Problema attenuazione luce climatizzatore
Salve a tutti possiedo una Peugeot 206 anno 2004 ho il climatizzatore con il display ma da quando lo comprata riscontro che c è nel display un qualcosa che non va, quando accendi le luci, la luce del display si attenua cioè si abbassa ma di sera diciamo che si vede qualcosina ma di giorno non si vede niente assolutamente niente, ho provato a smontare e ha tagliare i fili di uno spinotto grigio ma niente non riesco ad eliminare questa attenuazione, visto che adesso bisogna tenere le luci sempre accese questa attenuazione mi da molto fastidio ho provato ma niente chiedo se qualcuno sa come ho quale filo devo tagliare vi prego aiutatemi grazie in anticipo.
- DIABOLIK450
Re: Problema attenuazione luce climatizzatore
hai provato a regolare l'intensità?sul lato dx del contakm si può regolare l'intensità della luce del quadro e del display
gli altri mi dicono che serve solo per il tachimetro e per il display dove c è l'orologio e temperatura non tocca il display del clima non lo so proverò.
Ciao nel caso leggi il manuale di istruzione che trovi al seguente linkcarlo 206 ha scritto:gli altri mi dicono che serve solo per il tachimetro e per il display dove c è l'orologio e temperatura non tocca il display del clima non lo so proverò.
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/" onclick="window.open(this.href);return false;
c è solo un piccolo problema non riesco ad aprire le pagine di argomento ci vuole un programma specifico?
Sembra ci sia una flash che se aperto con il cell credo non funzionicarlo 206 ha scritto:c è solo un piccolo problema non riesco ad aprire le pagine di argomento ci vuole un programma specifico?
Dal computer penso non ci siano problemi
no il problema e proprio dal pc non vuole aprirmi la pagina non so come fare
Ciaocarlo 206 ha scritto:no il problema e proprio dal pc non vuole aprirmi la pagina non so come fare
Che forse sia l'antivirus?
io ho provato smontando la console centrale e ho tagliato tutti i fili uno ad uno ma senza risultato, il pulsante a sinistra del tachimetro serve si a regolare la luminosità ma solo del tachimetro e del display in alto dove ci sta l'orologio e la temperatura, quelli sono perfetti ma il display del clima automatico no non si capisce se si può fare ma credetemi di giorno non si vede niente come si risolve questo è un mistero
Peugeot206cc
Sono le lampadine vecchie o fulminate.
Ho già spiegato come le si possono sostituire:
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 1&t=104072" onclick="window.open(this.href);return false;
La lampadina, perchè è una sola, della tastiera clima nella console centrale è diversa dalle altre.
la lampadina della tastiera del clima ok lo gia sostituita io dico il display "deve viene visualizzato la temperatura che si vuole regolare" quello quando si accendono le luci si abbassa la luminosità e di giorno non si vede niente e facile scordarsi il clima anche acceso perché non vedendo bene di giorno non te ne accorgi, possibile che il pulsante a sinistra del tachimetro che regola la luminosità regola solo il tachimetro e il display superiore dell'orologio e quello del clima no, possibile ho provato a tagliare tutti i fili ma niente non esiste una soluzione per evitare che la luminosità del display clima si abbassi sempre più mistero
Peugeot206cc
Smonti la console centrale.carlo 206 ha scritto:la lampadina della tastiera del clima ok lo gia sostituita io dico il display "deve viene visualizzato la temperatura che si vuole regolare" quello quando si accendono le luci si abbassa la luminosità e di giorno non si vede niente e facile scordarsi il clima anche acceso perché non vedendo bene di giorno non te ne accorgi, possibile che il pulsante a sinistra del tachimetro che regola la luminosità regola solo il tachimetro e il display superiore dell'orologio e quello del clima no, possibile ho provato a tagliare tutti i fili ma niente non esiste una soluzione per evitare che la luminosità del display clima si abbassi sempre più mistero
Sviti il comando del clima automatico e stacchi i cavi da dietro.
Dietro hai, in corrispondenza dello schermo, le lampadine che devi svitare e sostituire.
Anche se non fossero fulminate, con gli anni si anneriscono e non illuminano più.
Se non riesci a svitare le lampadine o non le vedi svita il comando automatico ed aprilo.
ora vedrai per forza le lampadine dietro lo schermo.
no forse non mi sono spiegato, le lampadine che dici le ho viste ma non è un problema di lampadine il problema e che se tu accendi le luci la luminosità del display si abbassa, il problema lo aveva anche l'autoradio che ho istallato ma se risolto tagliando un cavetto e la luminosità non si abbassa più rimanendo sempre bene illuminata e vedendosi anche di giorno con il sole, possibile che l'illuminazione del display del clima non funziona allo stesso modo dell'autoradio, non e un problema di lampadine se le luci dell'auto sono spente il display e bene illuminato se accendo le luci la luminosità del display si abbassa ho provato ma niente chiedo gentilmente se e possibile evitare questo abbassamento di luce nel display e di scriverlo grazie in anticipo
Peugeot206cc
Io non so se ciò che tu chiedi sia possibile, ma è normale che con l'accensione di tutte le luci dell'auto vi sia un assorbimento maggiore.
Io il display lo vedo bene.
Ovviamente se accendo le luci, la luce del display si attenua, ma non mi impedisce di vederla.
Non so come aiutarti, mi spiace.
