dubbi su autoradio aftermarket per 206plus
zumi2743
Messaggio da zumi2743 »
salve ragazzi, ho finalmente deciso di mandare in pensione l'RD3 e installare un autoradio aftermarket sulla mia 206 plus.
Ho letto qua e là vari topic al riguardo, ma mi trovo sempre più confusa...
Innanzitutto: montando un'autoradio aftermarket, oltre a perdere i comandi al volante, "perdo" pure il display?
Volendo comprare un'interfaccia per i comandi al volante, quale dovrei scegliere? Si parla di VAN, CAN, CANBUS... Non ci capisco più di tanto :(
Se qualcuno di vuoi ha già sostituito l'autoradio sulla plus, mi può consigliare qualche marca/modello con il quale il display dell'auto continui a funzionare?
Mi interessa sopratutto non perdere il display... Poi per quanto riguarda i comandi comprerò l'interfaccia tra qualche settimana.
Specifico che non mi interessa che il display mi dia le informazioni sull radio, vorrei giusto che continui a mostrarmi data, ora, porte aperte ecc...
Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi :)
206 plus trendy 3 porte 1.4 hdi bianco, novembre 2010 saluti dalla sardegna!!!
Miky_88
Re: dubbi su autoradio aftermarket per 206plus
Messaggio da Miky_88 »
ciao ..io ho preso un Alpine (un mio amico una Kenwood) e il display continua a mostrare le info classiche (compreso porte aperte). si perdono solo i comandi al volante e le info della radio sul display (che vedrai sullo schermino della radio, ovviamente) ...il tutto però è recuperabile con un'interfaccia in un secondo momento
:chessygrin: Peugeot 206+ Trendy 1.4 HDi - 5porte - Grigio Thorium :chessygrin:
Miky_88
ah ...perdona la dimenticanza ...però ricorda di comprare un'autoradio predisposta per i comandi al volante ..così in futuro potrai montare l'interfaccia. di solito c'è scritto sulla scatola o cmq puoi chiedere al venditore
zumi2743
grazie mille miky sei stato gentilissimo, bene allora mi orienterò verso alpine o kenwood ... Speriamo vada tutto bene :) questa rd3 mi ha proprio rotto
f@b10
Messaggio da f@b10 »
quoto quanto detto da miky
cmq anche di altre marche va bene lo stesso
basta che abbia la predisposizione ai comandi al volante
io ad esempio ho sony e un giorno (forse) mettero i comandi al volante
come originalmente
▀▄▀▄▀f@b10▄▀▄▀▄ Peugeot 206 plus X-line 1.4 HDI Blu ipanema Tessera n°337 - foto
zumi2743
ciao fabio... E con lo schermo tutto ok? Nessun tipo di problema neanche con la sony? Grazie per l'aiuto :)
f@b10
nessun tipo di problema
funziona normalmente come prima
zumi2743
avevo letto da qualche parte che con alcune autoradio lo schermo si spegneva del tutto... Oppure che le scritte si bloccavano a metà... Oppure l'orologio rimaneva bloccato sull'orario in cui veniva accesa l'auto :?
Voglio assolutamente evitare episodi del genere ! Per questo faccio tutte queste domande :)
Sulle autoradio jvc e pioneer si sa qualcosa? Qualche peugeottista ha provato l'esperimento di persona?
Ho visto che le interfacce esistono per alpine, kenwood, sony, jvc, pioneer... Quindi sono orientata su queste marche
zumi2743
bene bene ho comprato una kenwood... :)
Ora però non ho idea di come dovrei procedere :?
Miky_88
dovrebbe essere molto semplice
1) smonti la vecchia autoradio
2) stacchi tutti i connettori dal retro
3) riattacchi i connettori sulla nuova autoradio
4) vaiii :D
se tutto va bene (a me è andato tutto ok) non ti serviranno adattatori vari xkè i vecchi cavi si adatterano perfettamente con la tua nuova autoradio. il mio amico con la kenwood (ha una 206 vecchia lui) ha dovuto comprare un adattatore per lo spinotto dell'antenna ...sciocchezza da 2€ :)
smonta la batteria prima di fare questo lavoro ..io non metto mai mani su roba elettrica senza essere sicuro al 100% ...la prudenza non è mai troppa.
se non sei sicura di ciò che fai propendo per un buon elettrauto (o un amico che sappia metter mani). se puoi guarda come si procede ...così per le prossime volte non avrai problemi a farlo da te perchè è abbastanza semplice (ma ricordo il timore di far cacchiate quando lo feci la prima volta su una macchina vecchia)
zumi2743
ciao miky e grazie infinite per i tuoi consigli :) ci siamo dati da fare con mio cugino e ce l'abbiamo fatta :) :) unica cosa proprio come hai detto tu, mi manca l'adattatore per l'antenna, provvederò a comprarlo subito! Per ora l'ho montata con l'antenna scollegata... Per il resto tutto ok, lo schermo continua a funzionare regolarmente, l'illuminazione è rossa e quindi ci sta benissimo sulla peugeot :) inoltre ho scelto un modello con un filo di cromatura e la rotellina del volume cromata, in modo da abbinarsi il più possibile con gli interni dell'auto!
Sono strafelice :mrgreen: :mrgreen:
Miky_88
beh son contento che tu ce l'abbia fatta a montare il tutto senza dare 1€ a nessuno ihihihih
ora ti puoi godere una bella radio mp3 ...e quando avrai modo/tempo/voglia potrai recuperare i comandi al volante senza problemi
zumi2743
ragazzi ho notato una cosa che mi "infastidisce" un pò... Situazione: macchina chiusa, premo il pulsante per aprire la macchina e parte pure l'autoradio :mad:
C'è qualche modo per far funzionare il tutto come con l'autoradio originale? E cioè che si accende solo quando premo il pulsante dell'accensione dell'autoradio?
Si accende sempre... Anche quando magari giro il quadro per accendere la luce o per vedere l'ora.... Mi da veramente fastidio questa cosa, anche perché mi hanno insegnato da sempre ad accendere l'auto con lampadine, radio ecc spenti. Quindi io apro la macchina, parte la radio, la devo spegnere, accendo, e devo riaccendere la radio :mad: non sembra ma è stressante come cosa, soprattutto per che, con il lavoro che faccio... Per una o due orette al giorno faccio consegne porta a porta, quindi spengo e accendo molto spesso la macchina... Ogni volta devo spegnere la radio... Se qualcuno ha una soluzione mi aiuti! L'autoradio parte insieme allo schermino del quadro....
