Ogni quanto si cambia l'olio dei freni?
ElFlacoTony
Messaggio da ElFlacoTony »
Salve ragazzi, volevo chiedervi ogni quanto si cambia l'olio dei freni. La mia macchina ha 2 anni e qualche mese (mi correggo) ma non ho potuto guidarla per un anno (solo nel parco) per problemi con l'assicurazione. Posso cambiarlo io, oppure c'è bisogno di uno specialista?
anto62
Re: Ogni quanto si cambia l'olio dei freni?
Messaggio da anto62 »
Ciao Antonio,
non sono un'esperto e non ho mai effettuato la sostituzione dell'olio freni da solo, ma sempre
in officina, nel web ho trovato questo: http://www.faidate360.com/liquido-freni.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mi auguro possa esserti utile. :thumbright:
Saluti :salute:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
AC/DC
Messaggio da AC/DC »
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =8&t=66149" onclick="window.open(this.href);return false;
206 1.6 hdi, Bambata
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
l'intervallo di cambio è di 2 anni
vins84
Messaggio da vins84 »
ElFlacoTony ha scritto:Salve ragazzi, volevo chiedervi ogni quanto si cambia l'olio dei freni. La mia macchina ha 2 anni e qualche mese (mi correggo) ma non ho potuto guidarla per un anno (solo nel parco) per problemi con l'assicurazione. Posso cambiarlo io, oppure c'è bisogno di uno specialista?
Ciao,
non c'è una vera e propria scadenza temporale, è sufficiente ispezionare la vaschetta e rendersi conto dello stato dell'olio, va sostituito solamente se il colore dovesse diventare gradatamente più scuro. Inoltre è necessario effettuare lo spurgo dell'impianto, operazione che spesso ha come conseguenza una perdita di pressione della pompa dei freni che andrebbe sostituita insieme all'olio, motivo per cui qualsiasi meccanico "serio" consiglierà di fare questa operazione solamente se necessario e senza stare dietro ad intervalli dettati dalle case costruttrici.
Un saluto
thewizard
Messaggio da thewizard »
NO
l'olio freni DOT5 va cambiato TASSATIVAMENTE ogni due anni perchè igroscopico. leggete sulla confezione/flacone.
il DOT5.1 è bene cambiarlo ogni anno
il DOT6 dura 6 mesi o meno
se volete ammazzarvi trovate un altro modo e non fatelo sapere qui, evigtando di argomentare teorie infondate quanto ridicole
:D
Fabio/scusate, eh, ma quando ci vuole ci vuole!!!
vins84
thewizard ha scritto:NO
:D
Mi spiace contraddirti ma le "teorie", come le hai definite, si basano su corsi e dati di fatto riscontrabili presso qualsiasi azienda produttrice di lubrificanti...secondo te...come farebbe un Marchio a massimizzare i ricavi provenienti dalla vendita dei propri prodotti se non apponesse una scadenza o comunque una durata? Tutto sta nello stile di guida di ognuno dal quale ne consegue una diversa usura delle componenti del veicolo. Stando alle tue scadenze un cuoco in un ristornate si troverebbe a cambiare più spesso l'olio dei freni che quello della friggitrice :)
Un saluto
Miky_88
Messaggio da Miky_88 »
io non ho mai sentito (nè subito sulla mia pellaccia) di un cambiamento alla pompa dei freni ad ogni cambiamento della pompa dell'olio.
e pure io ogni 2 anni cambi il suddetto olio (c'è scritto anche sul manuale di uso e manutenzione dell'auto) ...oppure ora è capitato che, avendo cambiato le pasticche anteriori, ho approfittato per cambiare l'olio (coincideva coi 2 anni ..2 e mezzo per dire la verità.
naturalmente è stato fatto lo spurgo ..e poi via con l'olio nuovo.
che ci siano tante cose che si dicano solo per massimizzare i guadagni delle aziende son d'accordo ..ma questa qui dell'olio non è una cavolata. l'olio ha una scadenza ...ce l'ha quello del motore ...non vedo perchè non debba averlo quello dei freni.
