il mio display non mostra più la temperatura
Buongiorno a tutti.
Qualche giorno fa ho notato che il monitor della mia auto non segna più la temperatura esterna. Ho provato a cambiare le impostazioni del monitor, ma ho notato che mi fa settare solo data e ora, mentre non mi fa scegliere se la temperatura la voglio in fahrenheit o celsius. L'auto è predisposta (è una 206+ trendy) tanto che fino a qualche giorno fa mi segnava regolarmente la temperatura all'accensione e premendo il tastino destro del display (tipo A).
Sul libretto delle istruzioni non c'è scritto nulla a riguardo. Potete aiutarmi?
Re: il mio display non mostra più la temperatura
portala a far controllare in conce, magari si è scollegato il sensore che rileva la temperatura e quindi non funziona più
a proposito di temperatura.
anche io ho una 206+ trendy ...ma la temperatura non sono mai riuscito nemmeno a farla apparire sul display.
il manuale credo non ne parli assolutamente.
tant'è che io credevo non ci fosse proprio la funzione.
qualcuno con una trendy sa dirmi se la temperatura c'è o no?
cmq io ho il clima manuale ...non so se possa servire.
e il display è quello semplice che mostra data, ora, porte aperte e le info dell'autoradio (che ovviamente non mostra più da quando ho messo su una sorgente aftermarket)
mi correggo
il manuale ne parla e come
se vai a questo link
http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... _it_it.htm
seleziona l'auto: 206+
poi il tipo di manuale in base a quando è stata prodotta l'auto
ultima voce "indice delle rubriche"
e poi "display monocromatico A"
e dice testualmente che mostra
ora
data
temperatura
apertura porte
info autoradio
e addirittura che una pressione del pulsante ti permette di switchare dalla modalità "ora/data" alla modalità di visualizzazione temperatura.
ma quando mai?
a me non lo ha mai fatto da quando ho preso l'auto
mah
ora
data
temperatura
apertura porte
info autoradio
ma quando mai?
mah
salve ragazzi anche io ho la plus trendy.. Con clima manuale.. E lo schermo come quello descritto da miky88! Ma ricordo di aver letto nel libretto che la temperatura viene mostrata solo se si ha il display diciamo quello più "grosso" e non quello "fine" che ho io e credo anche voi. Ora non ricordo quale sia il display A e quale quello B... Comunque sia quello in cui viene mostrat la temperatura esterna mostra vari dati che sono scritti su due o tre righe ora non ricordo, mentre il mio è l'altro modello dove le informazioni compaiono su una sola riga e la temperatura non compare. Io leggendo il libretto ho capito che non si può proprio vedere insomma! ... Se si potesse vedere ne sarei molto felice ! Fatemi sapere le novità
206 plus trendy 3 porte 1.4 hdi bianco, novembre 2010 saluti dalla sardegna!!!
il fatto è che se vai sul nostro manuale (o sul link che ho segnalato seguendo il procedimento per andare a visualizzare le info su "display monocromatico A ...che è il nostro con le info su una sola riga) c'è la foto del nostro display e ti dice proprio quelle cose lì ...che si visualizza ora data temperatura e blablablazumi2743 ha scritto:salve ragazzi anche io ho la plus trendy.. Con clima manuale.. E lo schermo come quello descritto da miky88! Ma ricordo di aver letto nel libretto che la temperatura viene mostrata solo se si ha il display diciamo quello più "grosso" e non quello "fine" che ho io e credo anche voi. Ora non ricordo quale sia il display A e quale quello B... Comunque sia quello in cui viene mostrat la temperatura esterna mostra vari dati che sono scritti su due o tre righe ora non ricordo, mentre il mio è l'altro modello dove le informazioni compaiono su una sola riga e la temperatura non compare. Io leggendo il libretto ho capito che non si può proprio vedere insomma! ... Se si potesse vedere ne sarei molto felice ! Fatemi sapere le novità
a me non l'ha mai visualizzata dall'inizio ...però io non posso essere una fonte attendibile avendo preso l'auto aziendale con 6 mesi di vita.
