2.0 HDi 90cv: problemi dopo sostituzione motore
Re: Problema leonessa
La gestione del turbo e dell'egr è pneumatica per tanto necessita controllare il circuito del vuoto e soprattutto che non ci siano tubi fessurati.
Fanno entrambi parte della famiglia DW10 dove il 10 indicava la cilindrata di 2000 mentre il 12 si riferisce al 2.200
Sapete dirmi in che formato devo caricare le foto? La sigla sul mono blocco è leggibile senza smontare nulla?
Ciao Pietro
Un'idea potrebbe essere quella di registrarti sul service box e immettendo i 2 telai delle auto confronti i pezzi che ti interessano oltre a conoscere i 2 tipi di motore installati.
Procedere per tentativi la vedo più dura.
L'unica tarhetta che vedo è della bosch al centro sotto gli inniettori...da google ho trovato un motore in vendita con la stessa targhetta e dice che è il 1997 da 90 cv e sembra identico al mio...ho controllato sopra la distribuzione ma non c'è il calterinoGian ha scritto:Ciao
Sul monoblocco c'è la sigla del motore
Se non ha l'intercooler molto probabilmente è un 90 cv dico molto probabilmente perché non siamo certi che non sia stati pasticciato prima del trapianto.
Le sigle sono incise nel metallo senza targhette applicate
Quella che vedi te è sulla testa e non è il numero di motore
Si lo avevo capito...ma è il 90 sicuramente. Provo a fare controllare il regolatore e lo sostituirò se danneggiato sperando sia questa la causa...per ora il problema è dormiente e l'auto va bene apparte il problema agli giri che si presenta sempre a caldo...ed il sensore l'ho sostituito quindi per esclusione, trattandosi di un problema di giri, mi rimane controllare le tubazioni e sto regolatore
CiaoPietro 91 ha scritto:Si lo avevo capito...ma è il 90 sicuramente. Provo a fare controllare il regolatore e lo sostituirò se danneggiato sperando sia questa la causa...per ora il problema è dormiente e l'auto va bene apparte il problema agli giri che si presenta sempre a caldo...ed il sensore l'ho sostituito quindi per esclusione, trattandosi di un problema di giri, mi rimane controllare le tubazioni e sto regolatore
Quando ti fa il difetto, non hai modo di attaccare una diagnosi e vedere quali anomalie presenta ?
Forse ti potrebbero essere di aiuto
Re: 2.0 HDi 90cv: problemi dopo sostituzione motore
Ciao ragazzi volevo ringraziare tutti per le delucidazioni...la causa del mio problema è il regolatore del carburante. Ho solo una domanda ora: rischio di far danni al motore o ad altro se la lascio così per un altro po'? Ahimè costa un bel po' e al momento non ho cash, dovrò lasciarla così per altre 2 settimane circa e non vorrei far danni
CiaoPietro 91 ha scritto:Ciao ragazzi volevo ringraziare tutti per le delucidazioni...la causa del mio problema è il regolatore del carburante. Ho solo una domanda ora: rischio di far danni al motore o ad altro se la lascio così per un altro po'? Ahimè costa un bel po' e al momento non ho cash, dovrò lasciarla così per altre 2 settimane circa e non vorrei far danni
Non tirare le marce e non affondare l'acceleratore
Grazie mille gian...anche se il problema non è presente mi consigli questo? Perchè ad esempio ormai son passati 5 giorni dall'ultima manifestazione del problema...
CiaoPietro 91 ha scritto:Grazie mille gian...anche se il problema non è presente mi consigli questo? Perchè ad esempio ormai son passati 5 giorni dall'ultima manifestazione del problema...
Considerando le pressioni in gioco nell'impianto meglio non rischiare
cosa intende per regolatore carburante?
