo dei dubbi au che tipo di viti usare, in quanto lo spoiler è troppo sottile e da fuori non posso inserire alcuna vite per aggiungergli un bullone. Da dentro invece con delle filettanti forse ci arriverei, ma poi tiene?
Immagine Immagine
killerfx
tiene si io mi ci appoggio quando parlo vicino la macchina XD fai un buco e poi da dentro metti un bullone normale... tipo una testa da 10 - 8 ecc.. io ne ho 4 da 8 e regge da dio :D e se ancora hai paura per le vibrazioni giù di frenafiletti sui bulloni :D 8) 8)
Torna a “206 - Fai da te”