tu mi dici che hai lo stesso problema e se non ricordo male l'auto l'hai presa nuova.
l'autore del topic dice che gli si visualizzavano inizialmente ma ora non si visualizzano più.
non so che dire
so solo che ci sto capendo poco
quando torno a casa stasera controllo nel libretto... Ricordo che diceva che non si vedeva forse c'era un asterisco o qualcosa del genere che poi andavi a leggere la nota e ti diceva ce era solo col clima automatico... Si si ce l'ho nuova e non è mai comparsa...
ora, sarò rincoglionito io?
ho appena chiamato il concessionario peugeot dove ho acquistato l'auto e mi hanno detto che la ma auto non può mostrare la temperatura in quanto non ho i specchietti elettrici (?). Io sono convinto al 100% che all'accensione del quadro, il display mi segnava la temperatura al posto dell'ora, per poi lasciar posto all'ora pochi istanti dopo. ora, va be' che ero entusiasta della mia nuova macchina, ma addirittura aver sognato la temperatura sul display mi pare un po' strano. Anche perchè mi ricordo che il venditore (e data la sua poca professionalità e affidabilità, potrei nutrire qualche dubbio) mi aveva detto che il dislpay dava anche la temperatura. Sognerò?
confermozumi2743 ha scritto:quando torno a casa stasera controllo nel libretto... Ricordo che diceva che non si vedeva forse c'era un asterisco o qualcosa del genere che poi andavi a leggere la nota e ti diceva ce era solo col clima automatico... Si si ce l'ho nuova e non è mai comparsa...
per la temperatura esterna c'è l'asterisco che rimanda a fondo pagina e dice "solo con climatizzazione automatica"
quindi, al max, il motivo per cui non la visualizziamo è che abbiamo il clima manuale ..ma gli specchietti elettrici poco centrano ..al contrario di ciò che ha detto il concessionario da cui davgaz ha preso l'auto
@davgaz
ma tu hai il clima automatico?
perchè in questo caso te la deve visualizzare la temperatura ..e quindi non ti sarai sognato nulla ..ci sarà da farla sistemare
- roby 206plus rossa
quando l'ho acquistata io c'erano le one-line e x-line ma per avere la temperatura dovevi avere, per forza, il clima automatico, altrimenti nisba.
Il sensore della temperatura è installato sotto lo specchietto retrovisore destro, è come un "brufolino" (sono un grande nel linguaggio tecnico
) che si vede benissimo. Se non c'è, sicuro che non si può visualizzare la temperatura!
ciao
ciao
206plus xline ecoGPL rossa con pack sound&style
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40912
ragazzi miei, siete una fonte inesauribile di informazioni [-o< [-o< [-o<roby 206plus rossa ha scritto:quando l'ho acquistata io c'erano le one-line e x-line ma per avere la temperatura dovevi avere, per forza, il clima automatico, altrimenti nisba.![]()
Il sensore della temperatura è installato sotto lo specchietto retrovisore destro, è come un "brufolino" (sono un grande nel linguaggio tecnico) che si vede benissimo. Se non c'è, sicuro che non si può visualizzare la temperatura!
ciao
ora ho capito anche perchè sotto lo specchietto retrovisone sx ho una specie di "brufolino" in plastica ...mentre su quello destro non c'è nulla ma tipo un forellino tappato o qualcosa di simile ..ma non c'è il brufolino ....proprio perchè lì, eventualmente, ci sarebbe stato posto per il sensore della temperatura.
immenso roby!!!!
ho visto dal programma di diagnosi peugeot probabilmente le cose sono due o si è sprogammata la funzione da bsi o il sensore non legge più,ma ci vorrebbe una diagnosi per dirlo con certezza
peugeot 206 1.6 hdi ex 110cv fap = 180CV
turbo maggiorato + sensore turbo + defap + mappa by ME
kess v2 master + galletto master
