Chiarimento display centrale
Ciao a tutti. Ho una 206 premux e m opportunità di installare un display mux di tipo A. Prima di cimentarvi volevo chiedere è impossibile? Non mi serve solo alimentazione, massa e consenso dalle luci per oscurarlo? Non pretendo la temperatura esterna ma solo che funzioni orologio e data. Grazie mille
- Davide Fabrici
Re: Chiarimento display centrale
Sinceramente, non credo si possa fare. O meglio, dovresti provare alimentandolo con la 12V e massa per capire se si accende senza consensi vari e fa qualcosa, ma la vedo dura... I protocolli di comunicazione sono completamente diversi, il consenso luci non credo ci sia sulle mux, perchè è la BSI che manda un segnale modulato per far capire al processorino nel display che deve attenuare la luminosità, ma bisognerebbe vedere lo schema elettrico. Se alimentandolo ti si accende e funziona allora potresti provare, ma non ti funzionerebbe nulla, i messaggi di porte aperte, freno a mano ecc... Temo che comunque necessiti per l'accensione di una comunicazione con la BSI.
Ok grazie per la spiegazione. Ci rinuncio!
- Davide Fabrici
Se posso dirti, un display premux lo trovi a prezzi ben vantaggiosi online o da sfasciacarrozze!
Ti ringrazio x la dritta.
Sarò io negato ma non ne trovo in giro e i pochi che ho trovato online sulla baia hanno prezzo alti.
- Davide Fabrici
Ti conviene andare da uno sfasciacarrozze... Di dove sei? A saperlo prima... poco tempo fa avevo per le mani un cdb premux che avevo trovato per 25€...
Che peccato.....
E vabbe, pazienza.
Ad ogni modo sono di Napoli.
E vabbe, pazienza.
