Consiglio per filtro aria!!!
damy&sissi
Ciao a tutti sono nuovo del forum...mi chiamo Damiano e sono di Carsoli...un paese in provincia dell'aquila che dista pochissimo dalla Capitale!!!ho una peugeot 206+ 1.1 ecogpl da 3 anni...bianca,cerchi rohr da 14",spoiler lester,antennina simoni racing,pedaliera in alluminio,fari anteriori xeno,luci posizione e targa a led,aspetto marmitta ragazzon e vetri scuri... ho montato un filtro aria BMC ma non ci sono prestazioni...volevo sapere se posso montare un filtro aria a trombetta oppure no,dato che ho l'impianto gpl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sapete aiutarmi???? [-o<
Tuning is not a crime...it will Always be my passion...like a lion!!!
Re: Consiglio per filtro aria!!!
massimo monterai un cda, ma il filtro a pannello va benissimo.
Peugeot 206 1100
bergiocatore89
io ho la tua stessa macchina.....però solo benzina....io avevo il cda...non cambia assolutamente nulla....poi ho messo il pannelli bmc,...va meglio....comunque presenta la tua plus nella galleria e commenta la mia se ti va
damy&sissi
Grazie...scusa ma per entrare nella galleria come devo fare???
non ci sto capendo tanto di come funziona!!!anche per mettere le foto!!!
devi entrare in una galleria con l'auto e sentire il rombo del cda e del pannello e poi decidere cosa metteredamy&sissi ha scritto:Grazie...scusa ma per entrare nella galleria come devo fare???non ci sto capendo tanto di come funziona!!!anche per mettere le foto!!!
damy&sissi
non intendevo qello!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.............intendevo un'altra cosa ma ho capito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...........presto metto anche le foto della mia leoncina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
damy&sissi ha scritto:non intendevo qello!!!!!!!!!!!!!!!!!!.............intendevo un'altra cosa ma ho capito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
scherzavo lo sapevo che era per le foto ...
io su un altra auto avevo messo quello a cono e se devo essere sincero miglioramenti non ne o avuto anzi...dopo un po tipo 1 mese il motore scaldava di piu del solito ... magari non prendeva aria abbastanza o la centralina non e riuscita a settarsi da sola bho
il suono che faceva era troppo bello pero
ora sulla 206 provo di nuovo il cono e vedo che miglioramenti mi da , poi voglio provare uno a panello sempre sportivo
damy&sissi
si infatti credo che sia meglio...cmq grazie
...ora aspetto che mi chiamano per la marmitta!!!spero di montarla per martedi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mi aggancio qui per non aprire un altro post
un dubbio che o da sempre
ma sostituendo il filtro con uno sportivo che sia a panello o a cono c'e bisogno di riprogrammare la centralina ?
damy&sissi
ma che sappia io no...però credo che rimappandola sicuramente anche il filtro ha i suoi effetti!!!!!!
...ovvero non fa nulla o quasi...
simone 1985
io devo mettere lo scarico sportivo sulla mia 206 xs 1.6 16v 110cv del 2002 ma fra tre mesi mi aumenta di un cavallo in più cn lo scarico sportivo
simone 1985
OdinEidolon
Quante volte bisogna ripeterlo? Su un 1.1 aspirato non andate a buttare i soldi su 'ste idiozie, non potrete mai tirarne fuori che un paio di cavalli, a meno che non vogliate aprire il motore e cimentarvi in qualche modifica estrema.
- Gabriel_
?????simone 1985 ha scritto:io devo mettere lo scarico sportivo sulla mia 206 xs 1.6 16v 110cv del 2002 ma fra tre mesi mi aumenta di un cavallo in più cn lo scarico sportivo
"Se ha le tette o le ruote prima o poi ti darà dei problemi..."
Peugeot 206 GTi : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 52&t=90847" onclick="window.open(this.href);return false;
