Problema con luce anabbagliante/abbagliante.
turepower
Messaggio da turepower »
Salve a tutti, un po di tempo fa ho notato che la luce emessa dalla lampadina anabbagliante/abbagliante del faro sinistro è meno luminosa di quella di destra. All'inizio credevo che fosse la posizione della lampada ad essere regolata male,e che quindi rifletteva meno luce della lampadina di destra ( quella che illumina bene ), però la regolazione della lampada era perfetta. Quindi credendo che era un problema di lampadina, le ho sostituite entrambe, ma il problema è rimasto :( Adesso chiedo a voi esperti, quale potrebbe essere il problemaa, visto che si manifesta solamente sul faro sinistro :mad:
Ps. Tanto per informazione, possiedo una 206 1.4 diesel del 2002, ed ha i fari con attacco H4.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
sarettamari
Re: Problema con luce anabbagliante/abbagliante.
Messaggio da sarettamari »
Se per sinistra intendi quella lato passeggero, quelle che per cambiarla occorre sfilare il tubo dell'acqua del lavavetri... Beh, ho lo stesso problema... Le luci vanno benissimo (ho le H4 anch'io) ma con l'anabbagliante ho notato quando mi rifletto nelle macchina davanti a me che quella dal lato del passeggero é meno intensa... Boh!! Io per adesso non mi ci perdo a capire come mai, di luce ne faccio a sufficienza per vedere ed essere vista quindi non l'ho mai ritenuto un problema :)
turepower
Per lato sinistro intendo quello del lato guida :) comunque a quanto pare abbiamo lo stesso problema, ma in lati diversi... Ma mi sa che farò come te, cercherò di accontentarmi della luce che fanno per ora, tanto di vedersi si vedono lo stesso. :chessygrin:
Orchino
Messaggio da Orchino »
Fate attenzione entrambi!!
Controllate il connettore sulla lampada che probabilmente è ossidato e il contatto elettrico non è più buono, se lo lasciate così com'è continuerà a surriscaldarsi con il rischio di fusione della plastica del connettore.
CONTROLLATE!
sarettamari
Io ho scoperto poco dopo aver risposto a questo topic il perché vedo un faro riflettersi più dell'altro.... Dal lato passeggero la mia macchina ha preso sicuramente una bella botta quando ancora non era mia, si vede da alcuni segni e dal fatto che il fanale non combacia perfettamente con la sua sede ma è un po' più "incassato" in dentro... Quindi penso che sia proprio questo il motivo per cui a me sembra che un occhietto sia meno luminoso dell'altro :oops: :oops:
Orchino
Per Saretta: OK.
Per Turepower: Controlla il connettore della lampada!
turepower
Orchino, grazie mille per il consiglio, controllerò al più presto il connettore del faro!
