corretta procedura smontaggio/montaggio turbina
kamikaze
Messaggio da kamikaze »
Hola...qualcuno sa dettagliatamente spiegarmi la corretta procedura per smontare/montare una turbina?
Ho qualche problema per le tubazioni dell olio,so che spesso il tubo di mandata olio si rompe se ha molti km,è la prima cosa da fare vero?
In caso di perdita poi va rabboccato..ma di quanto??
Allora si inizia togliendo lo aspirazione/scarico...tubazioni olio e collettori???
Qualche bravo meccanico?? Tanks
206 1.4 HDI 95 PS @220 NM
Re: corretta procedura smontaggio/montaggio turbina
Smontare una turbina a volte,può essere molto più complicato di quanto sembra :?
C'è il rischio che i prigionieri del collettore si rompano,che si rompi il tubo dell'olio e poi,le guarnizioni da sostituire!
Perchè vorresti smontare questa turbina??
kamikaze
Dovrei portarla a revisionare tra un pò...
Beh allora,smonta i tubi di aspirazione,scarico ed il tubo dell'olio!
Fai molta attenzione con i perni del collettore di scarico (spruzza un bel pò di olio spray sui bulloni/prigionieri prima di smontarli ;-) ) e con il tubo dell'olio che sono i piu delicati!
Approfittane anche per farti fare una modifica alla turbina e poi,fatti dare tutte le guarnizioni per rimontare il tutto ;-)
Purtroppo,non c'è l'ho presente com'è posizionata la tua turbina per darti maggiori info :scratch:
kamikaze
cel ho di fronte...
Purtroppo,non si vede molto ma,comincia intanto a smontare le viti evidenziate in foto con le freccie ;-)
In parole povere,devi liberare lo spazio per poterla smontare e,smontare tutte le parti che la "legano" al motore!
Purtroppo,in questo momento non posso aiutarti meglio,mi dispiace :(
kamikaze
Finchè si tratta di smontare capottino aspirazione e flangia dal compressore ok...
E' il dopo che mi preoccupa...il tubo mandata sarebbe quello grande in mezzo alla turbina e compressore???
La wastgate è un pò in mezzo alle p...e per smontare i prigionieri sotto al collettore...
Si,il tubo dell'olio si trova in mezzo ;-)
La wastegate,potresti anche smontarla se ti dà fastidio,sempre che l'astina sia rimovibile facilmente!
kamikaze
lupus.c ha scritto:In parole povere,devi liberare lo spazio per poterla smontare e,smontare tutte le parti che la "legano" al motore!
Vai tranquillo grazie lo stesso...
Adesso mi armo di pazienza e proviamo...
Torna a “206 - Fai da te”
