Info x 206 1.6 110cv fap hdi
gigismb
Messaggio da gigismb »
Ciao a tutti.... vorrei descrivervi le modifiche apportate e dei vostri consigli x la mia leoncina... prima avevo una rimappa fatta e basta e la macchina andava benissimo apparte il fatto ke la notte qnd mi fermavo sotto casa x la caloria del FAP si accendeva la ventola e si spegneva dopo un sacco di tempo e il pericolo era ke mi sparavano..!!! xD poi odiando il FAP l'ho eliminato fisicamente saldandoci dentro un tubo della sua misura x nn far espandere tutti i fumi e lasciando il catalizzatore, mappa e turbina con cioccila d'aspirazione + grande, tubazione olio nuovi aggiornati e la macchina andava forte era arrivata quasi a 150 cv....148circa... il problema qui era ke 2 turbine così le ho scoppiate ed ora ho dovuto mettere una originale... ma ora vorrei sapere da voi qnt è la pressione turbina originale e qnt secondo voi mi posso spingere xk adesso la pressione mi fa un picco di quasi 2,5 bar e sn troppissimi e poi si stabilisce a 1,7... 1,5.... dipende dal carico... poi un altra cosa.... mentre stò a volte (ma qst da sempre) con il piede fermo a tot giri motore, mi fà una mancanza di accelerazione e poi riprende..... mha... aiutatemi gentilmente... ciaoo.....
Re: Info x 206 1.6 110cv fap hdi
ciao a te e ben arrivato a te sul forum :) :D
il tuo messaggio è piuttosto confuso, ma spero che altri possano darti una mano presto ;-)
explode82
Messaggio da explode82 »
ciao io non so come possa arrivare a 2,5 bar la turbina xkè da mappa è impostata con unbit che ancora non si è individuato a 1,5 bar di picco e 1.35 bar di costante. se poi 2,5 bar è la lettura fatta con diagnosi allora ci troviamo xkè a quella pressione devi sottrarre 1 bar di pressione atmosferica
peugeot 206 1.6 hdi ex 110cv fap = 180CV
turbo maggiorato + sensore turbo + defap + mappa by ME
kess v2 master + galletto master
gigismb
ciao... la pressione la leggo con il manometro... e cmq dopo un pò vàà in emergenza (si blocca torna a 3000giri e poi si rilibera) prima avevo un emulatore sul sensore pressione di sovralimentazione e ok e neanke si bloccava giustamente.... ma poi lo tolto xk nn ha senso tutta qll pressione che spaccavo soltanto turbine.. cmq ora se possibile.... qualcuno mi potrebbe gentilmente mandare il file originale della mappa... 0281011560 grz assai raga....
explode82
quello è il numero di centralina devi postare anche il numero software tipo 103737039
gigismb
ciao scusate il ritardo ma non potevo collegarmi cmq il SW è 1037371082 e se possibile ricevere il file originale sia in bdm e gentilmente anke il file in seriale "se possibile" grazie assai se volete la e-mail è gigismb@hotmail.it ancora grazie....
Torna a “206 - Tuning”
