Qualche cavallo in più: 206 plus 1.4 hdi 70cv
- frantik3
Re: Qualche cavallo in più: 206 plus 1.4 hdi 70cv
dipende da come viene fatta e quanta coppia viene data e in che modo
FF Racing Tuning
- vortex84
Ma era una 307 col 1.4 hdi da 68 cv?
Peugeot 206 Plus 1.4 Hdi Xline Nero Perla: Luci di posizione a 5 led Lampa, lampade anabbaglianti kit xenon 6000k Simoni Racing, lampade abbaglianti alogene blu-xe 4150k Pilot, luci di cortesia ant. e bagagliaio a 5 led Lampa, calotte specchietti cromate, presa d'aria Carbon Look, bracciolo centrale Isotta, sorgente audio Jvc KD-R921bt, kit casse a 2 vie separate ant Vibe Audio Black Air. post. Dragster Audio, amplificatore Monacor Carpower 4 canali, Subwoofer Ground Zero Titanium 25 cm , antenna corta cromata Simoni Racing, pedali sportivi D-gear, battitacco originali Peugeot. Prossimi step (e speriamo presto): cerchi in lega 15" Momo + gomme 185/60 R15, spoiler posteriore Lester.
- kamikaze
Quindi originale ha solo 66 cv scarsi??? Mah...io ho mappato sulla 206 e va benissimo,sul 207 nn so la frizione che problemi può dare,ma so di sicuro che a livello di volano quello della 207 è migliore di quello del 206.
- vortex84
Quanti cv sei riuscito a ottenere con la sola mappatura? Si tratta di 206 normale o la nuova 206 plus?kamikaze ha scritto:Quindi originale ha solo 66 cv scarsi??? Mah...io ho mappato sulla 206 e va benissimo,sul 207 nn so la frizione che problemi può dare,ma so di sicuro che a livello di volano quello della 207 è migliore di quello del 206.
- kamikaze
206 normale...cv non so a breve skatalizzo poi vediamo. Minimo 20/25 sicuro.vortex84 ha scritto:Quanti cv sei riuscito a ottenere con la sola mappatura? Si tratta di 206 normale o la nuova 206 plus?kamikaze ha scritto:Quindi originale ha solo 66 cv scarsi??? Mah...io ho mappato sulla 206 e va benissimo,sul 207 nn so la frizione che problemi può dare,ma so di sicuro che a livello di volano quello della 207 è migliore di quello del 206.
- vortex84
Ragazzi l'altro giorno sono andato da un amico che ha un officina e prepara anche auto da corsa, c'era un ragazzo che voleva montare un modulo aggiuntivo sulla 206 plus 1.4 hdi. l'hanno messa sul banco dinamometrico e li c'è stato il colpo di scena. La macchina col motore interamente originale e con 18000 km percorsi sul banco ha registrato 73,4 cv contro i 68 cv che dichiara la peugeot con una coppia max di 168 nm. Dopo aver montato il modulo aggiuntivo la potenza è salita a 88,7 e la coppia a 194 nm, direi un bell'incremento. La prova effettuata senza modulo aggiuntivo mi fa capire che le case dichiarino solo dati indicativi sulla potenza che poi può essere di poco superiore o anche di poco inferiore, infatti la Alfa 147 1.9 jtdm da 120 cv di mio cugino sul banco ha registrato 126 cv. La mia 206 plus adesso ha 2500 km sto aspettando di superare i 10/15000 km e poi mi sa che vado anch'io di modulo aggiuntivo.
Io credo che 25 cv su una 1.4 hdi siano eccessivi.
E parlo per esperienza...
Per prendere tutti quei cavalli non puoi toccare solo l'ECU,ma devi parlare di assetto,filtro,turbina...Qualcosa in piu' prendi con intercooler...
La frizione rinforzata ti da il 20% di coppia in piu.
Io sono passato da una 150nm di coppia a 190nm di coppia a 3000rpm.