ah ..ce l'ha anche quello della friggitrice ....che andrebbe cambiato una volta al giorno ...ma le friggitorie lo cambiano una volta alla settimana se tutto va bene .......e questo si che vien fatto per massimizzare i guadagni :D
:chessygrin: Peugeot 206+ Trendy 1.4 HDi - 5porte - Grigio Thorium :chessygrin:
thewizard
vins84 ha scritto: Mi spiace contraddirti ma le "teorie", come le hai definite, si basano su corsi e dati di fatto riscontrabili presso qualsiasi azienda produttrice di lubrificanti...secondo te...come farebbe un Marchio a massimizzare i ricavi provenienti dalla vendita dei propri prodotti se non apponesse una scadenza o comunque una durata? Tutto sta nello stile di guida di ognuno dal quale ne consegue una diversa usura delle componenti del veicolo. Stando alle tue scadenze un cuoco in un ristornate si troverebbe a cambiare più spesso l'olio dei freni che quello della friggitrice :)
Un saluto
sperando non sia un flame giusto per dare un po' di bit a qualche gestore di traffico...
l'olio freni non è un olio, anche se volgarmente si definisce come tale
essendo igroscopico assorbe umidità dall'aria (la vaschetta non è ermetica) pertanto si possono creare delle PERICOLOSISSIME bolle di vapore in caso di frenate intense
ergo
NON FRENI
c'è scritto su qualsiasi manuale U&M nonchè sulle boccette dell'olio DOT% (il più diffuso al momento) che va cambiato ogni 2 anni, alcune auto (BMW) hanno un apposito timer
se sei convinto delle tue teorie e la tua pelle vale meno dei 10euro + mezzora di MO necessaria pe ril lavoro, fai pure come credi
f@b10
Messaggio da f@b10 »
per il cambio dell'olio dei freni mi sono informato da poco
dato che ho 64.000km sulle spalle in quasi 3 anni di vita
il mio meccanico mi ha detto che posso tranquillamente
arrivare fino a 100.000km con l'olio dei freni
così da farlo diventare "scuro" e cambiarlo
cmq di cambiamenti alla pompa dei freni
non me ne ha proprio parlato
:D
▀▄▀▄▀f@b10▄▀▄▀▄ Peugeot 206 plus X-line 1.4 HDI Blu ipanema Tessera n°337 - foto
thewizard
mi porti il tuo meccanico con la SUA macchina e l'olio freni di 100mila km/4-5 anni, bello scuro?
gli faccio fare un paio di percorsi in discesa con una 40ina di curve.... se sopravvive ti confermerà sicuramente che l'olio freni si cambia dopo 2 anni 8)
cosa c'entra la pompa freni con l'invecchiamento dell'olio, poi.... :?
vins84
f@b10 ha scritto:per il cambio dell'olio dei freni mi sono informato da poco
:D
Ciao,
finalmente qualcuno che abbia un meccanico preparato e che non faccia spendere soldi inutili e senza motivo. :)
thewizard
2 anni, 10 euro di olio e mezzora di manodopera
tranquillo :D
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
La norma vorrebbe che si cambi ogni 2 anni. Non a caso si parla di 2 anni e non di chilometri proprio perché soggetto a deterioramento dovuto l'umidità che assorbe.
Ovviamente non cambiandolo non è che l'auto non frena ma l'impianto perde efficienza.
Lasciate stare quello che dicono i meccanici, sono dei comuni mortali come noi e spesso hanno idee radicate negli anni. Cito l'esempio di quando si compra un telefonino e qualche interdetto dietro al bancone ci dice di lasciarlo in carica per 12 ore...
Ovviamente da censurare chi dice che bisogna cambiare anche la pompa dei freni.
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
thewizard ha scritto:2 anni, 10 euro di olio e mezzora di manodopera
tranquillo :D
Aspetta Fabio, perché ammessa l'importanza del cambio olio freni è nella procedura che non ti capisco.
Come sai la SOSTITUZIONE di tutto il liquido come sai è un lavoro abbastanza rognoso che richiede di intervenire su ogni singola pinza (x almeno 2 volte), intervenire sull'ABS via centralina per far svuotare la pompa dal liquido residuo, dopodiché immettere il liquido nuovo e ripartire a fare lo spurgo e ripartire con tutta la procedura inversa. Mettici pure la prova di strada per il doveroso controllo di frenata, partono almeno 1 ora e mezza di manodopera se non di più.
Con mezz'ora di manodopera, come dici te, immagino tu intenda il semplice SPURGO e rabbocco che in realtà è un intervento palliativo rispetto alla totale sostituzione del liquido, perché l'olio nuovo va aggiungersi al vecchio rimasto depositato lungo l'impianto. Con le relative morchie che rimangono dove stanno.
Sbaglio?
