Temperatura acqua alta
Leonardo Carignani
Messaggio da Leonardo Carignani »
Igorvacca, a questo punto darei un'occhiata alla guarnizione della testata... Se hai cambiato radiatore e tutto il resto, temo il problema sia là!
Inviato dal mio E6633 utilizzando Tapatalk
IGORVACCA
Re: Temperatura acqua alta
Messaggio da IGORVACCA »
Grazie, era il mio timore più grande. L'avevo escluso perchè non consuma liquido e pensavo non potesse dipendere da quello. La pompa dell'acqua la escludi? Dimenticavo un dettaglio: quando sale la temperatura il riscaldamento interno dell'auto cala ed esce aria a malapena tiepida. Grazie Leonardo
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Guarnizione di testa...
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
IGORVACCA ha scritto:Grazie, era il mio timore più grande. L'avevo escluso perchè non consuma liquido e pensavo non potesse dipendere da quello. La pompa dell'acqua la escludi? Dimenticavo un dettaglio: quando sale la temperatura il riscaldamento interno dell'auto cala ed esce aria a malapena tiepida. Grazie Leonardo
Direi allora che si tratta della pompa dell'acqua.
IGORVACCA
Da cosa lo deduci? Lo chiedo perché non ne conosco il nesso. Sono completamente ignorante in merito.
Ad ogni modo ora sto camminando senza termostato, l'auto ovviamente non scalda, anzi rimane fissa a 65°, quindi se la testata fosse andata dovrebbe scaldare comunque, o mi sbaglio?
Pietro 2
IGORVACCA ha scritto:Da cosa lo deduci? Lo chiedo perché non ne conosco il nesso. Sono completamente ignorante in merito.
Se la guarnizione della testa fosse lesionata ti troveresti dell'emulsione acqua-olio sotto i tappi dell'olio e del vaso di espansione del refrigerante.
Una cosa mi appare strana, senza termostato stai sui 65°, mentre col termostato la temperatura va alle stelle... Si direbbe che il termostato non si apra... E' originale Peugeot? L'hai mica montato alla rovescia?
IGORVACCA
Quando tolgo il tappo del vaso di espansione è pulito, certo il vaso in sè è sporco di residui melmosi dati dalla precedente sporcizia, ma nulla di che. Il liquido è pulitissimo, l'ho appena cambiato. Il pezzo invece dovrebbe essere originale, dopotutto è identico al vecchio e il meccanico lo ha montato nel verso corretto.
IGORVACCA
Pietro 2
Mettilo in una pentola d'acqua a bollire sul fuoco e vedi se si apre.
Pietro 2
In Ebay, alla voce "Termostato Peugeot", non ne vedo neanche uno fatto come quello in foto, sei sicuro che sia originale?
IGORVACCA
L'ho preso da un ricambista che lo ha cercato attraverso codice e targa. Provo a vedere, ma di solito su ebay mettono immagini generiche.
IGORVACCA
Effettivamente sembra diverso dagli altri. Il vostro è differente?
Pietro 2
IGORVACCA ha scritto:Effettivamente sembra diverso dagli altri. Il vostro è differente?
Io ho la GTI e non l'ho mai ancora smontato, non so dirti.
Pietro 2
Quando si va a comprare un ricambio non originale, occorre andare portando con sé il pezzo vecchio per un confronto visivo.
IGORVACCA
Dici bene, ma ormai è fatta. Grazie ragazzi.
