Compatibilità pezzi motore 1.6 hdi-->1.4 hdi
kamikaze
Messaggio da kamikaze »
Salve,ho un 206 1.4 hdi,adesso solo con mappa e scarico,e vorrei guadagnare un po in allungo dai 3500 in poi,dove la mia macchina pecca pesantemente. Tralasciando il discorso turbina ( troppe modifiche strutturali),ho conosciuto un ragazzo che ha montato su una ibiza 1.4 tdi,gli iniettori della ibiza cupra tdi 160 cv. Full boost fino a dal basso fino a 5000 giri,con pressioni turbo originali. Parlando con un preparatore,mi ha detto che in allungo,conta più la portata/pressione del gasolio,che la turbina. Da qui,l idea di mintare gli iniettori del 1.6 hdi 110 cv ( ma van bene anche quelli del 90 cv della 207) Scartando purtroppo a priori,quelli del 2.0 hdi 90 cv,in quanto essendo motore Peugeot e non PSA. Quindi,se facendo un bel giretto in demolizione trovassi un IC del 1.6 hdi con annesso IC sarei apposto. Essendo la 1.6 16v e la mia 8,potrei avere problemi??? Tra montaggio e mappatura quanto può essere il costo secondo voi????
206 1.4 HDI 95 PS @220 NM
thewizard
Re: Compatibilità pezzi motore 1.6 hdi-->1.4 hdi
Messaggio da thewizard »
:shock:
bel minestrone...
kamikaze
thewizard ha scritto::shock:
bel minestrone...
In che senso??? Che può funzionare?
........oltre a quanto ha scritto il buon TheWizard che saluto ;-) aggiungo che sui motori è sconsigliabile fare il taglia e incolla così a piacimento ;-)
thewizard
...a meno di non sapere ESATTAMENTE cosa si fa e perchè lo si fa...
:roll:
saluti cut&paste
thewizard ha scritto:...a meno di non sapere ESATTAMENTE cosa si fa e perchè lo si fa...
:roll:
saluti cut&paste
Confermo anche se personalmene ho visto fare lavori certosini oltre che molto laboriosi su alcuni fuoristrada preparati quali prototipi dove sono arrivati addirittura a montare motori marini V6 a benzina e con i dovuti accorgimenti giravano come un 3 cilindri e con solo un piccolo volumetrico avevano coppia da vendere già dal regime del minimo, ma questa è tutta un'altra storia... ;-)
Nelle auto di serie il discorso è molto più complicato oltre che delicato ad iniziare dai fini legali. ;-)
thewizard
ehm... Gian... che significa
"motori marini V6 a benzina e con i dovuti accorgimenti giravano come un 3 cilindri" ?
:shock:
non è un buon segno se un 6V gira come un 3L... (in pratica una motopompa per irrigazione :lol: )
per il volumetrico: è chiaro che... ;-)
ciao!
kamikaze
Uploaded with ImageShack.us
La prima turbina è del 1.4 hdi,quella sotto del 1.6 hdi. Sembra abbiano gli stessi attacchi,ergo,si può montare senza flange la GT1544V sul 1.4 hdi,con tutto quel che serve,qualche meccanico può confermare?
thewizard
credo di si, ma se non ricordo male la turbina del 1.6 è a geometria variabile e... con il 1.4 come la comandi?
poi vorrei ricordare che Pugeot = PSA (Peugeot Società Anonima)
l'allungo sul diesel controllato elettronicamente è LIMITATO dalle curve principali di portata nafta, essenzialmente tengono conto del CALORE sviluppato e dalle capacità di scambio del gruppo motore+impianto di raffreddamento.
è NORMALISSIMO che oltre 3500rpm, ma già a partire da 3000rpm, motori piccoli e con profili di carrozzeria piuttosto penetranti siano MOLTO strozzati via sw per evitare pericolosi suriscaldamenti, ulteriormente strozzati dalle nromative antiinquinamento, ulteriormente strozzati dal dimensionamento "al pelo" di numerosi componenti meccanici frizione in primis
in altre parole:
le performances intrinseche del motore sarebbero sicuramentee più esuberanti di quanto gli viene consentito dai controlli(=mappa)
cambiare SOLO gli iniettori non porta (quasi) mai a miglioramenti
come già ribadito, fare il taglia&incolla sui motori è riservato a chi sa cosa fare cosa/come&perchè ;-)
kamikaze
Si va a comandare con un modulo a depressione,poi il resto lo gestisci da mappa.
magg.sputnik
Messaggio da magg.sputnik »
Cambiare gli iniettori è da pazzi: non funzionerà mai. A parte le diverse cilindrate, sono diversi anche i rapporti di compressione e le pressioni della pompa del carburante. Il motore 1.6 Hdi (da 110 cv), ce l'ho sulla mia, è con turbo a geometria variabile ed intercooler. Il surplus di potenza rispetto alla versione 1.6 Hdi da 90, ad esempio, è dato proprio dall'intercooler e non dal resto (iniettori-turbina). Il regime di potenza e coppia che descrivi è quello di una normalissima auto common-rail. La soluzione più semplice, a mio avviso, per avere un po' più di coppia ed elasticità è quello di rimappare la centralina (non ti sognare, però, allunghi oltre i 3500). Sermplice, economica e con 600 euro te la cavi.
leone407
Messaggio da leone407 »
Io mi sento di sconsigliare l'operazione per motivi legali. Revisioni, controlli mirati delle FDO...ma anche il semplice fatto che in caso di sinistro l'assicurazione può astenersi dal pagare in caso di veicolo non conforme alle carattaristiche di serie. Poi ovvio, è un parere personale, ci mancherebbe! :salute:
LEONE407 *Massimo*
Raduni Nazionali :San Gimignano (SI) '08 /
Colli Euganei '08 / Roma e dintorni '09 / Senigallia '10 / "200 anni" San Gimignano '10 / Raduno dei raduni QUATTRORUOTE/ Pranzo Natale '08 /grigliata Montegrotto '09 TESSERA num: 000159 MY Wonderful CAR'S PHOTOS ...... Ed ora anche 206 PLUS 1.1 benz Urban 5p.....
kamikaze
magg.sputnik ha scritto:Il surplus di potenza rispetto alla versione 1.6 Hdi da 90, ad esempio, è dato proprio dall'intercooler e non dal resto (iniettori-turbina).
Ma anche no. Cambia turbina iniettori e probabilmente anche qualche altro componente.
Ti basti pensare che l ibiza tdi cupra 160 cv rispetto al 130 cv ha:
Turbina maggiorata,intercooler maggiorato,iniettori,testa,bielle,cambio,circuito aspirazione e anche scarico.
leone407
Per quanto riguarda le differenze tra 1.6 da 90 o 110 cv ti invito a leggere questo topic http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... cv#p484036" onclick="window.open(this.href);return false; da cui si evince che non sembrano esserci grosse differenze a livello di componenti( La turbina varia a seconda che la versione sia Fap o non Fap). Il discorso della Ibiza credo sia giusto ma non per questo riconducibile ai motori del gruppo PSA.
LEONE407 *Massimo*
kamikaze
Mi sembra così strano...a giorni faccio ricerche più accurate. Cmq per gli iniettori nada da fare,bisogna rivedere la fasatura degli alberi,per tutto il resto ci sto lavorando :)
Torna a “206 - Tuning”