Non male la curva della 307,anche se non la possiamo rapportare alla 206 in quanto a 22Kg di coppia rischi di bruciare la frizione in meno di niente.
206 1.4 Hdi da 95 Cv by CMD & Andrea cars; Filtro: BMC sport; Overboost & Elettrovalvola: By Andrea cars;Molle: Eibach pro kit;Assetto: By Andrea cars;Frizione Rinforzata Valeo;Kit fari Xeno 8000K
"Se ci riesci,prendimi!"
- frantik3
Molecola ha scritto: Non male la curva della 307,anche se non la possiamo rapportare alla 206 in quanto a 22Kg di coppia rischi di bruciare la frizione in meno di niente.
ti posso assicurare che la auto cammina ancora con quella frizione e nessun tentennamento o accenno di cedimenti strani
dipende tutto da chi ti fa il lavoro sulla auto o visto alcuni pseudomappatori che con niente bruciano tutto in poco
FF Racing Tuning
no no ma io dico sulla 307.
Sulla 206 non credo che 220nm siano pochi...non ho visto a quanti giri poi!
Io sulla mia ho 190nm a 2400 giri (piu o meno, ho la rullata sull altra scrivania) ma ho una Valeo rinforzata!
Per gli pseudomappatori concordo.
Io e mio fratello siamo andati a Milano e Torino a seguire un corso apposito e a comprare un BMD non da poco..Uno dei migliori sulla piazza,orginale!
- kamikaze
Il fatto è che sulla 206 1.4 hdi il gruppo frizione è molto debole,la mia slittava già originale perchè aveva la mappa da 160 nm. Una volta mappato ne ho approfittato per mettere quella rinforzata. Il prob è che dai 3000 in su fuma abbastanza,la turbina è piccolissima e oltre i 3000 giri arriva poca aria,si potrebbe risolvere con un filtro CDA. Ma quindi nessuno ha bancato un 1.4 hdi rimappato?? Io tra un po provo con qualche programma ma ho paura che mi ecsono dati un po falsati..
- frantik3
kamikaze ha scritto:Il fatto è che sulla 206 1.4 hdi il gruppo frizione è molto debole,la mia slittava già originale perchè aveva la mappa da 160 nm. Una volta mappato ne ho approfittato per mettere quella rinforzata. Il prob è che dai 3000 in su fuma abbastanza,la turbina è piccolissima e oltre i 3000 giri arriva poca aria,si potrebbe risolvere con un filtro CDA. Ma quindi nessuno ha bancato un 1.4 hdi rimappato?? Io tra un po provo con qualche programma ma ho paura che mi ecsono dati un po falsati..
io ne ho bancati parecchi ma le rullate devo vedere se le ho che di solito non avendo io il banco la rullata va al cliente e posso assicurarvi ottimi aumenti con tiro gia in basso e nessuna fumosità allo scarico .
siamo lontani altrimenti venivi da me e se non ti piaceva ti rimettevo la sua
FF Racing Tuning
io la mia l ho bancata e fumo,ne butti giu dopo i 4000....
A 190nm a 3000 giri vai da paura....
Filtro aria a pannello,frizione rinforzata e mappa.E non mi fermo!
- kamikaze
Non vedo l ora di rullare la mia alloraMolecola ha scritto:io la mia l ho bancata e fumo,ne butti giu dopo i 4000....
raga la mappa la dovrò fare anke io,allora: la frizione la cambio e su questo non si discute volendo fare una rimappa centrata MOLTO sulla coppia...quanti cv potrò tirare fuori??? a proposito dell intercooler cosa mi dite?? qualcuno ha la mappa senza intercooler?
ci possono dare tutti i nomi che vogliono,solo perchè noi siamo capaci di far acquistare un valore anche ad auto che non valgono niene,a fare motori piu potenti della migliore ferrari,un impianto audio piu potente della migliore discoteca,un impianto di luci degno del migliore capodanno,noi osiamo dove voi e la vostra fantasia non arrivera mai lunga vita al tuning e a chi li piace
